Текущее время: 27 июн 2024, 09:37
 Заголовок сообщения: HP 15-ay014ne (Bdl50 la-d704p ) Reset while installing os
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 01:29
Hi guys
This laptop restart after the first loading of windows installations before "install windows" button and continues this problem
This what I checked
- Change ram
-Bios update last version
-heat the GPU
-disconnect all unessery component
-I tried with some another os
But no success
Thanks in advance
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay014ne (Bdl50 la-d704p ) Reset while installing os
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 12:12
Are all the CPU phases working?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 13:06
Евгений18 писал(а):
Cash on hand:
711.03
[Donate]
Has thanked: 30 times
Have thanks: 104 times
Did you mean rhe pwm coil voltage? Yes that OK on about 1.2
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 13:17
Measure with an oscilloscope
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 16:32
Sorry I don't have osiliscop.. Can I try with another way?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 21:55
I just test the that 2 coil of pwm one of coil no voltage come out and another one has 0.9v
I resold the ncp81206 but no help
What I should to do
Thanks in advance
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 23:18
I think that 2 coil not for vcore only one of maybe on of that for integrated Intel GPU is that OK?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 00:49
pls remove 2 coils for uma
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 19:59
Did you test that??
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 22:04
i checked not success
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 G5 (BDL50 LA-D704P rev 4.0) Bios dump
quickworon
26 окт 2017, 14:44
quickworon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-ay573ur (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не включается
CORG
18
7780
06 фев 2018, 09:53
CORG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 G5 (BDL50 LA-D704P REV-4) Нет инициализации (изображения)
Kir7
3430
31 мар 2018, 22:16
Kir7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (BDL50 LA-D704P rev 4.0) Помогите опознать элемент
Pauk
11 апр 2018, 20:35
Pauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 250 g3 (BDL50 LA-D704p rev:1.0) нужен bios
xusan
2927
14 авг 2018, 20:24
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: domenof, osip2, Rezac, Yandex [BOT] и гости: 55
