Текущее время: 23 ноя 2026, 19:22
 Заголовок сообщения: MSI MS16GN (MS-16GN1 VER:1.0) Включается только с АКБ
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 16:46
Всем привет. Принесли данный ноутбук "виснет на заставке MSI". После разборки ноутбука и снятия охлаждения изображение и инициализация пропали вовсе. При подключении ЛБП ток потребления 10mA, после нажатия на кнопку включения ток поднимается до 20mA и тишина, нет дежурных 5V и 3V. Позже заметил что выломан USB разъём, конденсатор PC72 и дросель PL2 были в КЗ. Заменил ЮМ КЗ пропало, но поведение ноутбука не изменилось. После чего подключил АКБ, ноутбук включился и выдал изо (ДО ЗАМЕНЫ ЮМ АКБ ПОДКЛЮЧАТЬ НЕ ПРОБОВАЛ). При подключенном АКБ и ЛБП ток потребления на ЛБП показывает порядка 2A. При отключении ЛБП ноутбук продолжает работать от АКБ, но не хочет включаться без него.
Замеры на ШИМ контроллера питания (MAX8731AE саму шимку менял):
1.GND
2.ACIN - 1,5V
3.REF - 0
4.CSS - 0
5.CCI - 0
6.CCV - 0
7.DAC - 0
8.IINP - 0
9.SDA - 3.3V
10.SCL - 3.3V
11.VDD - 3.3V
12.GND
13.ACOK - 0
14.BATSEL - 0
15.FBSA - 19V
16.FBSB - 19V
17.CSIN - 19V
18.CSIP - 19V
19.PGND
20.DLO - 0
21.LDO - 0
22.DCIN - 1.1V
23.LX - 19V
24.DHI - 19V
25.BST - 19V
26.VCC - 0
27.CSSN - 19V
28.CSSP - 19V
ЮМ - 218-0792006
ПРОЦЕССОР - EME450GBB22GV
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS16GN (MS-16GN1 VER:1.0) Включается только с АКБ
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 17:14
vasek180295 писал(а):
2.ACIN - 1,5V
здесь мало.
22.DCIN - 1.1V
а тут надо смотреть, где потерялось питание.
К тому же пробит верхний ключ шима или батфет и 19В прет в батарею.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 09:17
огромное вам спасибо! по линии AC IN в обвязке шима один резюк был нормального номинала 50кО , а второй был с завышенным показанием 350кО, в общем впаял туда 150кО как и должно быть и бук завёлся
---------- Добавлено спустя 21 минуту 55 секунд: ----------
по поводу 19v которые шли сразу в батарею мой косяк, запаял туда мосфет 2N канал другой, но без диода шотки, вернул взад старый заряд батарее тоже работает корректно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MCI CR650 (ms-16gn1 VER 1.0) Нет старта
в форуме MSI
vitalik0107
05 июл 2017, 08:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-16GN (MS-16GN1 Rev:1.0) Нужна схема или бордвью.
Гектор
30 июл 2020, 11:32
Гектор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-16gn (ms-16gn1 ver1.0) определить деталь
в форуме MSI
inginer87
12 июл 2018, 11:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ
в форуме MSI
presidential
29
1819
11 июл 2026, 18:44
presidential Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi ms 14d3 (ms 14d31 ver 2 2) не включается после неудачной замены акб
в форуме MSI
san2505
17 окт 2026, 11:03
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
