Текущее время: 21 сен 2024, 04:44
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS K50in не реагирует на вкл, горят индикаторы
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 21:22
Добрый день.
Принесли на ремонт ноут ASUS k50in - проблема- не включается.
при осмотре метери- греется 8206- КЗ по +3в дежурки (которое из 5в дежурки делается от 8206)
КЗ делал мультик 8500 - заменил, - 8206 перестаралась греться. Теперь при включении в сеть горят индикаторы питание и капслук и не реагирует на нажатие повер. Питание вроде как вырабатываются (проц и чипсет тёплые)
Кто может подсказать где копать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50in не реагирует на вкл, горят индикаторы
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 21:29
Проц и чипсет теплые - то есть у вас постоянно автостарт? Юг могло зацепить, флешку биоса, lan....
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 22:24
возможно ли как нить проверить?, и есть ли на матери сброс биос на заводские?
ЗЫ в сеть я имел в виду при подключении БП
Последний раз редактировалось sabir 04 дек 2012, 01:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 11:56
sabir писал(а):
Добрый день.
если у Вас вынесло мультик, то обязательно шить БИОС на программаторе, еще попутно может зацепить MCP75
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 12:06
поддерживаю, биос шить в любом случае, дабы исключить лишние неизвестные
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 12:09
может кто знает из-за чего автостарт? Заметил ещё вот что- автостарт где то через 0,5сек. Обмен с биос флэшкой есть какойто. Завтра папробую с акумом включить (ели просто падю 12в на вход аккума- реакции никакой- хотя мультик работает +3в дежурки есть, + на кнопке +3в есть, и при нажатии 0в, в момент нажатия мультик передаёт 1 пакет в биос, но реакции 0 )
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 50 секунд: ----------
я так принципе и подозревал что что то с биосом ,а как заливать прошивку(и кстати где их раздобыть для програматора) через программатор?
программатор есть какой то на 74hc244 через LPT
ЗЫ я как узнать жив ли биос?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 21:59
Скачать дамп для вашей платформы, залить его на вашу/донорскую флеш и посмотреть результат, то есть проверкой. Дамп своего обязательно сохранить предварительно
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 22:26
Автостарт с батарейкой биоса или без? Если прошивка не поможет, попробуйте откинуть сеть.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 22:47
Только что асус с батарейкой автостартил, вылечилось прошивкой биоса, те как и раньше говорили обязательно прошить.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 00:24
а где дамп для моей платформы искать?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 02:08
Программатор собирается из 4 резисторов, конденсатора,и вуаля . Вот ссылка на описание:
http://www.cs.dp.ua/LPT_programator_SPI_FlashROM.htm
прогуглить файл spipgm.zip его прилагаю. Работает как калаш. !
Работать надо без батареи биоса.
Прежде всего надо проверить сопротивления на всех катушках шимов по отношению к массе.
Может быть КЗ по 0.9В, 1В, 1.5В и т.д.
После прошивки биоса добиться присутствия напруг на всех катушках кроме контроллера заряда батареи
на его катушке может быть пол вольта. Потом можно попробовать заведомо исправный проц и память
Успеха.
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 08:56
Прошивка дамп может подойдет отсюда
http://1bios.ru/bios/notebook/asus/k-series
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 10:10
Спасибо! А есть ли инструкция по перепрошивке дампа через программатор ? И нужно ли выпаивать с матери флэшку MX25L8005M2C ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 11:09
уважаемый sabir.
1)биосы,лучше всего скачивать с офф.сайта производителя вашей мат.платы
2)для программирования микросхемы биоса,тоже,рекомендуется его выпаять из платы
а инструкцию по перепрошивке ,нужно искать именно на тот программатор с каким вы работаете,
я думаю через гугл найти можно почти любой программатор. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 13:06
Выпаивать и впаивать надо полюбому и лучше это делать не паяльником а феном.
собрать программатор за 15 минут по инструкции, тут же и 4 команды для всего процесса
в текстовом окне ПУСК-->ВЫПОЛНИТЬ-->cmd
Почитайте тут
Слить софт отсюда:
http://code.google.com/p/snake-os/downl ... p&can=2&q=
Лучше прикупить панельку наподобии :
http://www.ebay.com/itm/ADP-081-SOIC8-D ... 3378ee2912
Удачи.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 14:02
Спасибо!! Выпаиваю конечно же феном
:du_ma_et:
но на офф сайтах м биос же не дамп, или дамп?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 14:25
вот биос с офф.сайта,последний.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 17:04
Какой прикол посылать человеку сообщение когда он не сможет его увидеть или ссылку
на дамп который он не сможет слить потому-что нет 15 сообщений !? Маразм.
Что прикажете ему разводить болтовню бесполку ради сообщений !?
Пробуйте искать дамп не по названию модели а по коду материнской платы.
Уже много раз так делал поподал на другие модели, комп оживал, потом из под винды
прошивал exe-шником производителя с офф.сайта.
Дерзайте.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 20:44
в личку можно, а то нет ещё 15 сообщений..
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 12:45
sabir
сорри,забыл про ограничения в 15 сообщений,биос в личку отправил.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 17:14
спасибо! Завтра спаяю программатор- попробую залить...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 22:48
вроде собрал- вроде прочитал дамп с флэшки биос-- ну чтото странно- в конце написано типа..$BTSK40IN, типа биос от K40IN--
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 53 секунды: ----------
выпаял флэш - автовключение перестало. Залил на флэш дамп от 40IN - впаял обратно - тожесамое- автовключение :ne_vi_del: :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 09:59
А у них типа биосы одинаковы.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 14:02
что вы вцепились в этот автостарт?
вам сначала нужно добиться инициализации устройства(прохождение поста с появлением картинки),а когда это произойдет и автостарт скорее всего пропадет .
на данном этапе нужно ,чтобы выполнялись все условия старта ,на соседних ветках есть,извините ссылки нет,но я думаю найдете.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 16:14
SashaZmei писал(а):
4 Какой прикол посылать человеку сообщение когда он не сможет его увидеть или ссылку
2 Что прикажете ему разводить болтовню бесполку ради сообщений !?
3 Уже много раз так делал поподал на другие модели, комп оживал, потом из под винды
Дерзайте.
1 маразм это биос скачивать фик знает откуда, когда он лежит на оф сайте.
2 ну ты же разводиш
3 сразу сравнить дампы не судьба?
4 сам же ссылки даеш
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 16:25
нашёл у знакомых мать от К50id (РАБОЧАЯ)- на вид почти такая же- только с HDMI выходом.
Впаял туда флэш запрограммированную - так там запуск нормальный (только через 3-5сек вырубается- видать биос не родной)
А от туда поставил в маю мать флэш - тоже автостарт.
Я вот думаю, мож где непропай 8500? или мож что то с южником... (хотя проц и южник греются почти одинаково(60-70р) за 30 сек)
Если южник "таво" то как это видно?
ЗЫ матрицу и прочие элементы не включал, автостарт идёт как с биос батарейкой так и без
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 16:43
пересади мульт, скорей всего соплю где нибудь повесил, нету на твоей южника.
кз было по +3VA_EC?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 18:15
кз было на дежурке от 8206 (3va0 , которое от 5VA делается)
буду прозванивать ноги мульта через иголку...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 22:40
..прозвонил я все ноги 8500- нашёл 2 непропая - устранил
автостарт остался..
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 18 секунд: ----------
выявил ещё - нет напруги на проц 1,1в(+VCORE) - которое я так понял isl6262 вырабатывает - как проверить? кто подскажет
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 00:56
питание проца появиться когда все POWER GOOD будут в высоком потенциале + на 6262 будет приходить сигнал включения(ENBL)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IN (K50IN) нет питания процессора
Toxa1111111
12
1947
10 дек 2019, 23:40
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15ibr (nm-a804) после нажатия кнопки вкл, индикаторы горят питания не подымаются
ekibastuz2015
2144
29 апр 2019, 13:27
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a54h (K54LY rev. 2.0 ) горят все индикаторы
arsed
3845
18 фев 2015, 18:30
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A8S (A8Sr p\n 08G28AS0020Q rev2.0) Не включается, индикаторы горят и греются транзисторы.
nemec-ss
14
5703
21 ноя 2015, 17:28
nemec-ss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52JR rev2.0 (ASUS) нет питания, не горят индикаторы
setgoose
16
4800
15 дек 2016, 01:48
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
