Текущее время: 21 сен 2024, 04:45
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50in не реагирует на вкл, горят индикаторы Добавлено: 04 дек 2012, 11:56 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
sabir писал(а): Добрый день. Принесли на ремонт ноут ASUS k50in - проблема- не включается. при осмотре метери- греется 8206- КЗ по +3в дежурки (которое из 5в дежурки делается от 8206) КЗ делал мультик 8500 - заменил, - 8206 перестаралась греться. Теперь при включении в сеть горят индикаторы питание и капслук и не реагирует на нажатие повер. Питание вроде как вырабатываются (проц и чипсет тёплые) Кто может подсказать где копать? если у Вас вынесло мультик, то обязательно шить БИОС на программаторе, еще попутно может зацепить MCP75
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sabir
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50in не реагирует на вкл, горят индикаторы Добавлено: 04 дек 2012, 12:09 |
Зарегистрирован: 02 дек 2012, 01:36 Наличности на руках: 86.09
Сообщения: 61 Откуда: Украина, Харьков
может кто знает из-за чего автостарт? Заметил ещё вот что- автостарт где то через 0,5сек. Обмен с биос флэшкой есть какойто. Завтра папробую с акумом включить (ели просто падю 12в на вход аккума- реакции никакой- хотя мультик работает +3в дежурки есть, + на кнопке +3в есть, и при нажатии 0в, в момент нажатия мультик передаёт 1 пакет в биос, но реакции 0 ) ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 50 секунд: ---------- я так принципе и подозревал что что то с биосом ,а как заливать прошивку(и кстати где их раздобыть для програматора) через программатор? программатор есть какой то на 74hc244 через LPT
ЗЫ я как узнать жив ли биос?
SashaZmei
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50in не реагирует на вкл, горят индикаторы Добавлено: 05 дек 2012, 02:08 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 12:33 Наличности на руках: 1,087.65
Сообщения: 335 Откуда: Israel
Программатор собирается из 4 резисторов, конденсатора,и вуаля . Вот ссылка на описание: http://www.cs.dp.ua/LPT_programator_SPI_FlashROM.htmпрогуглить файл spipgm.zip его прилагаю. Работает как калаш. ! Работать надо без батареи биоса. Прежде всего надо проверить сопротивления на всех катушках шимов по отношению к массе. Может быть КЗ по 0.9В, 1В, 1.5В и т.д. После прошивки биоса добиться присутствия напруг на всех катушках кроме контроллера заряда батареи на его катушке может быть пол вольта. Потом можно попробовать заведомо исправный проц и память Успеха.
_________________ Where there is a will, there is a way
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50in не реагирует на вкл, горят индикаторы Добавлено: 05 дек 2012, 11:09 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
sabir писал(а): Спасибо! А есть ли инструкция по перепрошивке дампа через программатор ? И нужно ли выпаивать с матери флэшку MX25L8005M2C ? уважаемый sabir. 1)биосы,лучше всего скачивать с офф.сайта производителя вашей мат.платы 2)для программирования микросхемы биоса,тоже,рекомендуется его выпаять из платы а инструкцию по перепрошивке ,нужно искать именно на тот программатор с каким вы работаете, я думаю через гугл найти можно почти любой программатор.
sabir
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50in не реагирует на вкл, горят индикаторы Добавлено: 05 дек 2012, 14:02 |
Спасибо!! Выпаиваю конечно же феном unit1 писал(а): 1)биосы,лучше всего скачивать с офф.сайта производителя вашей мат.платы но на офф сайтах м биос же не дамп, или дамп?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50in не реагирует на вкл, горят индикаторы Добавлено: 08 дек 2012, 09:59 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
sabir писал(а): в конце написано типа..$BTSK40IN, типа биос от K40IN А у них типа биосы одинаковы.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50in не реагирует на вкл, горят индикаторы Добавлено: 08 дек 2012, 14:02 |
sabir писал(а): выпаял флэш - автовключение перестало. Залил на флэш дамп от 40IN - впаял обратно - тожесамое- автовключение что вы вцепились в этот автостарт? вам сначала нужно добиться инициализации устройства(прохождение поста с появлением картинки),а когда это произойдет и автостарт скорее всего пропадет . на данном этапе нужно ,чтобы выполнялись все условия старта ,на соседних ветках есть,извините ссылки нет,но я думаю найдете.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50in не реагирует на вкл, горят индикаторы Добавлено: 08 дек 2012, 16:14 |
Сообщения: 1247 Откуда: Хабаровск
SashaZmei писал(а): 4 Какой прикол посылать человеку сообщение когда он не сможет его увидеть или ссылку на дамп который он не сможет слить потому-что нет 15 сообщений !? Маразм. 2 Что прикажете ему разводить болтовню бесполку ради сообщений !? Пробуйте искать дамп не по названию модели а по коду материнской платы. 3 Уже много раз так делал поподал на другие модели, комп оживал, потом из под винды прошивал exe-шником производителя с офф.сайта. Дерзайте. 1 маразм это биос скачивать фик знает откуда, когда он лежит на оф сайте. 2 ну ты же разводиш 3 сразу сравнить дампы не судьба? 4 сам же ссылки даеш
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50in не реагирует на вкл, горят индикаторы Добавлено: 11 дек 2012, 00:56 |
sabir писал(а): выявил ещё - нет напруги на проц 1,1в(+VCORE) - которое я так понял isl6262 вырабатывает - как проверить? кто подскажет питание проца появиться когда все POWER GOOD будут в высоком потенциале + на 6262 будет приходить сигнал включения(ENBL)
