Текущее время: 19 ноя 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: Acer SP314-53GN ((Dolly_WC)(PEGATRON)) не прописывается серийник и ключ ОС не цепляет
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 13:07
Добрый день, ситуация вот в чем. Ноут пришел с отсутствием изображения. Скачал Dump БИОСА - прошил на программаторе - завелся. Далее занялся переносом ключа и серийника из старого дампа. Все по адресам нашел - прописал в новый дамп - прошил. В итоге ключ ОС при установке автоматом не подцепляет и серийный номер не меняется(в настройках биос по F2 это прекрасно видно), ранее проблем не возникало с другими ноутами. Может, кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Acer SP314-53GN ((Dolly_WC)(PEGATRON)) не прописывается серийник и ключ ОС не цепляет
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 14:32
Возможно серийник в нескольких местах прописан
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 14:54
если мульт с прошивкой, то в нем.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 14:57
в двух местах точнее, и там и там прописал, без толку. но в любом случае проблема основная в ключе который не подхватывается при установке ОС
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 15:23
дамп собранный выложите.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 16:11
мульт не при чем, прошивал только микросхему БИОС
выкладываю собранный дамп, ключ понятное дело заменил нулями
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 11:58
С серийником разобрался, прошил через DMI tool. С ключом(она же основная проблема) вопрос по прежнему актуален
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 09:06
выложил уже, не смотрели ещё?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 14:57
010000000000000001000000000000001D000000 это перед ключем было?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 15:28
в слитом да, в новый добавлен ключ в то же место, в итоге у меня в подготовленном дампе получилось до ключа - 010000000000000001FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 20:59
Тут такое дело, вчера ноут отдал, настоял владелец, так вот сегодня принесли снова - со слов завис и после принудительно выключения, как и до ремонта, снова пропало изо. Прошил повторно, изо вновь появилось. Так что сюда теперь и это можно добавить(если ответов не дождусь - возможно открою отдельную тему).
 ! igils писал(а):
а я горчичник выдам за осмысленное нарушение правил форума. 1 аппарат хоть с сотней дефектов - 1 тема.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 16:56
есть ли смысл заказывать микросхему БИОС, учитывая что при многократной уже прошивке программатором(и запись, и чтение) проблем не всплывало? в наличии микрухи нет. может кто сталкивался с тем, что микросхема так чудила и после замены проблема уходила безвозвратно?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 13:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Смысл есть
А там одна что ли флешка поддерживается? Наверняка что-нибудь на донорах и наковыряете
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 13:53
не разжился ещё донорами(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer SP314-53N-5788 (Pegatron DL4FA) отключить распаянную память
vovkawww
16
2471
12 дек 2024, 06:56
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer SP314-53N ((Pegatron DL4FA)) Не работает клава и тач после установки винды
Techno_Servis_Kiz
22 окт 2024, 16:26
Techno_Servis_Kiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n76vz (n76vz ) ME не прописывается.
kyssa
4124
31 окт 2018, 11:58
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-w036ur (Quanta G37A) не прописывается ME
armagon
22
5119
28 июл 2019, 05:33
armagon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Spin 3 SP314-51-36B8 (Wistron Slinky MB) помогите с прошивкой мультиконтроллера 9028
DenisSobashnikov
11 окт 2019, 16:57
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алекс1973, recomb, valmo1503 и гости: 68
