Текущее время: 21 ноя 2024, 20:29
Булат Ибраһим
Заголовок сообщения: Philips 47PFL4606H - выключается Добавлено: 20 апр 2021, 05:06 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 09:56 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 65 Откуда: Kazan
Всех приветствую! Телевизор Philips 47PFL4606H выключается после часа работы (+/- 30 мин), после выключения с пульта не включается, нужно выключить из сети и заново включить. Сброс настроек проблему не решает, автовыключение в настройках выключено. Снял лог:
UART-лог
Boot-Preloader T8032 NO ack!
DRAM Channel A Calibration. HW Byte 0 : DQS(-1 ~ 29), Size 31, Set 14. HW Byte 1 : DQS(2 ~ 27), Size 26, Set 14. HW Byte 2 : DQS(-2 ~ 29), Size 32, Set 13. HW Byte 3 : DQS(2 ~ 26), Size 25, Set 14. DRAM A Size = 256 Mbytes. DRAM Channel B Calibration. HW Byte 4 : DQS(2 ~ 30), Size 29, Set 16. HW Byte 5 : DQS(-2 ~ 26), Size 29, Set 12. DRAM B Size = 128 Mbytes. Boot Start Pmain 0x00004000 NID=0x9510daec LZHS addr:0x00100040 LZHS size:0x000a8448 LZHS checksum:0x0000001b Boot Start Lmain
MT5395 Boot Loader v0.9 [PCMCIA]Set PCMCIA Access IF : SPI SPIHW_Init ---- Set SPI PinMux SPI dummy delay:0x10 External CI Version : MT5135 Output clock from main chip. PCMCIA Reset Demod GPIO=65, 0->1 SPI_SetPll(), spi clock: 0 Mhz External IC Initilization done MUSB none SoftReset 0x29424 = 0x01030000. MUSB pBase = 0xF0029000 init ok. MUSB none SoftReset 0x29424 = 0x01030000. MUSB pBase = 0xF002E000 init ok. Boot reason: A/C power on!!-------------use external edid, disable internal edid------------------ SIF_Master0: new design SIF_Master1: old design Boot reason: A/C power on!!T8032 init A/C on case loader stage... Load T8032 FW (addr: 0x d40eec, size: 24576)success!! T8032 FW version: 18 T8032 change to loader stage... LDR_FlashCopy 0xf010 0x3db00 0x80 Detect NAND flash ID: 0x9510DAEC Detect SS K9F2G08U0B NAND flash(SLC): 256MB NAND_BDM_Mount: Partid=0, offset=0x0, size=0x200000 [BDM] Partition: 0, Bad Block Count: 0
Do USB upgrade
No USB device. USB upgrade stop Boot reason: A/C power on!!Boot reason: A/C power on!!PDWNC_PHILIPS_2K11_GetCurrentState: 0x1 [PDWNC]PDWNC_TPV_DetermineNextState : u4Event = 0x6 PDWNC_TPV_DetermineNextState : u4Current = 1 PDWNC_TPV_DetermineNextState : system booting [PDWNC] Virgin Mode Status : 0x0, Offset :0x38 PDWNC_TPV_DetermineNextState : event = PDWNC_POWER_DOWN_AC_POWER Current = 0x1, Event = 0x6, Next = 0x1 Wakeup keypad array = 5 Boot reason: A/C power on!![PDWNC]PDWNC_ReadWakeupReason = 0x6 [PDWNC]Enter normal mode, LED changes to normal PDWNC_TPV_EnterNextState : u4Next = 0x1 Boot reason: A/C power on!!Reset Demod GPIO=41, 0->1 Display 0x00db10e4 background:0x00000000 2 bytes panel index is : 127 (0x 7f) Find panel index 127 from EEPROM [MLVDS]_u1TconMode=0x1 [MLVDS]TCLK_PCLK_RATION_NUM=0x1 [MLVDS]TCLK_PCLK_RATION_DEN=0x1 [MLVDS]_u1VCO32PHASE_EN=0x1 [MLVDS]_u1VCO32PHASE_FREQ=0x0 [MLVDS]u2Oclk_target=0x57b4 [MLVDS]u2Oclk2_target=0x57b4 [MLVDS]0x0D1a0=0x20e20 [MLVDS]0x0D1a4=0x94384c8 [LVDS] VOPLL Initialize successful ! LMJ. LODFP. philips_dangerous_PowerOnSequence!!! Boot reason: A/C power on!!TG on phase 0: 0x1800 No cust minilvds setting for this panel 127 tg init Tcon reg flashing 93 counts, 4 / 12 Tcon Gamma init Program Tcon Gamma dacs 0 counts, 0 / 12 TG on phase 1: 0x1800 PANEL_GetMinilvdsSkew 8/nPANEL_GetMinilvdsPortASkew 8/nPANEL_GetMinilvdsPortBSkew 8/nTG on phase 3: 0xffff Boot reason: A/C power on!!---------- Panel[127] PANEL_MLVDSV5GIP120_LC470WUHSCB2 1920x1080 ---------- PixelClk[Max=308000000, 60Hz=296703297, 50Hz=296703297, Min=267880000] HTotal[Max=2719, 60Hz=2199, 50Hz=2199, Min=2079] HSyncLen[60Hz=279, 50Hz=279] VTotal[Max=1379, 60Hz=1124, 50Hz=1349, Min=1089] VClk[Max=120, Min=60] HSyncWidth=30, VSyncWidth=3, HPosition60Hz=0x810, HPosition50Hz=0x810, VPosition=1024 LVDS_JEIDA, LVDS_ODD_SW_OFF, FOUR_PORT, DISP_30BIT, WFB_PANEL_RESET_ON, PWM_LOW_PANEL_BRIGHT 3D_NA, SPLIT_OFF, Backlight[High=0x8, Middle=0x80, Low=0x90] DimFreq60Hz=180, DimFreq50Hz=150 Delay[LvdsOn=20, BacklightOn=300, BacklightOff=300, LvdsOff=20] MaxOverscan=30
Current panel setting is PANEL_MLVDSV5GIP120_LC470WUHSCB2 Backlight gpio=17, turn on value=0, LVDS gpio=18, turn on value=1 Pixel Shift=0 (1920 x 1080) LDR_OsdDisplay(13, 0x00d523c0, 400, 100) Color:13 BmpAddr:0x00d523c0 Width:400 Height:100 osd flip en osd mirror en Panel 1920 x 1080
--Set loader sw version = v0.9. sizeof(prLdrEnv->u.rHdr.szVersion)=64.--
NAND load lzhs header from 0x40000 to dram(0xfe6a50), size=2048 Decompression uboot to 0x00f00000...
NAND load image from 0x40000 to dram(0xfe6a50), size=0x3f34d secure boot ok LZHS hardware decode start LZHS hardware decode done Starting image...
U-Boot starts...
NAND Flash: Detect NAND flash ID: 0x9510DAEC Detect SS K9F2G08U0B NAND flash: 256MB 256 MiB Booting sequence is from NAND Flash In: serial Out: serial Err: serial SIF_Master0: new design SIF_Master1: old design eeprom para:4c0(6ffc90) u4MemLen:0x00000009 eeprom para:4c9(6ffc84) u4MemLen:0x00000009 eeprom para:4d2(6ffc78) u4MemLen:0x00000009 eeprom para:4c0(6ffc4c) u4MemLen:0x00000009 eeprom para:4c9(6ffc4c) u4MemLen:0x00000009 eeprom para:4d2(6ffc4c) u4MemLen:0x00000009 eeprom para:4c0(6ffec0) u4MemLen:0x00000009 Boot from kernelB and rootfs at partition 7 Hit any key to stop autoboot: 0 Partition rootfsA defined at mtdparts: ID:6, Offset:0x00c00000, Size:0x00a00000
Loading from nand0, offset 0xa00000 Automatic boot of image at addr 0x00008000 ... eeprom para:4c0(6fe4d8) u4MemLen:0x00000009 Check signature from sigB Partition sigB defined at mtdparts: ID:3, Offset:0x00600000, Size:0x00200000 Loader succeeded in signature verification ## Booting kernel from Legacy Image at 00008000 ... XIP Kernel Image ... OK OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux..................................................................................... done, booting the kernel. INIT: version 2.86 booting Mounting local filesystems: mount mount: according to /proc/mounts, /dev/root is already mounted on / Running rc.local... net.ipv4.tcp_window_scaling = 6 # mount basic UBI device number 0, total 511 LEBs (64884736 bytes, 61.9 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) real 0m 0.18s user 0m 0.00s sys 0m 0.13s real 0m 0.05s user 0m 0.00s sys 0m 0.02s {WatchDog}mtk_wd_thread {WatchDog}WD Fifo is opened! {WatchDog}mtk_wd_reg: process(dtv_svc) registered, pid = 325, tid=325 TO USER LEAVE : Register the cb_entry 0x000228a0 input thread's parent pid is 325 tid is 331 [DirectFB]: Wait to Init IR...! [* GL DFB *] Create plane (ON layer) :1011783 [* GL DFB *] Create plane (ON window (Shared)) :1011782 {IOM} UART thread inited. [FM-Linux]Mount /dev/mtd8 to /basic successfully. [FM](/dev/mtd8) is mounted to (/basic) successfully(0) {CI_glue}:ci_eng_init {CI_glue}- expect PROD key {CI}CI_RegInterrupt_nfy {CI_glue}- c[1] EEPROM size is 0x70. {DT} Real Time Clock is available on this system. <AM> wakeup reason = 6 EEPROM size is 0x38d0. EEPROM size is 0x4000. [ACFG_CUSTOM] acfg_custom_get_svl_tsl_dual_bank ui1_g_svl_tsl_dual_bank == DUAL_BANK_SVL_TSL_INVALID and get form plf is 2 [ACFG_CUSTOM] acfg_custom_get_svl_tsl_dual_bank: default SUB {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) [ACFG_CUSTOM] acfg_custom_get_svl_tsl_dual_bank: default SUB <PLF_OPT> Align option codes (OPC_USED[NVM] - OPC1 OPC2 OPC3) 12 - 0 0 0 7 - 0 0 0 208 - 0 0 0 2 - 0 0 0 184 - 0 0 0 32 - 0 0 0 7 - 0 0 0 30 - 0 0 0 56 - 56 56 56 23 - 0 0 0 0 - 0 0 0 106 - 0 0 0 64 - 0 0 0 0 - 6 6 6 0 - 127 127 127 122 - 0 0 0 [ACFG_CUSTOM] acfg_custom_get_svl_tsl_dual_bank: default SUB [ACFG_CUSTOM] acfg_custom_get_svl_tsl_dual_bank: default SUB [a_cfg_custom_bds_update_mutirc_state] state = 0 [BGM] a_bgm_init. [ACFG_CUSTOM] acfg_custom_get_svl_tsl_dual_bank: default SUB [ACFG_CUSTOM] acfg_custom_get_svl_tsl_dual_bank: default SUB BGM: Power mgmt init BGM: Update scan init [BGM_OAD_DTC] _oad_detect_init [BGM_OAD_DLD] _oad_download_init BGM: Ambilight module init [BGM:] _bgm_am_power_on_evt_cb_fct [BGM]: Pass to continue power on [TCL-100426-02 i2_blue_mute = 0] gl_dfb_plane_open want plane 1 gl_dfb_plane_enum want plane 0 gl_dfb_plane_open want plane 0 [ACFG_CUSTOM] acfg_custom_get_svl_tsl_dual_bank: default SUB [ACFG_CUSTOM] acfg_custom_get_svl_tsl_dual_bank: default SUB Set color key to [0,0,0] [TCL-100426-02 i2_blue_mute = 0] ****FIX ME****, acfg_custom_post_init:5607 ****FIX ME****, acfg_custom_post_init:5607 ****FIX ME****, acfg_custom_post_init:5607 [LINUX_FAKE_API] NIM_TunerNimTest [LINUX_FAKE_API] sys_overscan_mode_sync
S/W Version
TPM71E 2.23
NVM Version
1.04
[ACFG_CUSTOM] acfg_custom_get_svl_tsl_dual_bank: default SUB {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) {CDB} Loading metadata (version 7) ===255 ===267 [ACFG_CUSTOM] acfg_custom_get_svl_tsl_dual_bank: default SUB [ACFG_CUSTOM] acfg_custom_get_svl_tsl_dual_bank: default SUB
==create arrow:default!==
==create arrow:default!== [AUTO_LIP_SYNC WARNING] Register the auto lip sync. [AUTO_SUBTITLE_SHIFT WARNING] register auto subtitle shift. vc_cre init vc_hiden init [GCC_OSRC] osrc create _nav_ci_info_init() call x_ci_reg_nfy()..................... input thread pid is 325 tid is 387 original scheduler policy 0 scheduler nice -10 original child scheduler policy 0 prio 0 new child scheduler policy 2 prio 99 Start to wait IR event... <ACFG> Open audio outport: 210 ms [BGM_OAD_DTC] _oad_detect_handle_msg :13 [BGM_OAD_DLD] _oad_download_handle_msg, it will not process any message [ OAD_ACFG] a_cfg_get_oad_reminder, 0 [ OAD_ACFG] a_cfg_set_oad_reminder, 0
[!!!Return fail:nav_cec.c:nav_cec_is_amp_exist:2711:-13] [a_cfg_custom_bds_update_mutirc_state] state = 0 [MISC] pcl wakeup reason: 6 inpSrc[2] ==333 {APP_TV} TV Brdcst type = 0 TV_SCART Enabled: 0 Monitor_SCART Enabled: 1 {WatchDog}mtk_wd_thread {WatchDog}WD Fifo is opened! [MD:ResMgr] rm_set:e_set_type=2097408, h_obj=0x00010648, RET:1, caller:0x00057a58 [MD:ResMgr] rm_set:e_set_type=2097408, h_obj=0x00010640, RET:1, caller:0x001c99cc [LINUX_FAKE_API] d_custom_get_custom_mode [ACFG_CUSTOM] acfg_custom_get_svl_tsl_dual_bank: default SUB [ACFG_CUSTOM] acfg_custom_get_svl_tsl_dual_bank: default SUB [ACFG_CUSTOM] acfg_custom_get_svl_tsl_dual_bank: default SUB [ACFG_CUSTOM] acfg_custom_get_svl_tsl_dual_bank: default SUB gl_dfb_plane_open want plane 1 a_cfg_custom_is_Russia_model FALSE {wzd} register dt notify callback [PHM_UPG] _phm_upg_init_fct, 201012101907:TTTTTTTTTTTTTTTTTc_ci_get#CI_GET_TYPE_SLOT_NUM c_ci_get#CI_GET_TYPE_SLOT_INFO # mount clip UBI device number 3, total 384 LEBs (48758784 bytes, 46.5 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) real 0m 0.15s user 0m 0.00s sys 0m 0.08s UBIFS: recovery needed UBIFS: recovery completed real 0m 0.05s user 0m 0.00s sys 0m 0.03s # mount usb mount /mnt/clip partiton [FM-Linux]Mount /dev/mtdb to /mnt/aud successfully. [FM](/dev/mtdb) is mounted to (/mnt/aud) successfully(0) # mount perm Set TDTV datamode to(1) UBI error: vtbl_check: volume table check failed: record 0, error 9 ubiattach: error!: cannot attach mtd10 error 22 (Invalid argument) Co----------vHDMISetDefaultPorchAndWidth---------- Real 2D, _bDviTiming=8, wDviGetTableHactive()=1920, wVSyncWidth=23, _wDviHeight=540 Config NR to Datamode(0) mmand exited with non-zero status 255 real 0m 0.02s user 0m 0.00s sys 0m 0.01s [NPTV]SCE SCRIPT=LC470WUHSCB2 Restore DRAM Mode: (0x08) UBIFS error (pid 478): ubifs_get_sb: cannot open "ubi2:perm", error -19 mount: mounting ubi2:perm on /perm failed: No such device Command exited with non-zero status 255 real 0m 0.01s user 0m 0.00s sys 0m 0.01s [MD:ResMgr] rm_set:e_set_type=2097408, h_obj=0x00010633, RET:1, caller:0x00173a38 [FM-Linux]Mount /dev/mtda to /perm successfully. [FM](/dev/mtda) is mounted to (/perm) successfully(0) Zero TDC memory address Zero TDC memory address e Config NR to Datamode(3) FS(0x44006500) B3 = 0x44, B2 = 0x0, B1 = 0x65, B0 = 0x0 # mount 3rd UBI device number 1, total 200 LEBs (25395200 bytes, 24.2 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) real 0m 0.10s user 0m 0.00s sys 0m 0.06s UBIFS: recovery needed FS(0x44006500) B3 = 0x44, B2 = 0x0, B1 = 0x65, B0 = 0x0 UBIFS: recovery completed real 0m 0.09s user 0m 0.00s sys 0m 0.03s [LINUX_FAKE_API] sys_overscan_mode_sync ==333 FS(0x44006500) B3 = 0x44, B2 = 0x0, B1 = 0x65, B0 = 0x0 [LINUX_FAKE_API] sys_overscan_mode_sync [FM-Linux]Mount /dev/mtd9 to /3rd successfully. [FM](/dev/mtd9) is mounted to (/3rd) successfully(0)
[nav_cec_auto_sbti_sh.c:nav_cec_auto_sbti_sh_acfg_update:680:scr mode = 1,scr mode is same.] [AUTO_SUBTITLE_SHIFT WARNING] Auto subtitle shift isn't selected
[nav_cec_auto_sbti_sh.c:_nav_cec_auto_sbti_sh_report_cur_viewport:402:src la = 0.]
[<report current viewport>nav_cec_auto_sbti_sh.c:_nav_cec_auto_sbti_sh_report_cur_viewport:413:src la = 0:ret = 0.] [LINUX_FAKE_API] fgApiVideoIsVgaTiming [LINUX_FAKE_API] fgApiVideoIsVgaTiming [AUTO_LIP_SYNC WARNING] Get One UX version fail -1 usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/O MODULE]. loop: module loaded SCSI subsystem initialized Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
USB: Set GPIO0 = 0. MUSB ResetPhy u4Reg 0x24= 0x1c30000 MtkUsbHcd MtkUsbHcd.0: USB Host Controller MtkUsbHcd MtkUsbHcd.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 MtkUsbHcd MtkUsbHcd.0: irq 15, io mem 0xf0029000 usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 1 port detected MUSB ResetPhy u4Reg 0x24= 0x1c30000 MtkUsbHcd MtkUsbHcd.1: USB Host Controller MtkUsbHcd MtkUsbHcd.1: new USB bus registered, assigned bus number 2 MtkUsbHcd MtkUsbHcd.1: irq 11, io mem 0xf002e000 usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice hub 2-0:1.0: USB hub found hub 2-0:1.0: 1 port detected Initializing USB Mass Storage driver... usbcore: registered new interface driver usb-storage USB Mass Storage support registered. usbcore: registered new interface driver usbhid usbhid: v2.6:USB HID core driver Get MW OP FFFFFF Set plane enable by MW OP idx: 0 enable:0 Get MW OP FFFFFF Set plane enable by MW OP idx: 0 enable:1
USB: Set GPIO0 = 1. Bootup notify check time out
Вроде как в логе ошибки не нашел. Если не ошибаюсь, последние строки "USB: Set GPIO0 = 1. Bootup notify check time out" появляются либо не всегда, либо не сразу после выключения. Как думаете, это перегрев? Решит ли проблему установка дополнительного активного охлаждения?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Philips 47PFL4606H - выключается Добавлено: 20 апр 2021, 19:23 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Булат Ибраһим писал(а): нужно выключить из сети и заново включить на стабах что?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Philips 47PFL4606H - выключается Добавлено: 02 май 2021, 13:45 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 963 Откуда: Краснодар
Булат Ибраһим писал(а): А микросхема TOP264VG на плате блока питания перегреваетс есть такое со всей линейкой микросхем TOPxxx, защита от перегрева срабатывает. Лечится в идеале заменой на новую + установкой охлаждения. Помню, как временное решение на мониторе BENQ каком-то, когда не было под рукой замены, просто соединил корпус микросхемы с корпусом монитора через термопрокладку и металлическую скобу через винт и термопасту, чтобы снизить температуру ШИМ ниже 100 градусов, монитор после этого еще полтора года проработал, как тестовый, больше не выключался, потом просто лампы инвертора сдохли.
