Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Palit RTX3060 не определяется при старте
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 08:57
Вобщем, попала карта от майнера после двух недель использования, в винде ставится драйвер с кодом 43, если грузиться со встройки, а так картинку не даёт совсем.
Матс попробовал заюзать, но пишет какую-то дичь про memory cycle enable bit памяти, хз что это такое...
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060 не определяется при старте
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 07:27
Эту тему почитайте viewtopic.php?f=48&t=110020&start=60
Попробуйте
./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init
./mats -3d_card -e 20
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 22:07
Да уже пробовал всё, в итоге да, нужно прописывать skip_rm_state_init - notest при карте, не выводящей картинку.
ГПУ определяется некорректно, скрин в теме на 28-ой странице кидал, это не тест виноват, видимо что-то ещё с картой не то, хотя все питальники подняты..
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 18:07
Кстати, немного смутило, что на дросселе 0.98В всего 9.7 Ом сопротивление, по остальным линиям заниженного ничего нет, питание памяти 1.36В, остальные показаны на фото и так же присутствуют.
Ещё не понятно, что сами линии pci-e на разъеме вообще не имеют падений и тестер показывает бесконечность или на 3000-ой серии так и должно быть?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 07:53
обратите внимание что у вас и linux грузится с ошибками (не понимает железа), похоже надо материнку постарше использовать.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 11:02
Да и на 1150 пробовал и на 1151 даже, всё одно, тут не в линуксе или матери дело-то...никто прост не колется насчет опыта с 3000 картами
3абыл скрин приложить, который делал в смежной теме с ПО для тестов карт, где видно, что вместо GA104 гпу определяется как-то неверно download/file.php?id=167604
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 11:31
В 1 случае из 10 решается перепрошивкой с заменой spi. Майнеры часто шьют карты, чем и как попало. Я бы начал именно с этого. Если проблема в дампе, то никакие тесты карта проходить не будет, ессно.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 13:35
Шить я тож пробовал, толку 0, да и хозяин говорит, что карта работала работала и перестала. Это одна из партии точно таких же, то есть они работали одновременно в риге...
Другое дело, у меня заведомо рабочих дампов на неё нет, а течповер он известен как сборник каких попало дампов :-)
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 16:33
после этой команды лог покажите.
./mods gputest.js -mfg -skip_rm_state_init -skip_board_detect -no_gold - notest
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 17:22
HeXakep писал(а):
хозяин говорит
Да они много что говорят.
Карта свежая. Тут либо косяк по сборке/настройке, либо заводское.
Конечно, не панацея. Но много раз сайт выручал.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
Под рукой есть 4 дампа, пробуйте. Прошивки стоковые. Инфы по частотам и чипам памяти нет.
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 18:42
Прошивки тут ни при чём по итогу. Отдано без ремонта.
Подпись стёрли
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 12Gb Palit StormX OC RTX3060 не определяется
GasYkt
2270
05 май 2022, 08:00
GasYkt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtx3060 stormX 12gb не определяется
azam0890
1314
14 ноя 2024, 21:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RTX3060 12Gb (Phoenix). Не определяется
[ На страницу: 1, 2 ]
Dark_Angel79
32
1958
16 фев 2026, 11:50
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3060, кз по линии 5В, помогите опознать элемент
Alalal
15 мар 2022, 15:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Palit gtx 770, 4096, не выводит изображение при старте компьютера
Кид
03 дек 2021, 19:34
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович и гости: 83
