Текущее время: 29 ноя 2026, 17:03
| Автор |
Sword93
Заголовок сообщения: Colorful CF-H110M-E v20 не включается  Добавлено: 22 апр 2021, 11:57 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 00:54 Наличности на руках: 39.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Добрый день всем. Есть плата Colorful CF-H110M-E v20, была уже в ремонте до меня - паялся часовой кварц и близлежайшие элементы. Кварц заменил, конденсаторы и высокоомный резистор в цепи тоже, плату отмыл и просушил полностью. Собсвтенно, проблема: плата ни в какую не хочет включаться, пока не дотронешься и не будешь удерживать палец на ножках кварца. При этом действии, плата включается и заходит в BIOS, USB работают. Если отпустить палец во время старта или отпустить и попытаться перезагрузить, то плата виснет. Сопротивление по всем data-линиям USB в порядке, напряжение батарейки не проседает (хотя у меня дешевый мультиметр, может и есть утечка, но медленная). Пробовал повысить емкость конденсаторов в цепи кварца - не помогло. Хабу пришел конец?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Colorful CF-H110M-E v20 не включается |
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Colorful CF-H110M-E v20 не включается  Добавлено: 22 апр 2021, 12:27 |
| Начинающий |
Dag_ZhiEst' писал(а): Поглядите, может наведёт на какие-то мысли. Видел эту тему, спасибо. Но у меня USB работают, старта вообще нет и напряжение на кнопке питания есть. Единственное, заметил, что до меня все таки сняли одну ESD-защиту возле гребенки USB 2.0. Забыл написать еще одну вещь: кнопки ресета и включения не отрабатывают, если отпустить палец от кварца. Если удерживать - все окей.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Colorful CF-H110M-E v20 не включается  Добавлено: 03 май 2021, 13:10 |
| Начинающий |
Извините, не мог раньше ответить. RsM писал(а): Где замеры питания на секции RTC? При свежей батарейке 3.43 Вольта после падения напряжения на сдвоенном диоде - 3.31 Вольта, сопротивление - мегаомы. RsM писал(а): Где осциллограмма с кварца? Вот. Собственно говоря, нет генерации.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Colorful CF-H110M-E v20 не включается  Добавлено: 04 май 2021, 13:36 |
| Начинающий |
RsM писал(а): хаб может быть в отвале, под ним может быть Г. Плату всю отмыл под струей воды с моющим средством, высушил - не помогло. Пробовал чуть надавить на хаб, погрел немного феном - тоже не помогло. RsM писал(а): у секции RTC есть питание, есть резеты. они отвязаны резисторами обычно от напряжения на диодной сборке. На конденсаторах у хаба надо проверять. Спасибо, попробую с этим разобраться. RsM писал(а): Самое правильное в этой ситуации перекинуть хаб на другую плату. К сожалению, у меня нет нормальной паяльной станции. Если упрется в это, то для меня больше нет смысла с ней разбираться.
