Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
| Автор |
sap555
Заголовок сообщения: Acer Aspire 4220 (QUANTA Z03) Не включается и нету индикации зарядки  Добавлено: 15 апр 2021, 13:14 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: yandex
Здравствуйте всем, купил ноут Acer Aspire 4220 201G08Mi на запчасти, но хочу попробовать его отремонтировать. При подключении зарядки не горит индикатор заряда аккумулятора (аккум стоит) и на кнопку включения не реагирует. Разобрал ноубтук, проверил напряжения на дросселях PL5 и PL8 есть 3в и 5в. На кнопке включения нету напряжений никаких. Я новичок в ремонте. Посоветуйте, что ещё можно проверить. Состояние прям отличное, как новенький. Нравятся Acer Aspire. Мой первый ноут из этой линейки, который отремонтировал, благодаря этому форуму.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire 4220 (QUANTA Z03) Не включается и нету индикации зарядки |
sap555
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4220 (QUANTA Z03) Не включается и нету индикации зарядки  Добавлено: 15 апр 2021, 15:54 |
| Я тут случайно |
1) Мульт стоит WPC8769LDG, незнаю где там у него питание проверять, на схеме вроде там много выводов для +3v В теме указано что это 1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога) Но на схеме это какой-то SMI#R Прозвонил его показывает 0.8v А питание +3VPCU это выводы 19,46,76,88,115 (соединены вместе) и 80 102 через дроссель L28
2) Обнаружил следы перепайки вот это похоже, если это микросхема биоса U13 (25X80VSIG) Похоже всё-таки разбирался ноут и пытались пере прошить биос Но у меня нету программатора для этого и осциллографа тоже.
Питание есть +3v есть
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) Проверил, там 0v, что при нажатой кнопки включения, то при не нажатой
UPD проверил на своём рабочем ноуте 5920g, там точно такой же мульт стоит WPC8769LDG, но на 32 выводе при включении тоже 0в. Что-то не то делаю кажется
