Текущее время: 29 сен 2024, 03:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus X502CA (X402CA Rev 2.1) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 01:02
материнка X402CA Rev 2.1
дежурка RT8239BZQW
мульт IT8517VG-HXS
bios 25q64fv
сетевая AR8161-BL3A
драйвер питания CPU RT8168B
Принесли без признаков жизни.
При подаче питания перегрев драйвера дежурки. На +3VA к.з. Оказалось мульт.
Заменил мульт (б/у с Алиэкспрес как оригинал).
Подключив БП засветился 2й индикатор АКБ (заряд, АКБ не подключен).
Жму PW - включается 1й LED (лампочка), 4й (Wi-Fi) и 6й (Num Lock). И всё. При удержании PW, выключается и вкл. индикатор заряда.
Замыкание JRST2001 ничего не дало (Если замкнут и нажать Вкл. светиться 1й и 2й индикаторы. После перезапуска, как описано выше).
Обмен данными с БИОС есть.
Напряжения и сигналы (указал на фото с похожей темы):
На дросселях все поднимаются и в норме, кроме 2х +VCORE и +VGFX CORE, но CPU тёплый. Наткнулся на тему Asus ... не запускается и обнаружил сильный нагрев сетевухи, сдул её но ничего не изменилось.
На мульт и на 32 пин (EN) драйвера CPU (RT8168B) сигнал ALL SYSTEM PWRGD 3,35 В приходит.
На драйвере RT8168B:
9 и 37 пин (VCC и PVCC) 4,91 В, на ключах 18,9 В.
На 4х затворах ключей, в момент включения, по осциллографу, и попытки поднять напруги нет (к.з. нет).
21 пин, естественно, 0 В (VRM PWRGD идёт в мульт). При выключении с кнопки PW, кратковременно подымается (значит муль его не коротит).
Похоже, что с драйвером CPU беда. Донора нет, а для замены заказывать ещё тот геморой. Так просто не хочется соглашаться на него ))) Может упустил какие сигналы нужны для запуска?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X502CA (X402CA Rev 2.1) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 06:35
Обычно разворот по +3в на дежурке светит дохлым чипсетом. +vgfx_core ставится последним, когда уже у всех всё хорошо, возможно что-то еще дырявое из периферии по +3в.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 09:32
Да, к.з. было по +3 В дежурки, не силовые +3 и +5. Причём после снятия, а также после установки нового мульта +3 В дежурки в норме.
Сигнал ALL SYSTEM PWRGD 3,35 В приходит - примерно 24 по счёту (из 30 шагов запуска). Далее должен подняться VRM PWRGD, но драйвер CPU держит его на земле. На CLK драйвера дёрганий нет, и режим передачи данных выключен, судя по пину по которому активация происходит. Может ещё рано им. Не знаю, вот и ломаю голову.
---------- Добавлено спустя 26 минут 1 секунду: ----------
Простите, забыл написать сопротивления +VCORE и +VGFX CORE на дросселях: 15 Ом и 24 Ом.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 14:53
Без названия процессора это ни о чем не говорит.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 14:05
Если правильно понял, то ЦП - Intel® Celeron® 847 (на подложке SR08N, V305A522).
На всякий случай: Северный мост SLJ8E E311B516 (его же Хабом называют).
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 14:56
осцилографом проверял кварц
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 15:31
Извеняюсь, не правильно понял.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 11:31
У меня ослик на 1 МГц, и даже через кондёр 4пФ, 15пФ ни какой реакции (на 32,... КГц чёткий синус), а по постоянки 0,4 и 0,5 В на кварце. Может есть возможность на какой-то другой ноге в генерации убедиться?
Попаду на работу проверю там на С1-65
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 13:10
Проверил, генерация на мосте есть, чёткий синус увидал :)
Буду искать драйвер питания CPU
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 14:15
Притормозите с драйвером. 1.8в. как поживают? Так же все нулевики и дроссели, которые ведут в проц проверьте. Если не будет запитки системного агента проца - не будет общения с шимом и он ничего не выдаст.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 00:24
Boglen писал(а):
Притормозите ...
Спасибо добрый человек! Как рас про это ранее и писал:
Tecnik2 писал(а):
На CLK драйвера дёрганий нет, и режим передачи данных выключен, судя по пину по которому активация происходит. Может ещё рано им. Не знаю, ...
Значит оба напряжения подымуться только после обмена данными. Обязательно всё проверю. А ехав с работы успел за 3,5 у.е. материнку на запчасти купить (по центру гнезда на дисплей, чёрный прожог, но может сетевая целая :) пригодиться если мы запустим первую).
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 10:47
Видать я в первом посте забыл прикрепить фото с напряжениями и др. материалами, пардон :) не знаю как так вышло.
Предварительное питание CPU 1В и 1,8В есть.
P.S. Если модератору возможно перенести файлы в первый пост, будет замечательно.
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 11:12
SUSB#, SUSC# и соответственно вторичные питания подымаются ?
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 14:17
С обратной стороны проца нет вывода 1,8 В (со стороны проца 1,8 В с дросселя через перемычку уходит под угол проца, но к шару не подлезть, да и компаунд закрывает). Зато есть +VTT и +VCCSA = 1.03 В, и +1,5VS.
При включении с кнопки подымаются SUSB#, SUSC# 3,35 В и SUSB_EC# 3.26 В, SUSC_EC# 3,25 В.
Если бы этих сигналов не было, то 1,05 В и 1,8 В не было бы. На контроллер питания CPU All Power good приходит, сигнал запуска EN приходит, но по шине данных тишина (сопротивления 3х пинов такие же как у донора: CKL 64 Ом, DT 74 Ом и ALERT 84 Ом) и силовое питание CPU нет.
Прикрепил скриншот. Вроде логика такая: контроллер получает сигнал 1, отдаёт 2 и тогда обмен 3. Может глупость пишу.
Шина идёт с CPU. Не ужели ему кирдык.
P.S. Донорская материнка по кнопке PW вкл и выкл как рабочая, кулер крутиться на всю катушку.
Проц SR109 (Intel Celeron 1007U). И хотя его сопротивления +VCORE и +VGFX CORE на дросселях: 3 Ом и 4,5 Ом, напряжения на них подымаются 0,76 В и 0,82 В соответственно (дросселя греються).
На контроллере CPU по шине данных дёрганий не вижу (наверное мой ослик не видит такую частоту), но подымается сигнал 1,03 В на всех 3х пинах (P VCORE: ALERT#, CDA, SCLK).
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 16:15
Надо указывать фамилию проца. Потому что на разных процах сопротивления и напряжения разные. На внешний донор не пробывал подключить и посты посмотреть?
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 18:15
Прям засада какаета. Писал же, а в сообщении нет. Проц SR109 (Intel Celeron 1007U). Мать донор рабочая :) На гнезде дисплея обуглены контакты +LED (от БП 18,9В). Почистил, есть изо, но без подсветки. Чую донором будет 1я материнка. Гнездо почти перекинул.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 18:26
и чем все закончилось? точно такой же ноут и плата. и проблема один в один.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 00:06
Пока не закончилось, время не хватает. Но со второй материнки драйвер CPU жалко отпаивать, чтобы драйвер первой проверить. Тем более, что есть подозрения и на сам CPU.
С первой материнки отпаял гнездо под матрицу, буду на второю цеплять и дорожку питания подсветки восстанавливать. Уже настроен её в ноут воткнуть и закрыть вопрос.
Но у первой материнки всё же драйвер CPU проверю когда-то.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 08:42
Собрал ноут на донорской материнке. Работает, но:
1) вентилятор на всю катушку крутиться
2) частота процессора на муксимуме - 1,5 ГГц. (множитель 8-15, но постоянно на 15).
В AIDa температура ЦП до 47, при тесте стабильности - до 57. Температура пакета в этих же пределах.
В этой теме http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=77419 помогла замена U501 - TEMP. SENSOR NCT7717U.
Что планирую?
0) проверить соединение кулера с мультом.
1) почистить ME region
2) заменить U501 (если не поможет шаг 1)
Может ещё на что нужно обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 17:40
Всё. Мысли закончились. Ноут работает, но кулер так и колбасит на полную, частота ЦП всегда 1498МГц
1) Обнаружил отсутствие U501 - NCT7717U (с родной материнки переставил). +3.3 В питание есть, на 1 и 5 пинах (CLK и DAT) +3.3 В и никаких дёрганий по осцилу. Сравнивал на обоих материнках сопротивление пинов относительно массы и +3.3 В - разницы нет.
2) Кулер:
* Импульсы оборотов на разъёме есть, при торможении кулера пальцем, естественно, меандр меняется.
* На FAN_PWM с мульта напряжение подымается (постоянное), кулер запускается. Отключал от штекера провод на кулер и через 1к на массу - кулер останавливается.
Что-то мульт на вентилятор не даёт сигнал снижения обороов.
3) Имеется дамп БИОС обоих материнок. С обоими версиями всё без изменений. Чистка ME Regiona не помогла (даже признаков конфикурирования нет).
Скачал биос с чистым ME, был запуск/стоп и опять запуск. Всё осталось без изменений.
4) В Системе HWMonitor поле обороты вентилятора - постоянно 25500 (да 25 тыс. 500) и не меняется, даже если пальцем торможу кулер. Температура ЦП меняется, в районе 37 градусов, при тесте в АИДе до 52 доходит.
Хоть бери да ручную регулировку кулеру цепляй - крутит как пылесос. Но и ЦП зараза на всю катушку выходит, хотя и холодный в операционки (в БИОСе тёплый).
---------- Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: ----------
Или по этой части уже надо новую тему создавать?
 ! Ciber SLasH писал(а):
1 аппарат - 1 тема!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 21:10
В новой теме сделаешь ссылку на эту тему и думаешь мы будем бегать по двум темам? Когда думать начнем?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 22:28
И мысли бы не возникло, если бы не натыкался на замечания, что надо тему другую создавать.
Наоборот хорошо в одном месте с аппаратам разбираться
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 23:49
По даташиту на термо датчик не разобрялся, кто должен генерировать сигнал тактирования, сам датчик или мультиконтроллер. Если кто знает, подскажите пожалуйста.
Буду заказывать термодитчик. Хотя не уверен, что поможет.
Да и странно, нет импульсов на датчик температуры ЦП, нет импульсов на куллер, нет регулировки частоты ЦП.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X502CA (X402CA Rev 2.1) Нет питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 00:56
Вероятно у меня по вашему варианту.
* Купил ещё донорскую мать. С неё взял драйвер CPU. Есть изменения. На 23, 24 и 25 выводах драйвера при включении появляется +1.03 В, без дёрганий. Это все изменения.
* Так же отпаял термодатчик U501 - NCT7717U и установил на рабочую материнку - куллер стал работать как положенно. Датчик то, питался от +3 В по которым бяка была, вот он и спаленный был. И частота ЦП теперь от нагрузки тоже меняется, наверное после установки недостающего драйвера Intel Management.
Спасибо, что не побили за тошнотворность!
Если за несколько дней будет всё хорошо, то закрою тему.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 04:02
P.S. Работает хорошо, но как только запускаю AIDA64 тест стабильности - начинает виснуть. Загружаюсь с WinPE, запускаю Acronics для резервного копирования диска - первая попытка удачная, все последующие провальные, пока не дашь остыть.
Виновник - HDD паразит - видать и ему досталось, хотя пока лазил по нету пару часов никаких проблем не выдавал. С другим HDD всё гуд, все тесты.
Всем здоровья и успехов!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X502CA) перестаёт работать тачпад.
ant222tk
08 дек 2019, 16:51
ant222tk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью
[ На страницу: 1, 2 ]
arsed
36
14201
17 апр 2015, 12:34
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502CA (X402CA Rev 2.1) нет зарядки
Andrey1972
14
6669
27 апр 2015, 20:12
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X402CA rev 2.1) номиналы резисторов
igor40
23 июн 2016, 12:46
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) не запускается
dav90
6091
26 апр 2017, 22:21
dav90 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
