Текущее время: 30 ноя 2026, 16:48
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Китайская ОЗУ maxsun
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 16:16
Купил на днях комплект ОЗУ maxsun 16gb*2 2666, односторонняя,при установке в ПК комп наотрез отказался запускаться,в биосе после мем ок завелась на частоте 2133 мегагерц,в аиде выяснил,что одна плашка имеет 1rang 16 banks, вторая 2rang 16 banks,при этом физически на обеих планках по 8 чипов памяти производства maxsun но вот их маркировка и размеры несколько отличаются,вопрос,возможно ли прошить ddr4? И как распознать характеристики данных чипов памяти? Гугл ничего толком не дал.Да одна планка которая 1 рангова отдельно работает на своей частоте без проблем,а вот втора которая якобы 2 ранговая только на частоте 2133
 Заголовок сообщения: Re: Китайская ОЗУ maxsun
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 17:30
А что вы хотите от дешманской бюджетной памяти собранной из отбраковки? На 2133 работает - и на том спасибо. А так можно поиграться таймингами и напругами, но проще было косарь доплатить и взять что то брендовое
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 17:49
Ну во первых у меня проц мутант i9 qqls который не особо гонит память,во вторых мне нужна память 32 гига 2 планками,сколько будет стоить такой комплект от бренда хотяб тот же хайпер х ? И есть ли смысл установки оверклокерской памяти в связке с мутантом? Я думаю смысла нет,а вот поиграться с китайской ОЗУ можно,только снять бы защиту от записи...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 09:18
это перемаркированное что-угодно. Там может быть любой винигрет.
от доски зависит больше, ну и от самой памяти.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 11:41
Возьмите eeprom с матрицы какой-нибудь битой
По поводу частоты, например, вот что пишут
Цитата:
а так же не забыть прошить биос материнской платы, с добавленными микрокодами, я использовал биос от автора svarmod со стартовой частотой ОЗУ в 2133 Мгц, т.к. при использовании qnct и ql3x были проблемы после сброса биоса, приходилось искать оперативную память с частотой 2133 для первого запуска, а затем в меню изменять принудительно частоту на 2133 с последующей заменой плашки памяти на другую.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/84060.html
Так что может оно так и должно быть
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 13:55
На матрицах идут епромки 24 серии,по пинам они совпадают,а вот объем у них разный,вроде как 256 килобит,а 34 512, заметил такую тенденцию ,каждая планка по отдельности работает на своих стоковых частотах,а вот вместе только 2133-2200, правда таймингами я их смог хорошенько ужать,наверное так и оставлю,плюс почитав интернет,выяснил,что эти две плашки могут быть по разному организованы,то есть адресация данных у них разная,соответственно и СПД у них разный,поэтому они так плохо работают в паре,конечно хорошо б их поставить в другой стенд для проверки на разгон,например с Рязанью,а на свой ПК поставить какой нибудь брендовый комплект...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 23:27
32Гига нормальный комплект можно взять до 9к на авито. На свои можете тайфун натравить, часто китайцы оставляют там кто чипы в реальности.
Для мутанта лучше самс, тот же обычный C-die 2800 16-18-18-36 вполне себе 39-39-35к по АИДЕ дает.
Разная и деремовая память так и будет заводиться на мутанте на 2133.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать деталь MAXSUN GeForce GTX1060 Terminator 3G
VO22VA
30 мар 2021, 17:48
VO22VA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maxsun MS-R9 370 Radeon 4Gb. Помогите опознать снесённые элементы.
peps_2003
10 апр 2021, 06:08
peps_2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MAXSUN RTX 3060 12gb не видит количество памяти
Master279
26 окт 2022, 00:14
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAXSUN Terminator B550M сбитые элементы
vdm62
02 ноя 2022, 20:47
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MB Maxsun A520M-K ошибка POST E2
romanl
01 июл 2025, 10:47
romanl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
