Текущее время: 22 ноя 2024, 12:11
 Заголовок сообщения: Проблема с питанием PS4 PRO НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 01:44
Доброго времени. Консоль не падала, БП рабочий проверялся на другой консоле. Имеем начало запуска консоли на 10 сек потом отрубается. Дежурки все есть. При старте есть следующие замеры напряжений. На память вообще ничего не приходит и на две точки (замерял на них на другой плате 1,9v) отмеченные тоже ничего не приходит. Контроллер IOR35218 стоит. Куда капать? Контроллер умер?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с питанием PS4 PRO НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 07:55
Сопротивление относительно земли на этих точках в норме ? На пинах en контроллеров питания есть что-нибудь ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 22:16
Сопротивление 2,2 Ом и 3,6 Ом. На другой плате рабочей мне скинули 2,6 и 3,8 думаю что у меня норма по сопротивлениям. en контроллеры которые у памяти два? на них не приходит питания в момент запуска ни на один. Куда капать?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 22:13
Ситуация такая, на 6 фазах питания процессора появляется 1,5v на рабочей прошке с другой версией платы питание 3,5v, получается у меня заниженное питание на проц, а на память вообще ничего не приходит. Где собака зарыта? контроллер IOR35218 виноват или южный мост шалит? Вентилятор тоже не крутит хотя питание к нему есть, но получается связи с сисконом нет. Каков порядок запуска?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 09:08
У проца два питания 1,1в(фазы) и 0,9в(vram), память 1,5в.
Южник отрубает запуск т.к. у тебя по памяти нет питания. Питание памяти надеюсь смотришь на кондерах рядом с чипами памяти.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 14:14
Да питание смотрю на кондерах, странно на другой прошке питание почему то 3.5v на проце на фазах, или оно поднимается когда запускается приставка? Что отвечает за подачу питания к памяти, контролер IOR35218?
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 18:35
Перекатал проц, (на ик станции без колхоза) теперь вкл синий на пару сек и вык, на проце кратовременно так же 1,5v и на памяти появилась напруга 1,4v кратковременно, вентилятор не крутит и не дергается,12v появляется и гаснет. Проц не досел? или еще какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с питанием PS4 PRO НУЖНА ПОМОЩЬ!!!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 22:57
перекатал проц еще раз, консоль завелась
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 PRO NVA-001 ПРОБЛЕМА С ДЕЖУРНЫМ ПИТАНИЕМ!
ДмитрийMula1
13
2710
30 янв 2022, 22:46
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема платы PS4 Pro 71xx или помощь
motokito
2014
01 апр 2022, 19:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 ((820-2330-A)MBP 15"MLB) Проблема с питанием
в форуме Apple
Rublin
17 фев 2015, 00:41
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmi 4 pro проблема с PMI8952 и питанием дисплея
в форуме Xiaomi
vsepo4inim
27 фев 2019, 16:43
vsepo4inim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E125 (DAFL8AMB8DO rev D) Нужна помощь с питанием 1.1V S5
ВадимКупр
21 апр 2023, 19:07
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RD_LDL, TuMaN-1122 и гости: 13
