Текущее время: 19 ноя 2026, 08:24
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer SP314-53GN ((Dolly_WC)(PEGATRON)) не прописывается серийник и ключ ОС не цепляет |
MoneyBot
kkv
Заголовок сообщения: Re: Acer SP314-53GN ((Dolly_WC)(PEGATRON)) не прописывается серийник и ключ ОС не цепляет  Добавлено: 13 апр 2021, 14:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,980.11
Сообщения: 1694 Откуда: тольятти
bicmark писал(а): Возможно серийник в нескольких местах прописан если мульт с прошивкой, то в нем.
e4est
Заголовок сообщения: Re: Acer SP314-53GN ((Dolly_WC)(PEGATRON)) не прописывается серийник и ключ ОС не цепляет  Добавлено: 13 апр 2021, 14:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 янв 2019, 11:52 Наличности на руках: 67.03
Сообщения: 32 Откуда: Сыктывкар
bicmark писал(а): Возможно серийник в нескольких местах прописан в двух местах точнее, и там и там прописал, без толку. но в любом случае проблема основная в ключе который не подхватывается при установке ОС
e4est
Заголовок сообщения: Re: Acer SP314-53GN ((Dolly_WC)(PEGATRON)) не прописывается серийник и ключ ОС не цепляет  Добавлено: 13 апр 2021, 16:11 |
| Интересующийся |
kkv писал(а): если мульт с прошивкой, то в нем. мульт не при чем, прошивал только микросхему БИОС выкладываю собранный дамп, ключ понятное дело заменил нулями
e4est
Заголовок сообщения: Re: Acer SP314-53GN ((Dolly_WC)(PEGATRON)) не прописывается серийник и ключ ОС не цепляет  Добавлено: 16 апр 2021, 09:06 |
| Интересующийся |
kkv писал(а): дамп собранный выложите. выложил уже, не смотрели ещё?
e4est
Заголовок сообщения: Re: Acer SP314-53GN ((Dolly_WC)(PEGATRON)) не прописывается серийник и ключ ОС не цепляет  Добавлено: 16 апр 2021, 15:28 |
| Интересующийся |
kkv писал(а): 010000000000000001000000000000001D000000 это перед ключем было? в слитом да, в новый добавлен ключ в то же место, в итоге у меня в подготовленном дампе получилось до ключа - 010000000000000001FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
e4est
Заголовок сообщения: Re: Acer SP314-53GN ((Dolly_WC)(PEGATRON)) не прописывается серийник и ключ ОС не цепляет  Добавлено: 20 апр 2021, 13:53 |
| Интересующийся |
sasha_m писал(а): А там одна что ли флешка поддерживается? Наверняка что-нибудь на донорах и наковыряете не разжился ещё донорами(
