Текущее время: 29 июн 2024, 01:08
JooereX
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 960 2 GB (GV-N960WF2OC-2GD) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 апр 2021, 07:05 |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 09:18 Наличности на руках: 61.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу помощи. Имеется видеокарта Gigabyte GTX 960 2 gb (GV-N960WF2OC-2GD), с дефектом не стартует (стартует со встроенной видеокарты). При отключении доп. питания (2х6pin) на мониторе появляется надпись "подключите доп. питание видеокарты", при этом ГПУ греется - напряжения памяти и гпу поднимаются. Если подключить только один разъем доп. питания (1х6, не важно какой) - ситуация та же как и при отключенном питании (2х6). Если подключить оба разъема доп. питания (2х6) - гпу не греется, питания памяти и гпу не поднимаются. Сопротивления: GPU - 8.4 Ом Память - 75.5 Ом Прошу помощи. Вложение: IMG_9172.JPG Вложение: IMG_9171.JPG
![](images/spacer.gif) |
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 960 2 GB (GV-N960WF2OC-2GD) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 апр 2021, 10:20 |
k0t1k писал(а): даблеры Что имеете ввиду? UPD. Понял, посмотрю. ---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 45 секунд: ---------- Если я правильно понял, на данной карте даблерами являются NPC81162, решив сравнить сопротивления между ними (на карте их 3 штуки), то на самой нижней (ближе к разъему PCI-E) на 3 ноге сопротивление 4.8 кОм, на остальных двух на 3 ноге сопротивление 0.5 кОм. Согласно даташиту 3 нога - DBL_EN. Если я правильно понял, то между собой эти даблеры связаны (точнее все 3 шимки) ? По остальным выводам сопротивление у всех одинаково. ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 37 секунд: ---------- k0t1k писал(а): прогреть ту часть и всё заколосится изменений нет. Какое должно быть сопротивление на 3 ноге у NPC81162?
RLS
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 960 2 GB (GV-N960WF2OC-2GD) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2021, 12:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=56497_1620060385.png) |
Зарегистрирован: 06 июл 2016, 22:33 Наличности на руках: 4.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 237 Откуда: Samara
JooereX писал(а): чем можно заменить транзистор Для запуска в/карты достаточно одной рабочей фазы на gpu и одной на vram. Найдите даташит на ШИМ или кусок схемы, и солюшку можно найти. Короче, надо разобраться с фазами, оставив по одной рабочей, остальные просто разорвать/снять. Для получения картинки хватит.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 960 2 GB (GV-N960WF2OC-2GD) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2021, 16:02 |
RLS писал(а): Для запуска в/карты достаточно одной рабочей фазы на gpu и одной на vram. Найдите даташит на ШИМ или кусок схемы, и солюшку можно найти. Короче, надо разобраться с фазами, оставив по одной рабочей, остальные просто разорвать/снять. Для получения картинки хватит. Оставил одну фазу гпу (мосфеты рабочие - проверено на 100%, питание 12в по линии PCI), ситуация не изменилась, а наоборот - питания по карте не поднимаются (при наличии/отсутствии доп питания) Замерил следующие напряжения при подключенном доп. питании 2х6: DRVON - 0.3v (ncp81174, ncp 81162, на ncp5901B это EN - 3 нога) EN - 3.3v на всех ncp81162 - 4 нога. DBL-EN - 3.38v на ncp 81162 (стоит на первой фазе и второй фазе), на остальных двух DBL-EN -5.14v. VCCA, MID_HL - 5.14v на всех ncp 81162. NCP81174 VCC - 5v (30 нога) VIDBUF - 0.89v (1 нога) VID - 0.95v (2 нога) VR_RDY - 0v (3 нога) он же PGood EN - 3.37v (4 нога) PSI - 3.34v (5 нога) 12VMON - 1v (6 нога) VDRP - 1.3v (14 нога) VCC - 5v (30 нога) VREF - 2v (31 нога) REFIN - 1.27v (32 нога) Прошу помощи.
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 960 2 GB (GV-N960WF2OC-2GD) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2021, 21:02 |
Нашел схему, только на этом даблере стоит 1+4 фаза (у меня 1+2), согласно схеме у NCP81162 2 и 3 нога (MID_HL и DBL_EN соответственно) соединены между собой, а у меня как-то странно получается 3 нога (DBL_EN) по отношению ко 2 ноге (MID_HL) имеет сопротивления порядка 5.5 кОм, при этом на двух других NCP81162 (3+4,5+6 фазы) данные выводы соответствуют схеме (DBL_EN по отношению к MID_HL имеет 0 сопротивление. Вложение: 81162.png
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 960 2 GB (GV-N960WF2OC-2GD) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2021, 20:56 |
RLS писал(а): Для запуска в/карты достаточно одной рабочей фазы на gpu Вы уверены, что для запуска данной карты достаточно одной фазы? Подскажите, возможна ли замена элементов на следующие: AON6414А - на MDU1516 (верхнее плечо) AON6508 - на MDU1514 (нижнее плечо) NCP5901b - на NCP81062 (драйвер)
guar33
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 960 2 GB (GV-N960WF2OC-2GD) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2021, 02:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,119.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2392 Откуда: Одесса
JooereX писал(а): уверены, что для запуска данной карты достаточно одной фазы?
все зависит от шима, некоторые не падают в аварию, и наоборот авария если не работает одна из фаз или несколько, смотреть нужно даташит
RLS
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 960 2 GB (GV-N960WF2OC-2GD) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2021, 02:51 |
JooereX писал(а): Вы уверены, что для запуска данной карты достаточно одной фазы? Вот именно этой карты на 100% не скажу, но в простое у в/карты все фазы и не работают никогда. Только при вкл либо ШИМ ругнется, либо нет. Большинству в/карт хватает одной фазы на gpu + vram. Она вкл, даст изо и увидит драйвер.
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 960 2 GB (GV-N960WF2OC-2GD) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2021, 06:13 |
guar33 писал(а): все зависит от шима, некоторые не падают в аварию, и наоборот авария если не работает одна из фаз или несколько, смотреть нужно даташит шим ncp81174 - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp81174-d.pdfдаблеры ncp81162 - https://ru.mouser.com/datasheet/2/308/O ... 195667.pdfRLS писал(а): Только при вкл либо ШИМ ругнется, либо нет. Большинству в/карт хватает одной фазы на gpu + vram. Подскажите, почему при включенной видеокарте затворы (Gate) нижнего плеча звонятся на землю на всех фазах (при этом сопротивление относительно земли порядка 4.2 кОм), при этом на некоторых фазах отсутствует и даблер и драйвер, или так и должно быть? По замене что скажете? возможна ли замена элементов на следующие: AON6414А - на MDU1516 (верхнее плечо) ? AON6508 - на MDU1514 (нижнее плечо) ? NCP5901b - на NCP81062 (драйвер) ? Спасибо!
guar33
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 960 2 GB (GV-N960WF2OC-2GD) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2021, 09:52 |
JooereX писал(а): почему при включенной видеокарте затворы (Gate) нижнего плеча звонятся на землю на всех фазах потому что, на включенной технике мерять Сопротивление нельзя, честно говоря после такой диагностики, напрашивается вопрос, зачем вы вооще лезите в ремонт техники
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 960 2 GB (GV-N960WF2OC-2GD) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2021, 10:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 782.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3465 Откуда: Tagan York
JooereX писал(а): Вы уверены, что для запуска данной карты достаточно одной фазы? Достаточно чтобы показывать то что у вас она показывает. Питание на одну фазу высокое идет с шины pciex, она у вас работает, на остальные высокое идет с допразъемов, там у вас одна или две, или три фазы не работают. Поэтому все не работает когда подключено доппитание. JooereX писал(а): По замене что скажете? возможна ли замена элементов на следующие: Что , Вас забанили в гугле? Сами смотрите, ничего там волшебного нет. JooereX писал(а): почему при включенной видеокарте затворы (Gate) нижнего плеча звонятся на землю на всех фазах Потому что не надо мерить сопротивления при поданном питании. guar33 писал(а): напрашивается вопрос, зачем вы вооще лезите в ремонт техники Вопрос тот же. Может своим делом надо заниматься.
