Текущее время: 08 ноя 2026, 00:41
MoneyBot
Заголовок сообщения: Aorus GTX 1080 Ti при включении БП уходит в защиту |
MoneyBot
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Aorus GTX 1080 Ti при включении БП уходит в защиту  Добавлено: 19 апр 2021, 18:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 10:42 Наличности на руках: 52.19
Сообщения: 819 Откуда: г. Москва
staskarabas писал(а): drmos по питанию фазу процессора (КЗ по 12 вольтам при этом пропало) Все сразу надо менять.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
doomsayer
Заголовок сообщения: Re: Aorus GTX 1080 Ti при включении БП уходит в защиту  Добавлено: 20 апр 2021, 17:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 фев 2021, 01:29 Наличности на руках: 22.12
Сообщения: 52 Откуда: Рига
staskarabas писал(а): - одна банка памяти, при этом сопротивление 1.8 вольта нормализовалось Не совсем понимаю, какая связь между памятью и линией 1.8в, память питают свои DRMOSы, как правило, от доп питания. Какое, кстати, сопротивление по питанию памяти? Если не получается найти кз с ЛБП, можно попробовать приподнять дроссели питания гпу и посмотреть, не перестанет ли срабатывать защита при включении. В целом звучит похоже на проблему шим/drmos.
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Aorus GTX 1080 Ti при включении БП уходит в защиту  Добавлено: 21 апр 2021, 17:37 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 июл 2014, 07:36 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 225 Откуда: Красноярск
Друзья, всем спасибо за советы. Разобрался что мешало запуску, это мосфет MDV3605 с обратной стороны платы, был пробит накоротко, позиционный номер q503. Сейчас плата стартует, инициализация проходит, картинки нет. Прогнал матсом, говорит что все банки памяти битые), даже та что я заменил. Сопротивление памяти 50 Ом, питание 1.35V. Какие идеи? менять или может еще что то быть?
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Aorus GTX 1080 Ti при включении БП уходит в защиту  Добавлено: 22 апр 2021, 13:06 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 12:11 Наличности на руках: 199.11
Сообщения: 211 Откуда: Sweden
dess писал(а): Не совсем понимаю, какая связь между памятью и линией 1.8в, Странно конечно, я тоже не мог такого представить, когда получил Gigabyte GTX1080ti после человека, который, видимо, засунул карту в духовку. Несколько чипов памяти были сдвинуты, и было короткое замыкание на память и линии 1,8 В. Когда я убрал сдвинутые чипы, короткое замыкание исчезло на память и также на линии 1,8 В, которая сейчас единнственная рабочая, кроме питания 12, 3,3 и 5 В.
feedme
Заголовок сообщения: Re: Aorus GTX 1080 Ti при включении БП уходит в защиту  Добавлено: 23 апр 2021, 14:15 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 09:04 Наличности на руках: 182.41
Сообщения: 318 Откуда: Красноярск
staskarabas писал(а): Прогнал матсом, говорит что все банки памяти битые либо версия матс не подходит, либо контроллер памяти, ну и гпу соответственно, всё
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Aorus GTX 1080 Ti при включении БП уходит в защиту  Добавлено: 11 ноя 2021, 15:08 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 22:00 Наличности на руках: 430.64
Сообщения: 246 Откуда: Рославль
zettabyte писал(а): ошибки по всем банкам: 100% труп контроллер памяти, гпу под замену Ну давайте без поспешных приговоров скиньте картинку матса
