Текущее время: 17 ноя 2026, 18:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 960 2 GB (GV-N960WF2OC-2GD)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 06:05
Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу помощи.
Имеется видеокарта Gigabyte GTX 960 2 gb (GV-N960WF2OC-2GD), с дефектом не стартует (стартует со встроенной видеокарты). При отключении доп. питания (2х6pin) на мониторе появляется надпись "подключите доп. питание видеокарты", при этом ГПУ греется - напряжения памяти и гпу поднимаются. Если подключить только один разъем доп. питания (1х6, не важно какой) - ситуация та же как и при отключенном питании (2х6). Если подключить оба разъема доп. питания (2х6) - гпу не греется, питания памяти и гпу не поднимаются.
Сопротивления:
GPU - 8.4 Ом
Память - 75.5 Ом
Прошу помощи.
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 960 2 GB (GV-N960WF2OC-2GD)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 09:02
на этих картах отваливаются даблеры. прогреть ту часть и всё заколосится
идея не несёт ответственности за тех, кто в неё верит..
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 09:20
k0t1k писал(а):
даблеры
Что имеете ввиду?
UPD. Понял, посмотрю.
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 45 секунд: ----------
Если я правильно понял, на данной карте даблерами являются NPC81162, решив сравнить сопротивления между ними (на карте их 3 штуки), то на самой нижней (ближе к разъему PCI-E) на 3 ноге сопротивление 4.8 кОм, на остальных двух на 3 ноге сопротивление 0.5 кОм. Согласно даташиту 3 нога - DBL_EN. Если я правильно понял, то между собой эти даблеры связаны (точнее все 3 шимки) ? По остальным выводам сопротивление у всех одинаково.
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 37 секунд: ----------
изменений нет.
Какое должно быть сопротивление на 3 ноге у NPC81162?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 18:22
I will wait until I have access to these topics to start giving my opinion
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 10:29
При отключенном доп.питании (2х6) было замечено, что на затворе верхнего плеча 1 фазы (самая нижняя по отношению к слоту PCI) составляет 1.3v, остальных фазах напряжение 0.9v. При этом затворы (что 1 на первой фазе, что на остальных) не звонятся на землю.
При подключенном доп. питании (2х6) затворы всех фаз звонятся на землю (находятся в КЗ).
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 10:59
у вас проблема в какой то из фаз питания видеоядра.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 17:54
Подскажите, чем можно заменить транзистор нижнего плеча aon6508 ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 01:25
make sure you have resistance on the 12v line above 1k
in this way you are sure that you do not have any short on the 12v line
repeat the process with pins 1,2,3
from the front of the pcie x16
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 11:25
Для запуска в/карты достаточно одной рабочей фазы на gpu и одной на vram. Найдите даташит на ШИМ или кусок схемы, и солюшку можно найти. Короче, надо разобраться с фазами, оставив по одной рабочей, остальные просто разорвать/снять. Для получения картинки хватит.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 15:02
Оставил одну фазу гпу (мосфеты рабочие - проверено на 100%, питание 12в по линии PCI), ситуация не изменилась, а наоборот - питания по карте не поднимаются (при наличии/отсутствии доп питания)
Замерил следующие напряжения при подключенном доп. питании 2х6:
DRVON - 0.3v (ncp81174, ncp 81162, на ncp5901B это EN - 3 нога)
EN - 3.3v на всех ncp81162 - 4 нога.
DBL-EN - 3.38v на ncp 81162 (стоит на первой фазе и второй фазе), на остальных двух DBL-EN -5.14v.
VCCA, MID_HL - 5.14v на всех ncp 81162.
NCP81174
VCC - 5v (30 нога)
VIDBUF - 0.89v (1 нога)
VID - 0.95v (2 нога)
VR_RDY - 0v (3 нога) он же PGood
EN - 3.37v (4 нога)
PSI - 3.34v (5 нога)
12VMON - 1v (6 нога)
VDRP - 1.3v (14 нога)
VCC - 5v (30 нога)
VREF - 2v (31 нога)
REFIN - 1.27v (32 нога)
Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 20:02
Нашел схему, только на этом даблере стоит 1+4 фаза (у меня 1+2), согласно схеме у NCP81162 2 и 3 нога (MID_HL и DBL_EN соответственно) соединены между собой, а у меня как-то странно получается 3 нога (DBL_EN) по отношению ко 2 ноге (MID_HL) имеет сопротивления порядка 5.5 кОм, при этом на двух других NCP81162 (3+4,5+6 фазы) данные выводы соответствуют схеме (DBL_EN по отношению к MID_HL имеет 0 сопротивление.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 19:56
Вы уверены, что для запуска данной карты достаточно одной фазы?
Подскажите, возможна ли замена элементов на следующие:
AON6414А - на MDU1516 (верхнее плечо)
AON6508 - на MDU1514 (нижнее плечо)
NCP5901b - на NCP81062 (драйвер)
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 01:19
все зависит от шима, некоторые не падают в аварию, и наоборот авария если не работает одна из фаз или несколько, смотреть нужно даташит
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 01:51
Вот именно этой карты на 100% не скажу, но в простое у в/карты все фазы и не работают никогда. Только при вкл либо ШИМ ругнется, либо нет. Большинству в/карт хватает одной фазы на gpu + vram. Она вкл, даст изо и увидит драйвер.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 05:13
шим ncp81174 - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp81174-d.pdf
даблеры ncp81162 - https://ru.mouser.com/datasheet/2/308/O ... 195667.pdf
Подскажите, почему при включенной видеокарте затворы (Gate) нижнего плеча звонятся на землю на всех фазах (при этом сопротивление относительно земли порядка 4.2 кОм), при этом на некоторых фазах отсутствует и даблер и драйвер, или так и должно быть?
По замене что скажете? возможна ли замена элементов на следующие:
AON6414А - на MDU1516 (верхнее плечо) ?
AON6508 - на MDU1514 (нижнее плечо) ?
NCP5901b - на NCP81062 (драйвер) ?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 08:52
потому что, на включенной технике мерять Сопротивление нельзя, честно говоря после такой диагностики, напрашивается вопрос, зачем вы вооще лезите в ремонт техники
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 09:08
Достаточно чтобы показывать то что у вас она показывает. Питание на одну фазу высокое идет с шины pciex, она у вас работает, на остальные высокое идет с допразъемов, там у вас одна или две, или три фазы не работают. Поэтому все не работает когда подключено доппитание.
Что , Вас забанили в гугле? Сами смотрите, ничего там волшебного нет.
Потому что не надо мерить сопротивления при поданном питании.
Вопрос тот же. Может своим делом надо заниматься.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 960 2 GB (GV-N960WF2OC-2GD)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 10:48
Понятно. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 960 2Gb GV-N960WF2OC-2GD REV:1.0 кз по фазе питания из-за AZL
КомпБит
19 авг 2020, 15:54
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 960 2Gb GV-N960WF2OC-2GD REV:1.0 Сбитые элементы
gildan87
09 янв 2021, 21:39
gildan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE gv-n960wf2oc-2gd REV1.0 после пробоя верхнего ключа
romanych-88
24 апр 2022, 09:37
Blindjr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GV-N950OC-2GD (960) R605
seminenko
25 май 2021, 10:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 960 - computer can't start, stop on "2b" post code
Micchaleq
20 июн 2019, 23:12
Micchaleq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bvd, Damson, DreamCatcher, legrand158 и гости: 87
