Текущее время: 22 ноя 2024, 05:06
dron102
Заголовок сообщения: Китайская ОЗУ maxsun Добавлено: 16 апр 2021, 17:16 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 404.82
Сообщения: 254 Откуда: Белгород
Купил на днях комплект ОЗУ maxsun 16gb*2 2666, односторонняя,при установке в ПК комп наотрез отказался запускаться,в биосе после мем ок завелась на частоте 2133 мегагерц,в аиде выяснил,что одна плашка имеет 1rang 16 banks, вторая 2rang 16 banks,при этом физически на обеих планках по 8 чипов памяти производства maxsun но вот их маркировка и размеры несколько отличаются,вопрос,возможно ли прошить ddr4? И как распознать характеристики данных чипов памяти? Гугл ничего толком не дал.Да одна планка которая 1 рангова отдельно работает на своей частоте без проблем,а вот втора которая якобы 2 ранговая только на частоте 2133
dron102
Заголовок сообщения: Re: Китайская ОЗУ maxsun Добавлено: 16 апр 2021, 18:49 |
invisible86 писал(а): А что вы хотите от дешманской бюджетной памяти собранной из отбраковки? На 2133 работает - и на том спасибо. А так можно поиграться таймингами и напругами, но проще было косарь доплатить и взять что то брендовое Ну во первых у меня проц мутант i9 qqls который не особо гонит память,во вторых мне нужна память 32 гига 2 планками,сколько будет стоить такой комплект от бренда хотяб тот же хайпер х ? И есть ли смысл установки оверклокерской памяти в связке с мутантом? Я думаю смысла нет,а вот поиграться с китайской ОЗУ можно,только снять бы защиту от записи...
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Китайская ОЗУ maxsun Добавлено: 17 апр 2021, 10:18 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43
dron102 писал(а): на обеих планках по 8 чипов памяти производства maxsun это перемаркированное что-угодно. Там может быть любой винигрет. dron102 писал(а): у меня проц мутант i9 qqls который не особо гонит память от доски зависит больше, ну и от самой памяти.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Китайская ОЗУ maxsun Добавлено: 17 апр 2021, 12:41 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 386.41
Сообщения: 1730 Откуда: Москва
dron102 писал(а): только снять бы защиту от записи...
Возьмите eeprom с матрицы какой-нибудь битой По поводу частоты, например, вот что пишут Цитата: а так же не забыть прошить биос материнской платы, с добавленными микрокодами, я использовал биос от автора svarmod со стартовой частотой ОЗУ в 2133 Мгц, т.к. при использовании qnct и ql3x были проблемы после сброса биоса, приходилось искать оперативную память с частотой 2133 для первого запуска, а затем в меню изменять принудительно частоту на 2133 с последующей заменой плашки памяти на другую. https://mysku.ru/blog/aliexpress/84060.htmlТак что может оно так и должно быть
dron102
Заголовок сообщения: Re: Китайская ОЗУ maxsun Добавлено: 17 апр 2021, 14:55 |
sasha_m писал(а): Возьмите eeprom с матрицы какой-нибудь битой По поводу частоты, например, вот что пишут На матрицах идут епромки 24 серии,по пинам они совпадают,а вот объем у них разный,вроде как 256 килобит,а 34 512, заметил такую тенденцию ,каждая планка по отдельности работает на своих стоковых частотах,а вот вместе только 2133-2200, правда таймингами я их смог хорошенько ужать,наверное так и оставлю,плюс почитав интернет,выяснил,что эти две плашки могут быть по разному организованы,то есть адресация данных у них разная,соответственно и СПД у них разный,поэтому они так плохо работают в паре,конечно хорошо б их поставить в другой стенд для проверки на разгон,например с Рязанью,а на свой ПК поставить какой нибудь брендовый комплект...
