Зарегистрирован: 28 окт 2020, 17:27 Наличности на руках: 329.50 Сообщения: 210 Откуда: romania
привет, у меня есть MSI 1070 AERO ITX 8G OC, у которого все напряжения правильные, все измерения импеданса верны, линии PCI проверены в режиме диода = правильно. Все равно не работает, не определяется ни в биосе, ни в образе, ни в МАТах. у кого-нибудь было что-то подобное? Чип графического процессора поврежден?
проблема с gpu bios? это не распознается в компьютерных устройствах в BIOS. может это проблема gpu bios? по моему опыту с 1060, даже без gpu bios карта видна в BIOS материнской платы.
hashwood
Заголовок сообщения: Re: MSI 1070 AERO ITX 8G OC
Добавлено: 23 май 2021, 15:59
Я поставил графический процессор на другую плату, но он все еще не распознается. Похоже чип неисправен :(
