Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit JetStream 1060 3Gb не определяется, прошу помощи. |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit JetStream 1060 3Gb не определяется, прошу помощи.  Добавлено: 21 апр 2021, 16:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Centurio писал(а): Всё вроде нормально кроме PEX_VDD которое 0.99V. напряжение нормальное лучше смотрите сопротивление
Centurio
Заголовок сообщения: Re: Palit JetStream 1060 3Gb не определяется, прошу помощи.  Добавлено: 22 апр 2021, 10:00 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 29 авг 2017, 21:34 Наличности на руках: 26.01
Сообщения: 15 Откуда: UKrain
TEPMuT234 писал(а): Вангую, вот на этих кондёрах будет кз, гпу труп.
проверил, нет там КЗ. Кондёры одной стороной на земле, а с другой стороны 128Ом. есть ещё один вопрос, может кто знает. Up1728P и Up1728Q в чём отличие. На оф. сайте Up1728P по поиску вообще нет, она сейчас у них классифицируется как Up1728, дата шит смог найти только на Up1728, а в нём подписано, что она и есть Up1728P. По картинкам на оф.сайте Up1728P и Up1728Q одинаковая распиновка и общее описание. Но меня из этого всего ещё волнует, что при таком включении как на плате там не может быть 1V, следуя даташита там должно быть 2.5V. Или я чего-то совсем не понимаю.
TEPMuT234
Заголовок сообщения: Re: Palit JetStream 1060 3Gb не определяется, прошу помощи.  Добавлено: 22 апр 2021, 10:43 |
| Интересующийся |
Сообщения: 40 Откуда: Волгоград
Отстаньте от шимки, всё с ней нормально, дифпары прозвоните лучше, с обеих сторон. Я конечно не эксперт, но если все питания есть, а карта не определяется, то это либо пробит контроллер псие, либо первая дифпара. Еще промеряйте конденсаторы правее указанной области, там тоже есть отвечающие за питание контроллера.
