Текущее время: 02 июн 2024, 06:22
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Проблема с питанием PS4 PRO НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Добавлено: 28 апр 2021, 22:16 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 420 Откуда: Сызрань
Filon писал(а): Сопротивление относительно земли на этих точках в норме ? На пинах en контроллеров питания есть что-нибудь ? Сопротивление 2,2 Ом и 3,6 Ом. На другой плате рабочей мне скинули 2,6 и 3,8 думаю что у меня норма по сопротивлениям. en контроллеры которые у памяти два? на них не приходит питания в момент запуска ни на один. Куда капать?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Проблема с питанием PS4 PRO НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Добавлено: 30 апр 2021, 14:14 |
alekst07 писал(а): У проца два питания 1,1в(фазы) и 0,9в(vram), память 1,5в. Южник отрубает запуск т.к. у тебя по памяти нет питания. Питание памяти надеюсь смотришь на кондерах рядом с чипами памяти Да питание смотрю на кондерах, странно на другой прошке питание почему то 3.5v на проце на фазах, или оно поднимается когда запускается приставка? Что отвечает за подачу питания к памяти, контролер IOR35218?
