Текущее время: 18 ноя 2026, 20:04
| Автор |
lxrepairs
Заголовок сообщения: Asus GL703GS (Asus gl703gs rev 1.4) Проблемы с батареей  Добавлено: 20 апр 2021, 17:56 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 23:07 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 38 Откуда: Hull, UK
Добрый день. Принесли данный аппарат после неудачной попытки чистки. При отключении батареи, металлическая защелка с коннектора батареи вылетела и что-то закоротила рядом с коннектором батареи со слов клиента. Перестал реагировать на кнопку и зарядку. После диагностики выяснилось что при подключении зарядки греется контроллер заряда, bq24780s. Заменил чарджер и плата ожила. Включается с зарядки, остаётся работать на батарее после отключения зарядки. Теперь проблема. Без зарядки от батареи не включается. Если включить от зарядки, то работает от батареи и даже перезапускается. Но если выключить, то все, не включится. В системе заряд показывает 255%, при отключённой зарядке вообще нет заряда. Как я понимаю система не понимает что есть батарея, но продолжает работать от этой батареи. Bq24780s заменён и с донора и Новый из Китая. Батарея выдаёт 15 вольт когда подключена к плате. Рядом с коннектором батареи находится 6 ножка, маркировка c34wj, которая и принимает сигналы от батареи через резисторы. Естественно схемы не нашёл, что за номинал резисторов не знаю. Может кто-то посоветует что где замерить и чем заменить эту 6 ножку. Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus GL703GS (Asus gl703gs rev 1.4) Проблемы с батареей |
MoneyBot
kkv
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GS (Asus gl703gs rev 1.4) Проблемы с батареей  Добавлено: 22 апр 2021, 18:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,980.11
Сообщения: 1694 Откуда: тольятти
lxrepairs писал(а): Вроде обычно нету напряжения пока не подключить. не везде. если подпалили smb шину и мульту и контроллеру на батарее могло достаться.
