Текущее время: 26 июн 2024, 09:38
 Заголовок сообщения: Asus hd7770 коротнул доп питание
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 23:19
Привет
Закоротил контакты доп питание 6 pin .
Крч ситуация такая не было под рукой норм блока питания и я всунул туда контакты з молекса включил комп и понял что что сунул + к - а - к +. Блок питание в защиту не ушел сразу вырубил сам . После этого видеокарта не отображается на ПК чип не греется .
Есть ли шансы на ремонт и где начинать копать .
Нашел на эту видеокарту bordview .
Заранее спасибо .
 Заголовок сообщения: Re: Asus hd7770 коротнул доп питание
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 10:10
Для начала замеры сопротивлений по входу и по основным узлам платы предоставьте.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 15:26
Привет , сопротивление по доп.питанию 9.9кОм .По питанию pci-e 6.3 кОм . По дроселю питания пам'яти 103 ом . По дроселям питания GPU 19.6 ом
Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 23:41
А ещё есть дроссель возле доп питания на нем сопротивление 173 ом .
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 10:03
Линии PCIex (диф пары) в режиме диодной прозвонки проверьте тоже. Они не должны сильно отличаться по падению напряжения. И тот дросель, что имеет 173 Ом! Что на нем сидит? Если можете - фото предоставьте! Карта с охладом directCU???
Так как вы коротнули доп питание - мог "отлететь" какой либо ШИМ либо линейный стабилизатор! Нужно понять что это за 173 Ом!
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 18:02
Привет
Вот фото .
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 23:43
Это она? https://hard.rozetka.com.ua/asus_hd7770_1gd5/p231990/
Отредактируй картинку и сделай на ней метки где, какое сопротивление пожалуйста! Затем сделай замеры с вкюченой картой по основным узлам!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551ca коротнул воле кнопки вкл
carbonx1992
13
1194
28 окт 2020, 13:36
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5542G (JV50-TR) клиент коротнул LVDS
Ленар
24 июл 2014, 18:30
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l650-17r (6050a2332401-mb-a03) коротнул pad3000 и pad3001
в форуме Toshiba
smail
22 окт 2015, 17:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g2 (748839-001) коротнул порт usb 3.0
alexqwerr
1897
28 май 2017, 00:06
alexqwerr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (MS-16J5) Случайно коротнул конденсатор под напряжением, плата не запускается
в форуме MSI
Emercom101
568
07 ноя 2023, 11:18
Emercom101 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
