Текущее время: 24 ноя 2026, 10:10
 Заголовок сообщения: MSI 1070 AERO ITX 8G OC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 09:15
привет, у меня есть MSI 1070 AERO ITX 8G OC, у которого все напряжения правильные, все измерения импеданса верны, линии PCI проверены в режиме диода = правильно. Все равно не работает, не определяется ни в биосе, ни в образе, ни в МАТах.
у кого-нибудь было что-то подобное? Чип графического процессора поврежден?
 Заголовок сообщения: Re: MSI 1070 AERO ITX 8G OC
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 16:19
карта к своему биосу обращается?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 19:43
проблема с gpu bios?
это не распознается в компьютерных устройствах в BIOS. может это проблема gpu bios? по моему опыту с 1060, даже без gpu bios карта видна в BIOS материнской платы.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 15:59
Я поставил графический процессор на другую плату, но он все еще не распознается. Похоже чип неисправен :(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi aero itx 1070 8gb опознать элементы
korsar86
13 май 2021, 09:50
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSi aero 1070 itx 8gb: не работает
enderstudent
28
2244
14 апр 2025, 20:57
enderstudent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi amd radeon rx 550 aero itx oc ищу фото или боард
intell2000
02 сен 2018, 11:27
intell2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI AERO ITX GTX1030 . Распиновка шим uP1660Q.
Altivex
12 сен 2018, 11:38
Altivex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 снесен элемент.
Rimlen
24 окт 2018, 22:04
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: efavlad.2, Lexdemor, seryi2511, zetor и гости: 74
