Текущее время: 29 сен 2024, 02:32
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-AW11SR датчик крышки матрицы.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 14:10
Всем привет!
Ноут Sony Vaio VGN-AW11SR model: PCG-8133P плата MBX-194 M780, мульт WPCE775LA0DG.
Аппарат не включается с подключённой платой тачпада, не самого поля, а переходной платой с кнопками.На плате написано M780 PVT STAGE TOUCH PAD BOARD 1P-1088500-8010 rev:1.0
Вот она http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-SONY- ... ARD-RIBBON ...
Без этой платы ноут нормально стартует и грузит винду.
После танцев с бубном выяснил что мать не стартовала из-за просаженного сигнала LIDIN.Этот сигнал просаживал с 3,3 в до 1,2в датчик открытия-закрытия крышки матрицы, который находится на этой плате.Обозначен как U1 маркировка cdA866Ag(насчёт второй буквы в начале и последней не уверен-плохо видно).Снял его, ноут нормально стартует, грузит винду, всё работает ну только не реагирует на закрытие матрицы.
У себя ничего подобного не нашёл, в инете тоже.В мануале этой платы нет.
Может кто подскажет на что его махнуть можно?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-AW11SR датчик крышки матрицы.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 14:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На любой датчик в таком же корпусе. Снимается с дохлой ноутбучной платы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 16:12
да вот в том-то и дело, что нет у меня на платах :-(
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 16:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Купить еще более не реально.
Платы на доноров есть?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 18:18
Да платы то есть, но вот с такими датчиками как раз и нет :-):
Если не найду чем заменить, то отдам так.Клиент сказал что ему пофиг на это, ну как говорится хозяин барин.Так что может зря я репу мну :-)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 07:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что значит "с такими"? С такой же маркировкой? Не обязательно. Как найти на другой плате? Берете плату и схему на нее и по сигналу LID_SW#
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 13:53
В корпусе SOT-323.Есть пару-тройку плат но там шестиногие датчики стоят,а мне о трёх ногах нужен :-): на остальных что есть в наличии микрики.В разборе хламе у меня больше старья :-(
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 13:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
да хоть 8 ног. используется то 3. питание, земля и выход.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K56 (Asus) Где в этой модели датчик закрытия крышки?
alexcm
21 окт 2014, 00:03
alexcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работет датчик откытия/закрытия крышки ноута.
Len650
06 окт 2015, 21:08
Len650 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio VGN-AR51SRU (Sony) Нужен бекап матрицы
в форуме Sony
n_lazkov
15 мар 2019, 14:23
cron
