Текущее время: 21 ноя 2024, 23:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Dell 5110 (dq 15 wistron) Зависает на логотипе DELL
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 00:52
Помогите, пожалуйста, суть проблемы в том, что данный аппарат зависает на логотипе BIOS. Биос шился на заведомо исправный с чистым ME, плашка озу менялась, проц менялся, периферия отключалась/менялась в разных сочетаниях, знаменитый TUS87320 тоже снят - ничего не помогает. Один раз ноутбук прогрузился дальше, НО, с чем это было связано так и не понял.
Изначально бук пришел залитиком, был отмыт, пару резисторов было заменено, залитие было мизерным (в районе хаба), хаб снимался реболлился (остальная мелочь возле хаба проверена вся). Под хабом целые даже пыстышки. Что дальше не знаю, сломал всю голову, подскажите плиз! :nel-zya: :s_o_s:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
Плату пересмотрел уже вдоль и поперек, занимаюсь больше 2х недель уже...
Я не волшебник, я только учусь
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5110 (dq 15 wistron) Зависает на логотипе DELL
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 01:44
Я бы присмотрелся к U2801 и ее обвязке, в частности маленькому стабилизатору возле хаба ее питающему U2301.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 19:57
Стабилизатор исправен, вход 5, выход 3.3, эти же 3.3 на U2801. Сопротивления на ней колоомы и мегаомы со снятым ЦПУ
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Народ, подскажите, пожалуйста, хоть как искать, замотал этот бук уже :-(
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 21:03
Процессорные фазы все работают и чисто?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 21:31
Фазы работают все. Чисто - это как понять?
---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ----------
Питание на проц идет ровное, но как проверить фазы отдельно, как только не отключая их по одной?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 21:47
Что, не знаешь как работают импульсные преобразователи? Тогда изучай этот вопрос. Иначе дальше никак.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 21:56
я извиняюсь
Импульсы красивые, правильной формы по всем фазам
:smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 21:59
Пульсации осциллографом посмотреть по выходу, возможно при нагрузке пульсации уходят в небо.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 22:09
Проверялось первым делом, все ровно
К сожалению не могу приложить скрин с осциллографа на данный момент
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
Номиналы дроселей и кондеров тоже проверялись
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 22:58
А теперь более интересный вопрос, посткарту поставить и посмотреть а на логотипе какой посткод стопится, полностью цепочка то не выполняется видимо.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 23:46
Вопрос правда интересный, подпаяюсь - отпишусь
---------- Добавлено спустя 20 минут 59 секунд: ----------
b2
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Video-memory test failed
Ошибка теста видеопамяти?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 00:12
На платах с АМД видаком в N5010 - это дохлая дискретка обычно; можно дунуть на авось
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 00:21
Очень похоже на то что видеоядро проца памяти вообще не находит...была одна плата которая так бредила с незнакомым дискретным чипом который мешал встройке обращаться к памяти. Но тут скорее всего процессор бы новый подкинуть, если нет изменений искать более прекрасный БИОС. А если видак АМД то дело другое, действительно подуть на него нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5110 (dq 15 wistron) Зависает на логотипе DELL  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 00:24
Вы абсолютно правы, диагностический прогрев дал свои результаты...
Еще вопрос, на данной модели его можно чем-то заменить?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Процессор я подкидывал, спасибо Вам большое, но дело в видаке... Чем бы его теперь заменить, так как новых нет, я так понимаю Китай в помощь только... На партах правда лежит "с разбора" , но там даже гарантии нет...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 00:27
кого его?) В N5110 вроде nvidia - а модель я не помню
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 00:28
Doc писал(а):
кого его?)
AMD 216-0809000
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 00:32
А можно внятно создавать темы
N5110 или M5110 ?
Wistron DQ15 AMD или Wistron DQ15 Intel
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 00:36
Извините
N5110
Wistron DQ15 Intel
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 00:47
КириллAPK писал(а):
но дело в видаке...
На интеле если правильно помню gt525 стоит и из такого расчета и были предположения, с АМД все прозаичнее.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 00:59
Мой косяк, что не указал достоверно, будем исправляться...
Спасибо в любом случае, пригодится как опыт.
Не скажите своё мнение на счёт этого чипа?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 01:05
Я несколько раз брал у китайцев рефаб часть на свои платы что восстанавливал для обучения, за год ни один пока не накрылся, но только у одного магазина, второй пока на испытаниях временем.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 01:12
Да, тоже склоняюсь в эту сторону. Года два беру у одного продавца чипы, вроде без проблем пока (думал у Вас есть опыт именно по этому чипу, так как, например, 3000й я вот там не возьму)
Всем спасибо, думаю тему можно закрывать :co_ol: :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 01:15
Таких пара куплена на всякий, рефаб (с разбора перекатаный АМД вообще на мой взгляд не вариант), но не ставил их еще, ничего не скажу на их счет, но сразу перекатываю на свинец чтобы не забыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 5110 (DELL N5110 (NV) Wistron DQ15 ) Нужна фотография платы
в форуме Dell
V_LEX_V
22 авг 2016, 17:23
V_LEX_V Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Indperon 5110 (Wistron DQ15 48.4ie07.011) выключается через 10-15сек после старта
в форуме Dell
sr2007
5220
31 июл 2015, 16:38
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5110 (dq 15 wistron) Нет дежурных
в форуме Dell
jofly
1552
07 дек 2019, 14:26
Kar4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell precision 5750 (Stradale CMLH MB C31KJ) Включается и зависает на логотипе DELL
в форуме Dell
Walkman
29
2644
18 янв 2024, 03:50
khvkdv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inpiron 22 3263 (Skylake -U 14091-1 3YHRW$CA) Зависает на логотипе DELL
в форуме Dell
Pauk_K
19 ноя 2024, 09:30
Pauk_K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
