Текущее время: 19 ноя 2026, 22:04
 Заголовок сообщения: Asus GL703GS (Asus gl703gs rev 1.4) Проблемы с батареей
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 17:56
Добрый день. Принесли данный аппарат после неудачной попытки чистки. При отключении батареи, металлическая защелка с коннектора батареи вылетела и что-то закоротила рядом с коннектором батареи со слов клиента. Перестал реагировать на кнопку и зарядку.
После диагностики выяснилось что при подключении зарядки греется контроллер заряда, bq24780s. Заменил чарджер и плата ожила. Включается с зарядки, остаётся работать на батарее после отключения зарядки.
Теперь проблема. Без зарядки от батареи не включается. Если включить от зарядки, то работает от батареи и даже перезапускается. Но если выключить, то все, не включится. В системе заряд показывает 255%, при отключённой зарядке вообще нет заряда.
Как я понимаю система не понимает что есть батарея, но продолжает работать от этой батареи.
Bq24780s заменён и с донора и Новый из Китая. Батарея выдаёт 15 вольт когда подключена к плате.
Рядом с коннектором батареи находится 6 ножка, маркировка c34wj, которая и принимает сигналы от батареи через резисторы.
Естественно схемы не нашёл, что за номинал резисторов не знаю.
Может кто-то посоветует что где замерить и чем заменить эту 6 ножку. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GS (Asus gl703gs rev 1.4) Проблемы с батареей
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 18:18
Контакты в разьеме батареи не загнуты?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 19:45
Нет, не загнуты. Может есть у кого-нибудь донор или кусочек схемы. Сигнальные выводы батареи идут в 6ти ножку и дальше в чарджер.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 11:33
Шестинога - ESD защита. Стоит практически в любом ноуте. Берите схему от чего есть и смотрите.
Последний раз видел ее в ленове какой-то. Была пробита, утянула за собой мульт.
Поставил с какого-то принтера, содрал около USB разъема.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 18:36
Небольшое обновление. Сигнальные выводы с батареи идут не в чарджер а мульт наверное, не смог отследить из-за переходных отверстий. Ещё вопрос напряжение на батареи есть даже не подключённой к плате. Может это беда батареи все таки? Нет возможности подкинуть исправную. Вроде обычно нету напряжения пока не подключить.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 18:58
не везде. если подпалили smb шину и мульту и контроллеру на батарее могло достаться.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 19:18
В Аиде видно что аккумулятор Asus, но ни напряжения, ни износа не видит. В биосе тоже батарея 0%. Батарея неизвестна и 0% но остаётся работать от нее без зарядки. Мистика.
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
То есть информацию о производителе батареи вычитывает, а напряжения нет? Попробую высадить батарею, может сбросит контроллер.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 12:43
Хватит уже мучать аппарат)
Можете снять ESD Защиту на всякий случай, если хотите. Сделайте метелку и отзвоните с ESD защиты в область мульта - там где-то будут резисторы подтяжки стоять. Замеряете сопротивление на линиях, если там все норм, остается либо мульт, либо батарея.
Можете прошивку на аппарате обновить. Потом уже батарею новую подкинуть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL703GS (GL703GS REV. 1.4) Не включается, нет индикации
virus.tmn
6135
02 сен 2020, 12:46
virus.tmn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Strix SCAR GL703GS (asus gl703gs) кз по линии питания хаба
pinki25
10 июн 2023, 16:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gl703gs (gl703gs rev 1.4) Подсветка и клава начинают работать спустя 10-15 минут после запуска
makafaka47
2013
27 сен 2024, 11:10
makafaka47 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL703GS (Gl703GS) Нет звука в динамиках
ajax329
18 июл 2023, 20:46
ajax329 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL703GS (REV 1.4) Нет питания процессора
Romero77
25
3671
17 янв 2024, 18:43
Romero77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: m1a1, Truly cra2y и гости: 124
