Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer VA70 (VA70/VG70 REV 2.1) Не включается |
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer VA70 (VA70/VG70 REV 2.1) Не включается  Добавлено: 24 апр 2021, 10:55 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
Trom писал(а): без очистки ME региона в BIOS Если биос не поврежден - то старт должен быть, но всегда, после установки нового PCH HM7x, нужно чистить ME регион.
Trom
Заголовок сообщения: Re: Acer VA70 (VA70/VG70 REV 2.1) Не включается  Добавлено: 24 апр 2021, 11:33 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 05:58 Наличности на руках: 68.08
Сообщения: 75 Откуда: Железногорск-Илимский
IOD писал(а): нужно чистить ME регион Знаю что нужно, забыл. Просто питания вроде все имеются, но +VGFX_CORE в коротком на землю. Перебрал все процессоры что были, со всеми так. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Попробую прошить биос, отпишусь .
_________________ Если работает, не лезь!
kkv
Заголовок сообщения: Re: Acer VA70 (VA70/VG70 REV 2.1) Не включается  Добавлено: 24 апр 2021, 12:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,984.11
Сообщения: 1696 Откуда: тольятти
Trom писал(а): Перебрал все процессоры что были, со всеми так. без процессора сколько.
Trom
Заголовок сообщения: Re: Acer VA70 (VA70/VG70 REV 2.1) Не включается  Добавлено: 26 апр 2021, 03:41 |
| Интересующийся |
kkv писал(а): без процессора сколько 3МОм
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer VA70 (VA70/VG70 REV 2.1) Не включается  Добавлено: 29 апр 2021, 10:29 |
| Инженер |
Trom писал(а): но +VGFX_CORE в коротком на землю Сколько Ом?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer VA70 (VA70/VG70 REV 2.1) Не включается  Добавлено: 29 апр 2021, 10:37 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,244.56
Сообщения: 864 Откуда: Eversong
Trom писал(а): так же нашел КЗ по VSSSENSE а проц-то вообще подходит по семейству? А то оч похоже на несоответствие поколений..
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Trom
Заголовок сообщения: Re: Acer VA70 (VA70/VG70 REV 2.1) Не включается  Добавлено: 29 апр 2021, 11:47 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Сколько Ом? 3МОм Без процессора С процессром 0,01Ом ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- Котеус писал(а): а проц-то вообще подходит по семейству? А то оч похоже на несоответствие поколений.. Перепробовал 15 процессоров разных поколений, со всеми такое поведение
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer VA70 (VA70/VG70 REV 2.1) Не включается  Добавлено: 29 апр 2021, 14:50 |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
Trom писал(а): С процессром 0,01Ом Со всеми процами так?
Trom
Заголовок сообщения: Re: Acer VA70 (VA70/VG70 REV 2.1) Не включается  Добавлено: 30 апр 2021, 03:57 |
| Интересующийся |
leopold1112 писал(а): Со всеми процами так? Да
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer VA70 (VA70/VG70 REV 2.1) Не включается |
reanimator_serv
Заголовок сообщения: Re: Acer VA70 (VA70/VG70 REV 2.1) Не включается  Добавлено: 20 июл 2021, 14:53 |
| Начинающий |
Сообщения: 219 Откуда: rehufy
Trom писал(а): Попробую прошить биос, отпишусь .
помогло?
sturmfogel
Заголовок сообщения: Re: Acer VA70 (VA70/VG70 REV 2.1) Не включается  Добавлено: 06 авг 2021, 16:27 |
| Интересующийся |
Сообщения: 42 Откуда: Москва
Trom писал(а): И возможно тупой вопрос, но без очистки ME региона в BIOS старт будет ? Возможно старт и будет, но слишком долгий и не исключены "сюрпризы" в виде отключения ноутбука ровно через 30 минут по причине "А мне так хоца..." Trom писал(а): Не подскажете куда нужно копать Копать надо дальше. Вы устранили не причину, а лишь следствие! Проверяйте все линии питания (на дросселях) на КЗ и устраняйте причину его/их возникновения. Затем копайте в сторону выполнения пауэрсиквенса - последовательности загрузки и поднятия всех необходимых напряжений и сигналов. Как начнет "трепыхаться" - смотрите посткоды . Как то так ... Удачи!
