Заголовок сообщения: MSI MS16GN (MS-16GN1 VER:1.0) Включается только с АКБ
Добавлено: 27 апр 2021, 16:46
Зарегистрирован: 10 июн 2015, 13:32 Наличности на руках: 1.02 Сообщения: 51 Откуда: Волгоград
Всем привет. Принесли данный ноутбук "виснет на заставке MSI". После разборки ноутбука и снятия охлаждения изображение и инициализация пропали вовсе. При подключении ЛБП ток потребления 10mA, после нажатия на кнопку включения ток поднимается до 20mA и тишина, нет дежурных 5V и 3V. Позже заметил что выломан USB разъём, конденсатор PC72 и дросель PL2 были в КЗ. Заменил ЮМ КЗ пропало, но поведение ноутбука не изменилось. После чего подключил АКБ, ноутбук включился и выдал изо (ДО ЗАМЕНЫ ЮМ АКБ ПОДКЛЮЧАТЬ НЕ ПРОБОВАЛ). При подключенном АКБ и ЛБП ток потребления на ЛБП показывает порядка 2A. При отключении ЛБП ноутбук продолжает работать от АКБ, но не хочет включаться без него.
К тому же пробит верхний ключ шима или батфет и 19В прет в батарею.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
vasek180295
Заголовок сообщения: Re: MSI MS16GN (MS-16GN1 VER:1.0) Включается только с АКБ
Добавлено: 28 апр 2021, 09:17
огромное вам спасибо! по линии AC IN в обвязке шима один резюк был нормального номинала 50кО , а второй был с завышенным показанием 350кО, в общем впаял туда 150кО как и должно быть и бук завёлся ---------- Добавлено спустя 21 минуту 55 секунд: ---------- по поводу 19v которые шли сразу в батарею мой косяк, запаял туда мосфет 2N канал другой, но без диода шотки, вернул взад старый заряд батарее тоже работает корректно
Сейчас этот форум просматривают: Павлентий и гости: 10
