Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Colorful CF-H110M-E v20 не включается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 11:57
Добрый день всем. Есть плата Colorful CF-H110M-E v20, была уже в ремонте до меня - паялся часовой кварц и близлежайшие элементы. Кварц заменил, конденсаторы и высокоомный резистор в цепи тоже, плату отмыл и просушил полностью.
Собсвтенно, проблема: плата ни в какую не хочет включаться, пока не дотронешься и не будешь удерживать палец на ножках кварца. При этом действии, плата включается и заходит в BIOS, USB работают. Если отпустить палец во время старта или отпустить и попытаться перезагрузить, то плата виснет. Сопротивление по всем data-линиям USB в порядке, напряжение батарейки не проседает (хотя у меня дешевый мультиметр, может и есть утечка, но медленная). Пробовал повысить емкость конденсаторов в цепи кварца - не помогло. Хабу пришел конец?
 Заголовок сообщения: Re: Colorful CF-H110M-E v20 не включается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 12:10
Поглядите, может наведёт на какие-то мысли.
viewtopic.php?f=223&t=97475&start=30
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 12:11
Попробуйте заменить кварц.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 12:27
Видел эту тему, спасибо. Но у меня USB работают, старта вообще нет и напряжение на кнопке питания есть. Единственное, заметил, что до меня все таки сняли одну ESD-защиту возле гребенки USB 2.0.
Забыл написать еще одну вещь: кнопки ресета и включения не отрабатывают, если отпустить палец от кварца. Если удерживать - все окей.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 16:03
Где замеры питания на секции RTC? Где осциллограмма с кварца? Нет осцилла - мультиметром по ногам на пределе 2В сюда показания?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 13:10
Извините, не мог раньше ответить.
При свежей батарейке 3.43 Вольта после падения напряжения на сдвоенном диоде - 3.31 Вольта, сопротивление - мегаомы.
Вот. Собственно говоря, нет генерации.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 14:08
хаб может быть в отвале, под ним может быть Г.
Замеры после диода не совсем то, у секции RTC есть питание, есть резеты. они отвязаны резисторами обычно от напряжения на диодной сборке. На конденсаторах у хаба надо проверять.
Самое правильное в этой ситуации перекинуть хаб на другую плату.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 13:36
Плату всю отмыл под струей воды с моющим средством, высушил - не помогло. Пробовал чуть надавить на хаб, погрел немного феном - тоже не помогло.
Спасибо, попробую с этим разобраться.
К сожалению, у меня нет нормальной паяльной станции. Если упрется в это, то для меня больше нет смысла с ней разбираться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать смд элементы Colorful C.B250A-BTC V20
AndStr
22 июн 2021, 14:32
AndStr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Colorful cf-h81a-btc v20 - плавающий дефект
AndStr
29 дек 2021, 18:40
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. colorful BATTLE-AX Z790M-PLUS D5 V20 LGA1700
aleks6401
17 янв 2025, 23:10
aleks6401 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Сolorful H81A-BTC v20 - включается не всегда
vovanchik09658
17 окт 2019, 13:20
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CF-H81A-BTC V20 стартует, но нет изображения
asereb
20 дек 2019, 16:32
asereb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreySmolensky и гости: 6
