Текущее время: 17 май 2024, 14:19
sergey1212
Заголовок сообщения: Re: Ремонт платы регулировки подсветки Добавлено: 18 апр 2021, 11:08 |
Зарегистрирован: 08 мар 2018, 13:02 Наличности на руках: 155.09
Сообщения: 78 Откуда: Kaliningrad
Это плата подсветки панели в автомобиле. Так и называется плата регулировки подсветки Менял: микросхема 9736xm d4011g Полевой транзистор irlz34 Элемент m.c. Фото прикладываю Вложение: IMG_2650.JPG Вложение: IMG_20210418_083027_1.jpg Вложение: IMG_20210418_083053_1.jpg Вложение: IMG_2663.JPG Вложение: viber_image_2020-04-05_19-05-47.jpg Вложение: viber_image_2020-04-05_19-05-34.jpg
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт платы регулировки подсветки Добавлено: 18 апр 2021, 11:59 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 630.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Схема то что нарисована далека от работоспособной Вот что должно быть там реализовано плюс минус, только ключ на полевике (если мелочь это действительно полевик хотя по обозначению что можно разглядеть это биполярник).
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт платы регулировки подсветки Добавлено: 19 апр 2021, 19:30 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Оборванная дорожка с затвора Т1 на контакт разъема. Кольцевая трещина в припое контакта разъема у края платы. https://www.datasheet4u.com/datasheet-p ... ?id=499521Резистор 1020 это 102 Ом, а не 10 кОм... Вывод S П2 соединен с 7 ножкой микросхемы Полярность стабилитрона на своем рисунке поменяйте на обратную
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт платы регулировки подсветки Добавлено: 20 апр 2021, 10:43 |
sergey1212 писал(а): Такое ощущение, что на плате должна быть перемычка, а ее нет и плата не работает. Снимите колесо регулировки и нарисуйте все связи и радиоэлементы. sergey1212 писал(а): Нет уверенности, что E404 это точно диоды. Это электролитические конденсаторы. Включены встречно последовательно. Поэтому общая емкость вдвое меньше. sergey1212 писал(а): Нет генерации на полевике П1 на гейте нет генерации Это не полевик, а диод. https://i.imgur.com/Dh6K8TI.jpg
sergey1212
Заголовок сообщения: Re: Ремонт платы регулировки подсветки Добавлено: 24 апр 2021, 18:52 |
mia писал(а): Оборванная дорожка с затвора Т1 на контакт разъема Это ее перерезал кто-то. Сейчас восстановил. mia писал(а): Кольцевая трещина в припое контакта разъема у края платы. Пропаял mia писал(а): Резистор 1020 это 102 Ом, а не 10 кОм... Сорри ошибся mia писал(а): Вывод S П2 соединен с 7 ножкой микросхемы Вот этого соединения не обнаруживается. Во втором посте в первом фото хорошо видно дорожки. mia писал(а): Полярность стабилитрона на своем рисунке поменяйте на обратную Сорри ошибся ------------------------ ---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ---------- mia писал(а): Снимите колесо регулировки и нарисуйте все связи и радиоэлементы. Пробовал его снять. Такое ощущение что скорее сломаю. Очень жесткое контр-кольцо, не разжимается, сломаю пластиковую ось. Когда все остальное поснимал, то позамерял и вроде правильно отрисовал этот потенциометр. Замылилось только сопротивление в 75 ом.. напылено на плате черным веществом. mia писал(а): Это электролитические конденсаторы. Включены встречно последовательно. Поэтому общая емкость вдвое меньше. Огромное спасибо! Действительно кондеры. На китайском тестере кондесаторов показало что это 435 nF конденсаторы. Были целые, зря я их заменил (причем на диоды :) ), а белой полосой у них отмечен +. mia писал(а): Это не полевик, а диод. То куда указывает стрелка это лампочка на 12 в 0.6 Вт. Заменил на исправную. Светится. Остался вопрос по элементу m.c. по даташиту с фото я нашел что это полевик https://www.rapidonline.com/2n7002-rl3000-mosfet-sot23-47-0120Вроде по смыслу там должен быть сдвоеный диод, но не понятно какого тогда номинала туда попробовать вставить элемент.
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт платы регулировки подсветки Добавлено: 25 апр 2021, 00:53 |
sergey1212 писал(а): Остался вопрос по элементу m.c. по даташиту с фото я нашел что это полевик Вряд ли, так как МС и М.С. это не одно и то же... Если переменный резистор износился, вряд ли будет генерация. Лампочки нелинейны. Поэтому ставить нужно оригинальные. Под них рассчитана схема. С другими будет другой диапазон регулирования либо вообще не будет.
sergey1212
Заголовок сообщения: Re: Ремонт платы регулировки подсветки Добавлено: 25 апр 2021, 04:44 |
mia писал(а): Вряд ли, так как МС и М.С. это не одно и то же... Спасибо за информацию. Похоже так и есть. mia писал(а): Если переменный резистор износился, вряд ли будет генерация. Лампочки нелинейны. Поэтому ставить нужно оригинальные. Под них рассчитана схема. С другими будет другой диапазон регулирования либо вообще не будет. Переменный резистор меняет сопротивление с 1,3 кОм до 11,6 кОм поэтому мне кажется можно считать, что он работает нормально. Лампочку в нагрузку ставил накаливания 12 В 0.6 А. К тому же осциллографом ловил генерацию ее нет. Поэтому дело не в нагрузке. Схема не работала. Надо спаренный диод подобрать
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт платы регулировки подсветки Добавлено: 25 апр 2021, 08:56 |
sergey1212 писал(а): Переменный резистор меняет сопротивление с 1,3 кОм до 11,6 кОм поэтому мне кажется можно считать, что он работает нормально. Если уверены, что измерили на выводах резистора, возможно, он какой то специальный. Обычно сопротивление изменяется от нуля.
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт платы регулировки подсветки Добавлено: 25 апр 2021, 15:28 |
mia писал(а): mia писал(а): Вывод S П2 соединен с 7 ножкой микросхемы
Так восстановите связь. Все связи по дорожкам проверьте. Какая работа без необходимых связей? Прозвоните тестером выпаяный диод и впаяйте обратно, если исправен, или замените, хоть бы в другом корпусе.
