Текущее время: 21 ноя 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: Palit JetStream 1060 3Gb не определяется, прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 16:34
Добрый день! Есть карта Palit 1060 на 3 gb, в системе не определяется. Проверил напряжения выглядят вот так. Всё вроде нормально кроме PEX_VDD которое 0.99V. По основным линиям PCI_EX падение 460mV. За напряжение PEX_VDD отвечает шим up1728q, но если посмотреть по datasheet то его обвязка указывает на выходное напряжение в 2.5V(в первую очередь из-за дросселя).
Вопрос собственно в чём - если у кого есть такая карта скажите напряжение в этой цепи. За ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Palit JetStream 1060 3Gb не определяется, прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 16:53
напряжение нормальное
лучше смотрите сопротивление
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 18:21
175Om на дросселе 2R2
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 18:40
Вангую, вот на этих кондёрах будет кз, гпу труп.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 10:00
проверил, нет там КЗ. Кондёры одной стороной на земле, а с другой стороны 128Ом.
есть ещё один вопрос, может кто знает. Up1728P и Up1728Q в чём отличие. На оф. сайте Up1728P по поиску вообще нет, она сейчас у них классифицируется как Up1728, дата шит смог найти только на Up1728, а в нём подписано, что она и есть Up1728P. По картинкам на оф.сайте Up1728P и Up1728Q одинаковая распиновка и общее описание. Но меня из этого всего ещё волнует, что при таком включении как на плате там не может быть 1V, следуя даташита там должно быть 2.5V. Или я чего-то совсем не понимаю.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 10:43
Отстаньте от шимки, всё с ней нормально, дифпары прозвоните лучше, с обеих сторон. Я конечно не эксперт, но если все питания есть, а карта не определяется, то это либо пробит контроллер псие, либо первая дифпара. Еще промеряйте конденсаторы правее указанной области, там тоже есть отвечающие за питание контроллера.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 00:22
Нужно еще проверить пару PEX REFCLK, генерацию на кварце, сопротивление и активность на линиях данных EEPROM, проверить BIOS.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 01:03
питание памяти 1.35 В - не маловато ли для GDDR5 - так же можно добавить на картинке и сопротивления питаний памяти ПСИ-е 1.8 В
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 02:00
1.35V для GDDR5 вполне допустимое напряжение, но да, бывает и 1.5V и даже 1.55V
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit JetStream 1060 3Gb - горизонтальные полосы по экрану
Conqueror
25
5772
05 май 2025, 13:41
999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit jetstream gtx 1060 3gb страпы
DAV0409
17 сен 2021, 14:00
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 3gb JetStream (Нету питания)
idolfcsm
17
6355
26 янв 2019, 12:39
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 Super JetStream 3GB - нужны страпы для самсунга 6 Гб
idso55
21
5023
31 авг 2025, 19:46
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1060 3gb jetstream Нет изображения
dumon781227
05 мар 2022, 23:21
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 98
