Текущее время: 16 ноя 2026, 12:30
 Заголовок сообщения: Asus hd7770 коротнул доп питание
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 22:19
Привет
Закоротил контакты доп питание 6 pin .
Крч ситуация такая не было под рукой норм блока питания и я всунул туда контакты з молекса включил комп и понял что что сунул + к - а - к +. Блок питание в защиту не ушел сразу вырубил сам . После этого видеокарта не отображается на ПК чип не греется .
Есть ли шансы на ремонт и где начинать копать .
Нашел на эту видеокарту bordview .
Заранее спасибо .
 Заголовок сообщения: Re: Asus hd7770 коротнул доп питание
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 09:10
Для начала замеры сопротивлений по входу и по основным узлам платы предоставьте.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 14:26
Привет , сопротивление по доп.питанию 9.9кОм .По питанию pci-e 6.3 кОм . По дроселю питания пам'яти 103 ом . По дроселям питания GPU 19.6 ом
Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 22:41
А ещё есть дроссель возле доп питания на нем сопротивление 173 ом .
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 09:03
Линии PCIex (диф пары) в режиме диодной прозвонки проверьте тоже. Они не должны сильно отличаться по падению напряжения. И тот дросель, что имеет 173 Ом! Что на нем сидит? Если можете - фото предоставьте! Карта с охладом directCU???
Так как вы коротнули доп питание - мог "отлететь" какой либо ШИМ либо линейный стабилизатор! Нужно понять что это за 173 Ом!
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 17:02
Привет
Вот фото .
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 22:43
Это она? https://hard.rozetka.com.ua/asus_hd7770_1gd5/p231990/
Отредактируй картинку и сделай на ней метки где, какое сопротивление пожалуйста! Затем сделай замеры с вкюченой картой по основным узлам!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551ca коротнул воле кнопки вкл
carbonx1992
13
2151
28 окт 2020, 12:36
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g2 (748839-001) коротнул порт usb 3.0
alexqwerr
2930
27 май 2017, 23:06
alexqwerr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (MS-16J5) Случайно коротнул конденсатор под напряжением, плата не запускается
в форуме MSI
Emercom101
1656
08 янв 2025, 15:29
Emercom101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gtx 760 direct cu mini 43 ошибка. Доп питание
puzzo888
25
4706
21 сен 2021, 12:48
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Phoenix GTX 1660 TI 6GB не видит 8-pin доп питание.
Zhanbolat
3475
19 окт 2022, 11:43
Сейчас этот форум просматривают: esik395, Google [Bot], Jokerwolf88, within1915, Владимир 002 и гости: 78
