Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4220 (QUANTA Z03) Не включается и нету индикации зарядки
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 13:14
Здравствуйте всем, купил ноут Acer Aspire 4220 201G08Mi на запчасти, но хочу попробовать его отремонтировать.
При подключении зарядки не горит индикатор заряда аккумулятора (аккум стоит) и на кнопку включения не реагирует.
Разобрал ноубтук, проверил напряжения на дросселях PL5 и PL8 есть 3в и 5в. На кнопке включения нету напряжений никаких.
Я новичок в ремонте. Посоветуйте, что ещё можно проверить.
Состояние прям отличное, как новенький. Нравятся Acer Aspire. Мой первый ноут из этой линейки, который отремонтировал, благодаря этому форуму.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4220 (QUANTA Z03) Не включается и нету индикации зарядки
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 14:07
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 15:54
1) Мульт стоит WPC8769LDG, незнаю где там у него питание проверять, на схеме вроде там много выводов для +3v
В теме указано что это 1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога) Но на схеме это какой-то SMI#R Прозвонил его показывает 0.8v
А питание +3VPCU это выводы 19,46,76,88,115 (соединены вместе) и 80 102 через дроссель L28
2) Обнаружил следы перепайки вот это похоже, если это микросхема биоса U13 (25X80VSIG)
Похоже всё-таки разбирался ноут и пытались пере прошить биос
Но у меня нету программатора для этого и осциллографа тоже.
Питание есть +3v есть
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога)
Проверил, там 0v, что при нажатой кнопки включения, то при не нажатой
UPD проверил на своём рабочем ноуте 5920g, там точно такой же мульт стоит WPC8769LDG, но на 32 выводе при включении тоже 0в. Что-то не то делаю кажется
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 16:21
А в схему глянуть и посмотреть какой сигнал на 32 выводе мульта уже не сообразить самому? В ссылке другой мульт и сигналы на выводах другие.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 10:25
А если нету напряжения на кнопке питания, что можно дальше проверить? И на подключение аккумулятора тоже не реагирует светодиод загораться должен, даже если аккум нулевой. У меня так на втором ноуте.
Платка с кнопками должна быть рабочая, до других кнопок, расположенных на ней, доходит 3в
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.
в форуме Xiaomi
Saiberex
26
2823
30 июл 2026, 16:35
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 4220 (Quanta ZO3 DA0Z03MB6E0) подохла LDO
Eryoma
29 дек 2021, 11:45
Eryoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 640G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) Нету запуска, постоянно мигает индикатор зарядки зарядки
ArtemGen
13
1430
25 апр 2026, 09:16
ArtemGen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ
в форуме Toshiba
t0ks1k
6868
13 мар 2017, 18:14
t0ks1k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K751NV-TY033T (X751NV) Не включается. Нет индикации зарядки.
Василий Прокудин
07 окт 2020, 13:12
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, Эльбрус и гости: 82
