Текущее время: 21 ноя 2024, 20:57
 Заголовок сообщения: Philips 47PFL4606H - выключается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 05:06
Всех приветствую!
Телевизор Philips 47PFL4606H выключается после часа работы (+/- 30 мин), после выключения с пульта не включается, нужно выключить из сети и заново включить. Сброс настроек проблему не решает, автовыключение в настройках выключено. Снял лог:
UART-лог
Boot-Preloader T8032 NO ack!
DRAM Channel A Calibration.
HW Byte 0 : DQS(-1 ~ 29), Size 31, Set 14.
HW Byte 1 : DQS(2 ~ 27), Size 26, Set 14.
HW Byte 2 : DQS(-2 ~ 29), Size 32, Set 13.
HW Byte 3 : DQS(2 ~ 26), Size 25, Set 14.
DRAM A Size = 256 Mbytes.
DRAM Channel B Calibration.
HW Byte 4 : DQS(2 ~ 30), Size 29, Set 16.
HW Byte 5 : DQS(-2 ~ 26), Size 29, Set 12.
DRAM B Size = 128 Mbytes.
Boot
Start Pmain
0x00004000
NID=0x9510daec
LZHS addr:0x00100040
LZHS size:0x000a8448
LZHS checksum:0x0000001b
Boot
Start Lmain
MT5395 Boot Loader v0.9
[PCMCIA]Set PCMCIA Access IF : SPI
SPIHW_Init ---- Set SPI PinMux
SPI dummy delay:0x10
External CI Version : MT5135
Output clock from main chip.
PCMCIA Reset Demod GPIO=65, 0->1
SPI_SetPll(), spi clock: 0 Mhz
External IC Initilization done
MUSB none SoftReset 0x29424 = 0x01030000.
MUSB pBase = 0xF0029000 init ok.
MUSB pBase = 0xF002E000 init ok.
Boot reason: A/C power on!!-------------use external edid, disable internal edid------------------
SIF_Master0: new design
SIF_Master1: old design
Boot reason: A/C power on!!T8032 init A/C on case loader stage...
Load T8032 FW (addr: 0x d40eec, size: 24576)success!!
T8032 FW version: 18
T8032 change to loader stage...
LDR_FlashCopy 0xf010 0x3db00 0x80
Detect NAND flash ID: 0x9510DAEC
Detect SS K9F2G08U0B NAND flash(SLC): 256MB
NAND_BDM_Mount: Partid=0, offset=0x0, size=0x200000
[BDM] Partition: 0, Bad Block Count: 0
Do USB upgrade
No USB device.
USB upgrade stop
Boot reason: A/C power on!!Boot reason: A/C power on!!PDWNC_PHILIPS_2K11_GetCurrentState: 0x1
[PDWNC]PDWNC_TPV_DetermineNextState : u4Event = 0x6
PDWNC_TPV_DetermineNextState : u4Current = 1
PDWNC_TPV_DetermineNextState : system booting
[PDWNC] Virgin Mode Status : 0x0, Offset :0x38
PDWNC_TPV_DetermineNextState : event = PDWNC_POWER_DOWN_AC_POWER
Current = 0x1, Event = 0x6, Next = 0x1
Wakeup keypad array = 5
Boot reason: A/C power on!![PDWNC]PDWNC_ReadWakeupReason = 0x6
[PDWNC]Enter normal mode, LED changes to normal
PDWNC_TPV_EnterNextState : u4Next = 0x1
Boot reason: A/C power on!!Reset Demod GPIO=41, 0->1
Display 0x00db10e4 background:0x00000000
2 bytes panel index is : 127 (0x 7f)
Find panel index 127 from EEPROM
[MLVDS]_u1TconMode=0x1
[MLVDS]TCLK_PCLK_RATION_NUM=0x1
[MLVDS]TCLK_PCLK_RATION_DEN=0x1
[MLVDS]_u1VCO32PHASE_EN=0x1
[MLVDS]_u1VCO32PHASE_FREQ=0x0
[MLVDS]u2Oclk_target=0x57b4
[MLVDS]u2Oclk2_target=0x57b4
[MLVDS]0x0D1a0=0x20e20
[MLVDS]0x0D1a4=0x94384c8
[LVDS] VOPLL Initialize successful !
LMJ.
LODFP.
philips_dangerous_PowerOnSequence!!!
Boot reason: A/C power on!!TG on phase 0: 0x1800
No cust minilvds setting for this panel 127
tg init
Tcon reg flashing 93 counts, 4 / 12
Tcon Gamma init
Program Tcon Gamma dacs 0 counts, 0 / 12
TG on phase 1: 0x1800
PANEL_GetMinilvdsSkew 8/nPANEL_GetMinilvdsPortASkew 8/nPANEL_GetMinilvdsPortBSkew 8/nTG on phase 3: 0xffff
Boot reason: A/C power on!!---------- Panel[127] PANEL_MLVDSV5GIP120_LC470WUHSCB2 1920x1080 ----------
PixelClk[Max=308000000, 60Hz=296703297, 50Hz=296703297, Min=267880000]
HTotal[Max=2719, 60Hz=2199, 50Hz=2199, Min=2079] HSyncLen[60Hz=279, 50Hz=279]
VTotal[Max=1379, 60Hz=1124, 50Hz=1349, Min=1089] VClk[Max=120, Min=60]
HSyncWidth=30, VSyncWidth=3, HPosition60Hz=0x810, HPosition50Hz=0x810, VPosition=1024
LVDS_JEIDA, LVDS_ODD_SW_OFF, FOUR_PORT, DISP_30BIT, WFB_PANEL_RESET_ON, PWM_LOW_PANEL_BRIGHT
3D_NA, SPLIT_OFF,
Backlight[High=0x8, Middle=0x80, Low=0x90]
DimFreq60Hz=180, DimFreq50Hz=150
Delay[LvdsOn=20, BacklightOn=300, BacklightOff=300, LvdsOff=20]
MaxOverscan=30
Current panel setting is PANEL_MLVDSV5GIP120_LC470WUHSCB2
Backlight gpio=17, turn on value=0, LVDS gpio=18, turn on value=1
Pixel Shift=0 (1920 x 1080)
LDR_OsdDisplay(13, 0x00d523c0, 400, 100)
Color:13 BmpAddr:0x00d523c0 Width:400 Height:100
osd flip en
osd mirror en
Panel 1920 x 1080
--Set loader sw version = v0.9. sizeof(prLdrEnv->u.rHdr.szVersion)=64.--
NAND load lzhs header from 0x40000 to dram(0xfe6a50), size=2048
Decompression uboot to 0x00f00000...
NAND load image from 0x40000 to dram(0xfe6a50), size=0x3f34d
secure boot ok
LZHS hardware decode start
LZHS hardware decode done
Starting image...
U-Boot starts...
NAND Flash: Detect NAND flash ID: 0x9510DAEC
Detect SS K9F2G08U0B NAND flash: 256MB
256 MiB
Booting sequence is from NAND Flash
In: serial
Out: serial
Err: serial
eeprom para:4c0(6ffc90) u4MemLen:0x00000009
eeprom para:4c9(6ffc84) u4MemLen:0x00000009
eeprom para:4d2(6ffc78) u4MemLen:0x00000009
eeprom para:4c0(6ffc4c) u4MemLen:0x00000009
eeprom para:4c9(6ffc4c) u4MemLen:0x00000009
eeprom para:4d2(6ffc4c) u4MemLen:0x00000009
eeprom para:4c0(6ffec0) u4MemLen:0x00000009
Boot from kernelB and rootfs at partition 7
Hit any key to stop autoboot: 0
Partition rootfsA defined at mtdparts:
ID:6, Offset:0x00c00000, Size:0x00a00000
Loading from nand0, offset 0xa00000
Automatic boot of image at addr 0x00008000 ...
eeprom para:4c0(6fe4d8) u4MemLen:0x00000009
Check signature from sigB
Partition sigB defined at mtdparts:
ID:3, Offset:0x00600000, Size:0x00200000
Loader succeeded in signature verification
## Booting kernel from Legacy Image at 00008000 ...
XIP Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux..................................................................................... done, booting the kernel.
INIT: version 2.86 booting
Mounting local filesystems: mount mount: according to /proc/mounts, /dev/root is already mounted on /
Running rc.local...
net.ipv4.tcp_window_scaling = 6
# mount basic
UBI device number 0, total 511 LEBs (64884736 bytes, 61.9 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB)
real 0m 0.18s
user 0m 0.00s
sys 0m 0.13s
real 0m 0.05s
user 0m 0.00s
sys 0m 0.02s
{WatchDog}mtk_wd_thread
{WatchDog}WD Fifo is opened!
{WatchDog}mtk_wd_reg: process(dtv_svc) registered, pid = 325, tid=325
TO USER LEAVE :
Register the cb_entry 0x000228a0
input thread's parent pid is 325 tid is 331
[DirectFB]: Wait to Init IR...!
[* GL DFB *] Create plane (ON layer) :1011783
[* GL DFB *] Create plane (ON window (Shared)) :1011782
{IOM} UART thread inited.
[FM-Linux]Mount /dev/mtd8 to /basic successfully.
[FM](/dev/mtd8) is mounted to (/basic) successfully(0)
{CI_glue}:ci_eng_init
{CI_glue}- expect PROD key
{CI}CI_RegInterrupt_nfy
{CI_glue}- c[1]
EEPROM size is 0x70.
{DT} Real Time Clock is available on this system.
<AM> wakeup reason = 6
EEPROM size is 0x38d0.
EEPROM size is 0x4000.
[ACFG_CUSTOM] acfg_custom_get_svl_tsl_dual_bank ui1_g_svl_tsl_dual_bank == DUAL_BANK_SVL_TSL_INVALID and get form plf is 2
[ACFG_CUSTOM] acfg_custom_get_svl_tsl_dual_bank: default SUB
{CDB} Loading metadata (version 7)
<PLF_OPT> Align option codes (OPC_USED[NVM] - OPC1 OPC2 OPC3)
12 - 0 0 0
7 - 0 0 0
208 - 0 0 0
2 - 0 0 0
184 - 0 0 0
32 - 0 0 0
7 - 0 0 0
30 - 0 0 0
56 - 56 56 56
23 - 0 0 0
0 - 0 0 0
106 - 0 0 0
64 - 0 0 0
0 - 6 6 6
0 - 127 127 127
122 - 0 0 0
[a_cfg_custom_bds_update_mutirc_state] state = 0
[BGM] a_bgm_init.
BGM: Power mgmt init
BGM: Update scan init
[BGM_OAD_DTC] _oad_detect_init
[BGM_OAD_DLD] _oad_download_init
BGM: Ambilight module init
[BGM:] _bgm_am_power_on_evt_cb_fct
[BGM]: Pass to continue power on
[TCL-100426-02 i2_blue_mute = 0]
gl_dfb_plane_open want plane 1
gl_dfb_plane_enum want plane 0
gl_dfb_plane_open want plane 0
Set color key to [0,0,0]
****FIX ME****, acfg_custom_post_init:5607
[LINUX_FAKE_API] NIM_TunerNimTest
[LINUX_FAKE_API] sys_overscan_mode_sync
S/W Version
TPM71E 2.23
NVM Version
1.04
===255
===267
==create arrow:default!==
[AUTO_LIP_SYNC WARNING] Register the auto lip sync.
[AUTO_SUBTITLE_SHIFT WARNING] register auto subtitle shift.
vc_cre init
vc_hiden init
[GCC_OSRC] osrc create
_nav_ci_info_init() call x_ci_reg_nfy().....................
input thread pid is 325 tid is 387
original scheduler policy 0
scheduler nice -10
original child scheduler policy 0 prio 0
new child scheduler policy 2 prio 99
Start to wait IR event...
<ACFG> Open audio outport: 210 ms
[BGM_OAD_DTC] _oad_detect_handle_msg :13
[BGM_OAD_DLD] _oad_download_handle_msg, it will not process any message
[ OAD_ACFG] a_cfg_get_oad_reminder, 0
[ OAD_ACFG] a_cfg_set_oad_reminder, 0
[!!!Return fail:nav_cec.c:nav_cec_is_amp_exist:2711:-13]
[MISC] pcl wakeup reason: 6
inpSrc[2]
==333
{APP_TV} TV Brdcst type = 0 TV_SCART Enabled: 0 Monitor_SCART Enabled: 1
[MD:ResMgr] rm_set:e_set_type=2097408, h_obj=0x00010648, RET:1, caller:0x00057a58
[MD:ResMgr] rm_set:e_set_type=2097408, h_obj=0x00010640, RET:1, caller:0x001c99cc
[LINUX_FAKE_API] d_custom_get_custom_mode
a_cfg_custom_is_Russia_model FALSE
{wzd} register dt notify callback
[PHM_UPG] _phm_upg_init_fct, 201012101907:TTTTTTTTTTTTTTTTTc_ci_get#CI_GET_TYPE_SLOT_NUM
c_ci_get#CI_GET_TYPE_SLOT_INFO
# mount clip
UBI device number 3, total 384 LEBs (48758784 bytes, 46.5 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB)
real 0m 0.15s
user 0m 0.00s
sys 0m 0.08s
UBIFS: recovery needed
UBIFS: recovery completed
real 0m 0.05s
user 0m 0.00s
sys 0m 0.03s
# mount usb
mount /mnt/clip partiton
[FM-Linux]Mount /dev/mtdb to /mnt/aud successfully.
[FM](/dev/mtdb) is mounted to (/mnt/aud) successfully(0)
# mount perm
Set TDTV datamode to(1)
UBI error: vtbl_check: volume table check failed: record 0, error 9
ubiattach: error!: cannot attach mtd10
error 22 (Invalid argument)
Co----------vHDMISetDefaultPorchAndWidth----------
Real 2D, _bDviTiming=8, wDviGetTableHactive()=1920, wVSyncWidth=23, _wDviHeight=540
Config NR to Datamode(0)
mmand exited with non-zero status 255
real 0m 0.02s
user 0m 0.00s
sys 0m 0.01s
[NPTV]SCE SCRIPT=LC470WUHSCB2
Restore DRAM Mode: (0x08)
UBIFS error (pid 478): ubifs_get_sb: cannot open "ubi2:perm", error -19
mount: mounting ubi2:perm on /perm failed: No such device
Command exited with non-zero status 255
real 0m 0.01s
user 0m 0.00s
sys 0m 0.01s
[MD:ResMgr] rm_set:e_set_type=2097408, h_obj=0x00010633, RET:1, caller:0x00173a38
[FM-Linux]Mount /dev/mtda to /perm successfully.
[FM](/dev/mtda) is mounted to (/perm) successfully(0)
Zero TDC memory address
e
Config NR to Datamode(3)
FS(0x44006500) B3 = 0x44, B2 = 0x0, B1 = 0x65, B0 = 0x0
# mount 3rd
UBI device number 1, total 200 LEBs (25395200 bytes, 24.2 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB)
real 0m 0.10s
user 0m 0.00s
sys 0m 0.06s
real 0m 0.09s
user 0m 0.00s
sys 0m 0.03s
==333
[FM-Linux]Mount /dev/mtd9 to /3rd successfully.
[FM](/dev/mtd9) is mounted to (/3rd) successfully(0)
[nav_cec_auto_sbti_sh.c:nav_cec_auto_sbti_sh_acfg_update:680:scr mode = 1,scr mode is same.]
[AUTO_SUBTITLE_SHIFT WARNING] Auto subtitle shift isn't selected
[nav_cec_auto_sbti_sh.c:_nav_cec_auto_sbti_sh_report_cur_viewport:402:src la = 0.]
[<report current viewport>nav_cec_auto_sbti_sh.c:_nav_cec_auto_sbti_sh_report_cur_viewport:413:src la = 0:ret = 0.]
[LINUX_FAKE_API] fgApiVideoIsVgaTiming
[AUTO_LIP_SYNC WARNING] Get One UX version fail -1
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/O MODULE].
loop: module loaded
SCSI subsystem initialized
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
USB: Set GPIO0 = 0.
MUSB ResetPhy u4Reg 0x24= 0x1c30000
MtkUsbHcd MtkUsbHcd.0: USB Host Controller
MtkUsbHcd MtkUsbHcd.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
MtkUsbHcd MtkUsbHcd.0: irq 15, io mem 0xf0029000
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
MtkUsbHcd MtkUsbHcd.1: USB Host Controller
MtkUsbHcd MtkUsbHcd.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
MtkUsbHcd MtkUsbHcd.1: irq 11, io mem 0xf002e000
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: v2.6:USB HID core driver
Get MW OP
FFFFFF Set plane enable by MW OP idx: 0 enable:0
Get MW OP
FFFFFF Set plane enable by MW OP idx: 0 enable:1
USB: Set GPIO0 = 1.
Bootup notify check time out
Вроде как в логе ошибки не нашел. Если не ошибаюсь, последние строки "USB: Set GPIO0 = 1. Bootup notify check time out" появляются либо не всегда, либо не сразу после выключения.
Как думаете, это перегрев? Решит ли проблему установка дополнительного активного охлаждения?
 Заголовок сообщения: Re: Philips 47PFL4606H - выключается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 14:46
Булат Ибраһим Прошивку не пробовал обновить?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 16:02
AAH_55H, пробовал - не помогает.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 19:23
на стабах что?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 16:47
Irbor, все напряжения пропадают (5в, 12в, 24в). Получается, проблема в блоке питания.
На плате блока питания очень сильно нагревается элемент IC905 (TOP264VG, AC/DC преобразователь). Входной электролитический конденсатор C907 450 в 130 мкф в норме, конденсатор C946 50 в 47 мкф (рядом с TOP264VG) тоже в норме. Конденсатор C943 50 в 22 мкф (тоже рядом с TOP264VG) имеет 20,5 мкф и ESR 1 Ом. Замена данного конденсатора проблеу не решила.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 17:01
Булат Ибраһим
если на метиринке есть преобразователи фирмы Global Mixed-mode Technology то в первую очередь их проверьте, заменой на новые или на кренку
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 13:18
Azazehl, есть микросхема этой марки, U702 - G1084-33, входное напряжение 5в, выходное - 3,3в. Вроде как он работает. Все равно он под подозрением?
А микросхема TOP264VG на плате блока питания перегревается и без подключения к материнской плате.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 13:24
Булат Ибраһим Ну так меняй её и смотри дальше.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 05:22
TOP264 на этих шасси типовуха-вчера такой был-поменял и все нормализовалось
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 13:45
есть такое со всей линейкой микросхем TOPxxx, защита от перегрева срабатывает.
Лечится в идеале заменой на новую + установкой охлаждения. Помню, как временное решение на мониторе BENQ каком-то, когда не было под рукой замены, просто соединил корпус микросхемы с корпусом монитора через термопрокладку и металлическую скобу через винт и термопасту, чтобы снизить температуру ШИМ ниже 100 градусов, монитор после этого еще полтора года проработал, как тестовый, больше не выключался, потом просто лампы инвертора сдохли.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 20:57
Пришла микросхема TOP264VG, припаял - температура сильно упала, телевизор перестал выключаться. Проблема решена.
Товарищи, всем огромное спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 170S6 циклично включается/выключается
в форуме Philips
Дмитрий Руденко
13 авг 2019, 04:02
relixiv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 190C выключается
в форуме Philips
gogoer
07 дек 2018, 22:55
adweller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 32PF7331/12 Выключается
greez
25 янв 2023, 01:27
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор Philips 55pfl7007T/12 выключается через 30 секунд
sanychnn
22 окт 2024, 17:51
zilo Перейти к последнему сообщению
cron
