Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Acer VA70 (VA70/VG70 REV 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 09:58
Всем доброго дня, имеется данный аппарат, не включается.
После замены хаба появилось LDO, 3,3V 5V 1,05V
Не подскажете куда нужно копать.
И возможно тупой вопрос, но без очистки ME региона в BIOS старт будет ?
Если работает, не лезь!
 Заголовок сообщения: Re: Acer VA70 (VA70/VG70 REV 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 10:42
start dolzhen byt, esli bios ne razruschen.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 10:55
Если биос не поврежден - то старт должен быть, но всегда, после установки нового PCH HM7x, нужно чистить ME регион.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 11:33
Знаю что нужно, забыл.
Просто питания вроде все имеются, но +VGFX_CORE в коротком на землю.
Перебрал все процессоры что были, со всеми так.
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Попробую прошить биос, отпишусь .
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 12:25
Разве новый биос КЗ снимет?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 12:32
без процессора сколько.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 03:41
3МОм
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 03:46
Не подскажите куда копать ?
---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 39 секунд: ----------
По схеме посмотре, если правильно понял то +VGFX_CORE идет от U8000 (но это не точно)
Но проверил U8000 (снял) кз так и осталось, так же нашел КЗ по VSSSENSE
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 10:29
Сколько Ом?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 10:37
а проц-то вообще подходит по семейству? А то оч похоже на несоответствие поколений..
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 11:47
IOD писал(а):
Сколько Ом?
3МОм Без процессора
С процессром 0,01Ом
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Перепробовал 15 процессоров разных поколений, со всеми такое поведение
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 14:50
Trom писал(а):
С процессром 0,01Ом
Со всеми процами так?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 03:57
Да
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 11:06
Значит или не те ставишь, или уже попалил их. Должен стоять 2020M или такого типа.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 11:29
leopold1112 Не подскажите тогда, какое рабочее сопротивление по линии +VGFX_CORE с процессором и без
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 16:02
c i5-3210m - 1 Ом, без проца мегаОм
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 14:53
помогло?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 16:27
Возможно старт и будет, но слишком долгий и не исключены "сюрпризы" в виде отключения ноутбука ровно через 30 минут по причине "А мне так хоца..."
Копать надо дальше. Вы устранили не причину, а лишь следствие!
Проверяйте все линии питания (на дросселях) на КЗ и устраняйте причину его/их возникновения.
Затем копайте в сторону выполнения пауэрсиквенса - последовательности загрузки и поднятия всех необходимых напряжений и сигналов.
Как начнет "трепыхаться" - смотрите посткоды . Как то так ...
Удачи!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VG70 (Pegaron VA70/VG70 Rev:2.1) не включается.
в форуме Packard Bell & NEC
Lokiro
23 апр 2018, 12:23
Lokiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vg70 (va70/vg70 rev 2.1 ) Не включается
Savenko94
19 июл 2022, 17:36
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
12 янв 2019, 23:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VG70 (VA70/VG70) не включается после залития
vic77
21 окт 2017, 15:08
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell VG70 ENLV11HC (Pegatron VA70/VG70 REV:2.1) Фото обвязки флешки около мульта
Elektronik388
08 мар 2017, 09:20
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
