Всем привет!
Ноут Sony Vaio VGN-AW11SR model: PCG-8133P плата MBX-194 M780, мульт WPCE775LA0DG.
Аппарат не включается с подключённой платой тачпада, не самого поля, а переходной платой с кнопками.На плате написано M780 PVT STAGE TOUCH PAD BOARD 1P-1088500-8010 rev:1.0
Вот она
http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-SONY- ... ARD-RIBBON ...
Без этой платы ноут нормально стартует и грузит винду.
После танцев с бубном выяснил что мать не стартовала из-за просаженного сигнала LIDIN.Этот сигнал просаживал с 3,3 в до 1,2в датчик открытия-закрытия крышки матрицы, который находится на этой плате.Обозначен как U1 маркировка cdA866Ag(насчёт второй буквы в начале и последней не уверен-плохо видно).Снял его, ноут нормально стартует, грузит винду, всё работает ну только не реагирует на закрытие матрицы.
У себя ничего подобного не нашёл, в инете тоже.В мануале этой платы нет.
Может кто подскажет на что его махнуть можно?
Заранее благодарен.
