Текущее время: 21 ноя 2026, 05:01
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit RTX3060 не определяется при старте |
MoneyBot
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060 не определяется при старте  Добавлено: 03 май 2021, 11:02 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 14:24 Наличности на руках: 16.78
Сообщения: 512 Откуда: Irkutsk region
Да и на 1150 пробовал и на 1151 даже, всё одно, тут не в линуксе или матери дело-то...никто прост не колется насчет опыта с 3000 картами 3абыл скрин приложить, который делал в смежной теме с ПО для тестов карт, где видно, что вместо GA104 гпу определяется как-то неверно download/file.php?id=167604
_________________ Подпись стёрли
RLS
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060 не определяется при старте  Добавлено: 03 май 2021, 11:31 |
| Начинающий |
Сообщения: 239 Откуда: Samara
HeXakep писал(а): ставится драйвер с кодом 43 В 1 случае из 10 решается перепрошивкой с заменой spi. Майнеры часто шьют карты, чем и как попало. Я бы начал именно с этого. Если проблема в дампе, то никакие тесты карта проходить не будет, ессно.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
RLS
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060 не определяется при старте  Добавлено: 03 май 2021, 17:22 |
| Начинающий |
HeXakep писал(а): хозяин говорит Да они много что говорят. HeXakep писал(а): одна из партии точно таких же Карта свежая. Тут либо косяк по сборке/настройке, либо заводское. HeXakep писал(а): течповер он известен как сборник каких попало дампов Конечно, не панацея. Но много раз сайт выручал. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- Под рукой есть 4 дампа, пробуйте. Прошивки стоковые. Инфы по частотам и чипам памяти нет.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
12Gb Palit StormX OC RTX3060 не определяется
GasYkt |
6 |
2270 |
05 май 2022, 08:00
GasYkt
rtx3060 stormX 12gb не определяется
azam0890 |
7 |
1314 |
14 ноя 2024, 21:54
madking
ASUS RTX3060 12Gb (Phoenix). Не определяется
[ На страницу: 1, 2 ]
Dark_Angel79 |
32 |
1958 |
16 фев 2026, 11:50
Dark_Angel79
Palit RTX3060, кз по линии 5В, помогите опознать элемент
Alalal |
1 |
1104 |
15 мар 2022, 15:23
madking
Видеокарта Palit gtx 770, 4096, не выводит изображение при старте компьютера
Кид |
5 |
1993 |
03 дек 2021, 19:34
Alex65
