Текущее время: 29 июн 2024, 14:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Tecnik2
Заголовок сообщения: Asus X502CA (X402CA Rev 2.1) Нет питания CPU Добавлено: 26 апр 2021, 01:02 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2016, 04:18 Наличности на руках: 123.35
Сообщения: 76 Откуда: Молдова
материнка X402CA Rev 2.1 дежурка RT8239BZQW мульт IT8517VG-HXS bios 25q64fv сетевая AR8161-BL3A драйвер питания CPU RT8168B Принесли без признаков жизни. При подаче питания перегрев драйвера дежурки. На +3VA к.з. Оказалось мульт. Заменил мульт (б/у с Алиэкспрес как оригинал). Подключив БП засветился 2й индикатор АКБ (заряд, АКБ не подключен). Жму PW - включается 1й LED (лампочка), 4й (Wi-Fi) и 6й (Num Lock). И всё. При удержании PW, выключается и вкл. индикатор заряда. Замыкание JRST2001 ничего не дало (Если замкнут и нажать Вкл. светиться 1й и 2й индикаторы. После перезапуска, как описано выше). Обмен данными с БИОС есть. Напряжения и сигналы (указал на фото с похожей темы): На дросселях все поднимаются и в норме, кроме 2х +VCORE и +VGFX CORE, но CPU тёплый. Наткнулся на тему Asus ... не запускается и обнаружил сильный нагрев сетевухи, сдул её но ничего не изменилось. На мульт и на 32 пин (EN) драйвера CPU (RT8168B) сигнал ALL SYSTEM PWRGD 3,35 В приходит. На драйвере RT8168B: 9 и 37 пин (VCC и PVCC) 4,91 В, на ключах 18,9 В. На 4х затворах ключей, в момент включения, по осциллографу, и попытки поднять напруги нет (к.з. нет). 21 пин, естественно, 0 В (VRM PWRGD идёт в мульт). При выключении с кнопки PW, кратковременно подымается (значит муль его не коротит). Похоже, что с драйвером CPU беда. Донора нет, а для замены заказывать ещё тот геморой. Так просто не хочется соглашаться на него ))) Может упустил какие сигналы нужны для запуска?
Tecnik2
Заголовок сообщения: Re: Asus X502CA (X402CA Rev 2.1) Нет питания CPU Добавлено: 26 апр 2021, 09:32 |
Да, к.з. было по +3 В дежурки, не силовые +3 и +5. Причём после снятия, а также после установки нового мульта +3 В дежурки в норме. Сигнал ALL SYSTEM PWRGD 3,35 В приходит - примерно 24 по счёту (из 30 шагов запуска). Далее должен подняться VRM PWRGD, но драйвер CPU держит его на земле. На CLK драйвера дёрганий нет, и режим передачи данных выключен, судя по пину по которому активация происходит. Может ещё рано им. Не знаю, вот и ломаю голову. ---------- Добавлено спустя 26 минут 1 секунду: ---------- Простите, забыл написать сопротивления +VCORE и +VGFX CORE на дросселях: 15 Ом и 24 Ом.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus X502CA (X402CA Rev 2.1) Нет питания CPU Добавлено: 26 апр 2021, 14:53 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Tecnik2 писал(а): Простите, забыл написать сопротивления +VCORE и +VGFX CORE на дросселях: 15 Ом и 24 Ом. Без названия процессора это ни о чем не говорит.
Tecnik2
Заголовок сообщения: Re: Asus X502CA (X402CA Rev 2.1) Нет питания CPU Добавлено: 30 апр 2021, 11:31 |
koka61 писал(а): осцилографом проверял кварц У меня ослик на 1 МГц, и даже через кондёр 4пФ, 15пФ ни какой реакции (на 32,... КГц чёткий синус), а по постоянки 0,4 и 0,5 В на кварце. Может есть возможность на какой-то другой ноге в генерации убедиться? Попаду на работу проверю там на С1-65
Tecnik2
Заголовок сообщения: Re: Asus X502CA (X402CA Rev 2.1) Нет питания CPU Добавлено: 08 май 2021, 00:24 |
Boglen писал(а): Притормозите ... Спасибо добрый человек! Как рас про это ранее и писал: Tecnik2 писал(а): На CLK драйвера дёрганий нет, и режим передачи данных выключен, судя по пину по которому активация происходит. Может ещё рано им. Не знаю, ... Значит оба напряжения подымуться только после обмена данными. Обязательно всё проверю. А ехав с работы успел за 3,5 у.е. материнку на запчасти купить (по центру гнезда на дисплей, чёрный прожог, но может сетевая целая :) пригодиться если мы запустим первую).
Tecnik2
Заголовок сообщения: Re: Asus X502CA (X402CA Rev 2.1) Нет питания CPU Добавлено: 08 май 2021, 10:47 |
Видать я в первом посте забыл прикрепить фото с напряжениями и др. материалами, пардон :) не знаю как так вышло. Предварительное питание CPU 1В и 1,8В есть. P.S. Если модератору возможно перенести файлы в первый пост, будет замечательно. ! | igils писал(а): | 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
Tecnik2
Заголовок сообщения: Re: Asus X502CA (X402CA Rev 2.1) Нет питания CPU Добавлено: 08 май 2021, 14:17 |
С обратной стороны проца нет вывода 1,8 В (со стороны проца 1,8 В с дросселя через перемычку уходит под угол проца, но к шару не подлезть, да и компаунд закрывает). Зато есть +VTT и +VCCSA = 1.03 В, и +1,5VS.
При включении с кнопки подымаются SUSB#, SUSC# 3,35 В и SUSB_EC# 3.26 В, SUSC_EC# 3,25 В. Если бы этих сигналов не было, то 1,05 В и 1,8 В не было бы. На контроллер питания CPU All Power good приходит, сигнал запуска EN приходит, но по шине данных тишина (сопротивления 3х пинов такие же как у донора: CKL 64 Ом, DT 74 Ом и ALERT 84 Ом) и силовое питание CPU нет.
Прикрепил скриншот. Вроде логика такая: контроллер получает сигнал 1, отдаёт 2 и тогда обмен 3. Может глупость пишу. Шина идёт с CPU. Не ужели ему кирдык.
P.S. Донорская материнка по кнопке PW вкл и выкл как рабочая, кулер крутиться на всю катушку. Проц SR109 (Intel Celeron 1007U). И хотя его сопротивления +VCORE и +VGFX CORE на дросселях: 3 Ом и 4,5 Ом, напряжения на них подымаются 0,76 В и 0,82 В соответственно (дросселя греються). На контроллере CPU по шине данных дёрганий не вижу (наверное мой ослик не видит такую частоту), но подымается сигнал 1,03 В на всех 3х пинах (P VCORE: ALERT#, CDA, SCLK).
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus X502CA (X402CA Rev 2.1) Нет питания CPU Добавлено: 08 май 2021, 16:15 |
Tecnik2 писал(а): И хотя его сопротивления +VCORE и +VGFX CORE на дросселях: 3 Ом и 4,5 Ом, напряжения на них подымаются 0,76 В и 0,82 В Надо указывать фамилию проца. Потому что на разных процах сопротивления и напряжения разные. На внешний донор не пробывал подключить и посты посмотреть?
Tecnik2
Заголовок сообщения: Re: Asus X502CA (X402CA Rev 2.1) Нет питания CPU Добавлено: 08 май 2021, 18:15 |
leopold1112 писал(а): Надо указывать фамилию проца Прям засада какаета. Писал же, а в сообщении нет. Проц SR109 (Intel Celeron 1007U). Мать донор рабочая :) На гнезде дисплея обуглены контакты +LED (от БП 18,9В). Почистил, есть изо, но без подсветки. Чую донором будет 1я материнка. Гнездо почти перекинул.
Tecnik2
Заголовок сообщения: Re: Asus X502CA (X402CA Rev 2.1) Нет питания CPU Добавлено: 13 авг 2021, 08:42 |
Собрал ноут на донорской материнке. Работает, но: 1) вентилятор на всю катушку крутиться 2) частота процессора на муксимуме - 1,5 ГГц. (множитель 8-15, но постоянно на 15). В AIDa температура ЦП до 47, при тесте стабильности - до 57. Температура пакета в этих же пределах. В этой теме http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=77419 помогла замена U501 - TEMP. SENSOR NCT7717U. Что планирую? 0) проверить соединение кулера с мультом. 1) почистить ME region 2) заменить U501 (если не поможет шаг 1) Может ещё на что нужно обратить внимание?
Tecnik2
Заголовок сообщения: Re: Asus X502CA (X402CA Rev 2.1) Нет питания CPU Добавлено: 23 авг 2021, 17:40 |
Всё. Мысли закончились. Ноут работает, но кулер так и колбасит на полную, частота ЦП всегда 1498МГц 1) Обнаружил отсутствие U501 - NCT7717U (с родной материнки переставил). +3.3 В питание есть, на 1 и 5 пинах (CLK и DAT) +3.3 В и никаких дёрганий по осцилу. Сравнивал на обоих материнках сопротивление пинов относительно массы и +3.3 В - разницы нет. 2) Кулер: * Импульсы оборотов на разъёме есть, при торможении кулера пальцем, естественно, меандр меняется. * На FAN_PWM с мульта напряжение подымается (постоянное), кулер запускается. Отключал от штекера провод на кулер и через 1к на массу - кулер останавливается. Что-то мульт на вентилятор не даёт сигнал снижения обороов. 3) Имеется дамп БИОС обоих материнок. С обоими версиями всё без изменений. Чистка ME Regiona не помогла (даже признаков конфикурирования нет). Скачал биос с чистым ME, был запуск/стоп и опять запуск. Всё осталось без изменений. 4) В Системе HWMonitor поле обороты вентилятора - постоянно 25500 (да 25 тыс. 500) и не меняется, даже если пальцем торможу кулер. Температура ЦП меняется, в районе 37 градусов, при тесте в АИДе до 52 доходит. Хоть бери да ручную регулировку кулеру цепляй - крутит как пылесос. Но и ЦП зараза на всю катушку выходит, хотя и холодный в операционки (в БИОСе тёплый). ---------- Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: ---------- Или по этой части уже надо новую тему создавать? ! | Ciber SLasH писал(а): | 1 аппарат - 1 тема! |
Tecnik2
Заголовок сообщения: Re: Asus X502CA (X402CA Rev 2.1) Нет питания CPU [РЕШЕНО] Добавлено: 26 ноя 2021, 00:56 |
Nik_1991 писал(а): Обычно разворот по +3в на дежурке светит дохлым чипсетом. Вероятно у меня по вашему варианту. * Купил ещё донорскую мать. С неё взял драйвер CPU. Есть изменения. На 23, 24 и 25 выводах драйвера при включении появляется +1.03 В, без дёрганий. Это все изменения. * Так же отпаял термодатчик U501 - NCT7717U и установил на рабочую материнку - куллер стал работать как положенно. Датчик то, питался от +3 В по которым бяка была, вот он и спаленный был. И частота ЦП теперь от нагрузки тоже меняется, наверное после установки недостающего драйвера Intel Management. Спасибо, что не побили за тошнотворность! Если за несколько дней будет всё хорошо, то закрою тему.
