Текущее время: 22 ноя 2024, 00:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
КириллAPK
Заголовок сообщения: Dell 5110 (dq 15 wistron) Зависает на логотипе DELL Добавлено: 25 апр 2021, 00:52 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 15:49 Наличности на руках: 120.90
Сообщения: 264 Откуда: Арзамас
Помогите, пожалуйста, суть проблемы в том, что данный аппарат зависает на логотипе BIOS. Биос шился на заведомо исправный с чистым ME, плашка озу менялась, проц менялся, периферия отключалась/менялась в разных сочетаниях, знаменитый TUS87320 тоже снят - ничего не помогает. Один раз ноутбук прогрузился дальше, НО, с чем это было связано так и не понял. Изначально бук пришел залитиком, был отмыт, пару резисторов было заменено, залитие было мизерным (в районе хаба), хаб снимался реболлился (остальная мелочь возле хаба проверена вся). Под хабом целые даже пыстышки. Что дальше не знаю, сломал всю голову, подскажите плиз! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- Плату пересмотрел уже вдоль и поперек, занимаюсь больше 2х недель уже...
_________________ Я не волшебник, я только учусь
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Dell 5110 (dq 15 wistron) Зависает на логотипе DELL Добавлено: 26 апр 2021, 19:57 |
gromTs писал(а): Я бы присмотрелся к U2801 и ее обвязке, в частности маленькому стабилизатору возле хаба ее питающему U2301. Стабилизатор исправен, вход 5, выход 3.3, эти же 3.3 на U2801. Сопротивления на ней колоомы и мегаомы со снятым ЦПУ ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Народ, подскажите, пожалуйста, хоть как искать, замотал этот бук уже
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Dell 5110 (dq 15 wistron) Зависает на логотипе DELL Добавлено: 26 апр 2021, 23:46 |
Вопрос правда интересный, подпаяюсь - отпишусь ---------- Добавлено спустя 20 минут 59 секунд: ---------- gromTs писал(а): логотипе какой посткод стопится b2 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Video-memory test failed Ошибка теста видеопамяти?
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Dell 5110 (dq 15 wistron) Зависает на логотипе DELL [РЕШЕНО] Добавлено: 27 апр 2021, 00:24 |
Doc писал(а): а платах с АМД видаком в N5010 - это дохлая дискретка обычно; можно дунуть на авось Вы абсолютно правы, диагностический прогрев дал свои результаты... Еще вопрос, на данной модели его можно чем-то заменить? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- gromTs писал(а): Но тут скорее всего процессор бы новый подкинуть Процессор я подкидывал, спасибо Вам большое, но дело в видаке... Чем бы его теперь заменить, так как новых нет, я так понимаю Китай в помощь только... На партах правда лежит "с разбора" , но там даже гарантии нет...
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Dell 5110 (dq 15 wistron) Зависает на логотипе DELL Добавлено: 27 апр 2021, 00:28 |
Doc писал(а): кого его?) AMD 216-0809000
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Dell 5110 (dq 15 wistron) Зависает на логотипе DELL Добавлено: 27 апр 2021, 00:36 |
Doc писал(а): А можно внятно создавать темы Извините N5110 Wistron DQ15 Intel
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Dell 5110 (dq 15 wistron) Зависает на логотипе DELL Добавлено: 27 апр 2021, 00:47 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 610.21
Сообщения: 930 Откуда: Рязань
КириллAPK писал(а): но дело в видаке... На интеле если правильно помню gt525 стоит и из такого расчета и были предположения, с АМД все прозаичнее.
