Текущее время: 12 ноя 2026, 01:42
 Заголовок сообщения: Aorus GTX 1080 Ti при включении БП уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 18:00
Приветствую! Данная плата поступила c КЗ по 12 вольтам по доп питанию, пробитым предохранителем по питанию 12 вольт, тот что внизу возле шины pci-express (обозначение F3). Что было заменено:
- drmos по питанию фазу процессора (КЗ по 12 вольтам при этом пропало)
- предохранитель f3 по 12 вольтам
- одна банка памяти, при этом сопротивление 1.8 вольта нормализовалось
Сопротивления сл:
12 вольт доп питание - килоомы
12 вольт pci - килоомы
5 вольт - килоомы
1,8 вольта - 800 Ом
шина pci - 60 Ом
Фазы питания процессора 0.5 Ома, сопротивление шупов 0.4 Ома.
При включении блок питания уходит в защиту, подскажите куда посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Aorus GTX 1080 Ti при включении БП уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 18:09
Все сразу надо менять.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 12:33
По моему небольшому опыту ( я так то ребёнок ещё в теме ) - вроде как сопротивления норм. ГПУ на рабочей 1080TI 0.05 Ом - щупы качественные, мультиметр с поправочкой - в "Rel" - калибровка нуля ))
А Если так?... - в выключеной карте - сопротивления без КЗ.
Как включаешь ( предполагаю, что POS - пройден и ШИМки начинают циклично открывать мосфеты ... Карта стартует... И один из мосфетов - пробит/неправильный, etc.
Отсюда и КЗ , когда карта запускается. И его отсутствие на выключенном девайсе.
На карте два разьёма дополнительного питания? Включить сначала с одним, потом с другим? Вроде глупый совет - наверняка вы так пробовали. Как минимум почти вдвое локализовать цепь КЗ. Речь при таком включении о корректном запуске карты конечно не идёт...
Проверить все остальные?
Поочерёдно выпаивать резисторы - поискать "старички-нулевички", которые ( вроде как ) обычно есть во всех этих цепях - и смотреть когда КЗ пропадёт.
Конечно хорошо бы в таких экспериментах "предохраниться" - запитываться от лабораторного БП - ограничивать себя по току.. А то вдруг БП компа не успеет вовремя уйти в КЗ при очередном включении? Итог - может получится "минус писят" - дораха.. ))
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 17:01
Не совсем понимаю, какая связь между памятью и линией 1.8в, память питают свои DRMOSы, как правило, от доп питания. Какое, кстати, сопротивление по питанию памяти?
Если не получается найти кз с ЛБП, можно попробовать приподнять дроссели питания гпу и посмотреть, не перестанет ли срабатывать защита при включении.
В целом звучит похоже на проблему шим/drmos.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 17:37
Друзья, всем спасибо за советы. Разобрался что мешало запуску, это мосфет MDV3605 с обратной стороны платы, был пробит накоротко, позиционный номер q503. Сейчас плата стартует, инициализация проходит, картинки нет. Прогнал матсом, говорит что все банки памяти битые), даже та что я заменил. Сопротивление памяти 50 Ом, питание 1.35V. Какие идеи? менять или может еще что то быть?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 13:06
Странно конечно, я тоже не мог такого представить, когда получил Gigabyte GTX1080ti после человека, который, видимо, засунул карту в духовку. Несколько чипов памяти были сдвинуты, и было короткое замыкание на память и линии 1,8 В. Когда я убрал сдвинутые чипы, короткое замыкание исчезло на память и также на линии 1,8 В, которая сейчас единнственная рабочая, кроме питания 12, 3,3 и 5 В.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 14:15
либо версия матс не подходит, либо контроллер памяти, ну и гпу соответственно, всё
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 16:28
Всем спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 21:18
ошибки по всем банкам: 100% труп контроллер памяти, гпу под замену
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 15:08
Ну давайте без поспешных приговоров скиньте картинку матса
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 14:12
Чем поможет картинка матса?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 13:27
Прогнать Mats со значением -e 1. Будет понятно что с КП.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG1953TR при включении уходит в защиту
в форуме LG
1900nt
07 дек 2017, 15:24
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6440 (Compal LA-9933P) При включении БП уходит в защиту
в форуме Dell
Alexey69
2257
11 дек 2021, 20:42
Alexey69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Great Wall GW-EPS1250DA уходит в защиту при включении PS ON
Ksercss
03 дек 2023, 14:59
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nvidia gtx 1080 ti palit при включении пк чёрный экран
Prostoya1235
18
9961
07 авг 2019, 17:16
Prostoya1235 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. залитая Gigabate Aorus GTX 1080 Ti нужны номиналы резисторов
bad fox
13
3833
04 июл 2020, 18:40
men2k1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
