Текущее время: 29 ноя 2026, 16:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт платы регулировки подсветки
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 01:38
После КЗ заменил все ключевые элементы на плате регулировки подсветки. Сейчас ламочки горят, но яркость не регулируется
Повесил в нагрузку лампочку 0.6 Вт.
Такое ощущение, что на плате должна быть перемычка, а ее нет и плата не работает.
Нет уверенности, что E404 это точно диоды. Старые элементы звонятся как 8 Мом в одной полярности и бесконечность в другой (подгоревшие диоды?), ставил вместо них диоды 1n4007 тоже не регулируется яркость
Может у кого есть мысли? Помочь с решением проблемы
Посмотрел осциллографом нет генерации на нагрузке. Нет генерации на полевике П1 на гейте нет генерации
На драйне полевика который стоит в связке с задающим потенциометром постоянные 2,8 В.
Стабилитрон на 6.2 В держит питание на 6.04 В
Проверил конденсаторы - рабочие
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт платы регулировки подсветки
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 07:01
Название устройства , качественное фото платы с двух сторон, фото и маркировка выпаяных деталей ? Выполняйте правила оформления тем.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 10:08
Это плата подсветки панели в автомобиле. Так и называется плата регулировки подсветки
Менял:
микросхема 9736xm d4011g
Полевой транзистор irlz34
Элемент m.c.
Фото прикладываю
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 10:59
Схема то что нарисована далека от работоспособной Вот что должно быть там реализовано плюс минус, только ключ на полевике (если мелочь это действительно полевик хотя по обозначению что можно разглядеть это биполярник).
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 17:12
Схожих схем вагон, я их уже изучил. Толка нет. Потому что у меня есть реализация от Ниссан. Элементы распаяны. Что мне тут дорабатывать?
Надо чтобы оно заработало как спроектировано.
А даташит на d4011g нет. Не понятно что смотреть. Может и микросхема конечно не рабочая из Китая пришла.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 00:52
Что значит нет? Это CD4011 даташитов вагон и аналог отечественный что на видео есть.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 18:30
Оборванная дорожка с затвора Т1 на контакт разъема. Кольцевая трещина в припое контакта разъема у края платы.
https://www.datasheet4u.com/datasheet-p ... ?id=499521
Резистор 1020 это 102 Ом, а не 10 кОм...
Вывод S П2 соединен с 7 ножкой микросхемы
Полярность стабилитрона на своем рисунке поменяйте на обратную
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 09:43
Снимите колесо регулировки и нарисуйте все связи и радиоэлементы.
Это электролитические конденсаторы. Включены встречно последовательно. Поэтому общая емкость вдвое меньше.
Это не полевик, а диод.
https://i.imgur.com/Dh6K8TI.jpg
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 17:52
Это ее перерезал кто-то. Сейчас восстановил.
Пропаял
Сорри ошибся
Вот этого соединения не обнаруживается. Во втором посте в первом фото хорошо видно дорожки.
Сорри ошибся
---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ----------
Пробовал его снять. Такое ощущение что скорее сломаю. Очень жесткое контр-кольцо, не разжимается, сломаю пластиковую ось. Когда все остальное поснимал, то позамерял и вроде правильно отрисовал этот потенциометр. Замылилось только сопротивление в 75 ом.. напылено на плате черным веществом.
Огромное спасибо! Действительно кондеры. На китайском тестере кондесаторов показало что это 435 nF конденсаторы. Были целые, зря я их заменил (причем на диоды :) ), а белой полосой у них отмечен +.
То куда указывает стрелка это лампочка на 12 в 0.6 Вт. Заменил на исправную. Светится.
Остался вопрос по элементу m.c. по даташиту с фото я нашел что это полевик
https://www.rapidonline.com/2n7002-rl3000-mosfet-sot23-47-0120
Вроде по смыслу там должен быть сдвоеный диод, но не понятно какого тогда номинала туда попробовать вставить элемент.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 23:53
Вряд ли, так как МС и М.С. это не одно и то же...
Если переменный резистор износился, вряд ли будет генерация. Лампочки нелинейны. Поэтому ставить нужно оригинальные. Под них рассчитана схема. С другими будет другой диапазон регулирования либо вообще не будет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 00:37
90% дело в резисторе переменном
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 03:44
Спасибо за информацию. Похоже так и есть.
Переменный резистор меняет сопротивление с 1,3 кОм до 11,6 кОм поэтому мне кажется можно считать, что он работает нормально.
Лампочку в нагрузку ставил накаливания 12 В 0.6 А. К тому же осциллографом ловил генерацию ее нет. Поэтому дело не в нагрузке. Схема не работала.
Надо спаренный диод подобрать
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 07:56
Если уверены, что измерили на выводах резистора, возможно, он какой то специальный. Обычно сопротивление изменяется от нуля.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 14:28
Так восстановите связь. Все связи по дорожкам проверьте. Какая работа без необходимых связей?
Прозвоните тестером выпаяный диод и впаяйте обратно, если исправен, или замените, хоть бы в другом корпусе.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 23:02
В итоге так и не починил схему. Тему закрою.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T450S (--) Нет регулировки подсветки после замены матрицы
sasha_m
07 апр 2019, 12:09
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude D530 (intel) нет регулировки подсветки матрицы
olgren
18
3402
27 янв 2023, 14:14
olgren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Pro 15" (A1286 (820-2915-B)) вывести с хаба сигнал регулировки подсветки LCD_BKLT_PWM
в форуме Apple
altavista_live
03 сен 2022, 15:03
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Pro 15" (A1286 820-2915-B) после переделки в UMA нет регулировки подсветки
в форуме Apple
altavista_live
05 сен 2022, 18:37
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (La- 8681P rev1.0) нет плавной регулировки яркости
Andrush
27 апр 2018, 17:35
Andrush Перейти к последнему сообщению
