Текущее время: 22 ноя 2024, 05:18
 Заголовок сообщения: Sony PSP-1008 Не включается (Загорается зеленый светодиод и гаснет)
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 16:32
Всем привет! Отдали игровую приставку Sony PSP-1008, хочу попробовать ее сделать для ребенка. Ситуация с ней такая: Приставка заряжается (есть оранжевая индикация), потребление при зарядке 500-400мА, напряжение на аккумуляторе 3, 90V. При перемещении рычажка в положение ВКЛ загорается зеленый светодиод, горит 3 секунды и гаснет. Старта, картинки, подсветки нет. Приставку пока не перепрошивала (не пандорила). В основном занимаюсь ремонтами ноутов, опыта с приставками оч мало) Внутри следов залития, окислений, прогаров не обнаружила. На прогрев/нажатие микросхем ничего не ведется.. Одновременное нажатие кнопок - квадрат, треугольник START, SELECT результата тоже не дают. Подскажите пожалуйста, куда копнуть..
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PSP-1008 Не включается (Загорается зеленый светодиод и гаснет)
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 18:29
Ох, не люблю сониевские портативки...
Искать даташиты на ШИМ/КП и чекать напруги.
Дежурки какие и сколько?
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 18:54
Раз зеленый загорается, то кп жив. Наиболее вероятен брик, делайте пандору и включайте с ней. Если не заработает значит ударник, такие же симптомы при отвале проца.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 19:00
А если напруг нет? Или дежурка занижена? Тоже брик?
Ремонт делается с диагностики. А диагностика с осмотра и замеров.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 19:10
Если напруг нет, не будет зарядки(оранжевый), и не будет power good(зеленый), а они у ТС есть.
Каждый идет своим путём, кто напрямую, кто большими кругами.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 19:13
Там напруга не только на КП. Есть еще м/с ram, flash и другие.
Это философия, а не работа. Методики диагностики едины. И не путать с тыканием наугад.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 19:18
Это уже демагогия,
читайте по буквам: ЗЕЛЕНЫЙ ГОРИТ - ВСЕ НАПРУГИ ЕСТЬ!
---------- Добавлено спустя 48 минут 22 секунды: ----------
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА НЕ ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ТЕМЕ, НО УЖЕ ЗАДРАЛИ НЕКОТОРЫЕ ТОВАРИЩИ!
Дают тривиальные советы типа посмотри даташит, по меряй напруги!
Вы смотрите кому такие советы даёте, человек ремонтирует ноуты, а не пионер какой, недавно увидевший паяльник!
То ли посты набивают, то ли делать не хрен!
ЗЫ: потом ещё демагогию начинают разводить, чё то накипело...
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 20:42
alekst07 писал(а):
ВСЕ
Какие все? Кроме дежурки на кн вкл и pg там еще около 5 номиналов!!!
Почему сразу шить? Почему не проблема генерации на cpu? Почему не проблема по питанию ram или flash?
Детский сад, штаны на лямках. С какого это года 2 цвета индикатора стали показателями наличия всех нужных для запуска напряжений?
Кто и как ремонтирует я не знаю и оценить знания только по этому факту не могу. Если ты можешь - молодец, рад за тебя. Я не могу.
А что тут еще сказать, если нет инфы по напругам и генерации?
alekst07 писал(а):
демагогию
Согласен, ты демагог.
Предлагаешь шить апп, у которого вполне возможно проблема по питаниям или с кварцем.
В итоге, как раз в процессе прошивки получишь тот самый кирпич. Питание восстановишь, но уже брик!
После таких вот теоретиков, которые сначала шьют/меняют, а потом проверяют, и получаются кирпичи.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 22:16
Полный ахтунг, человек абсолютно не имеет предоставления как работает пандора, и что это такое, но воды налил океан!
Полное ощущение, что и PSP в руках не держал, не то, что ремонтировал...
ТС не слушай этого словоблуда, пандора включает сервисный режим приставки, при котором загрузка идет(bootstrap) с внешней карты памяти. Поэтому если был брик приставка все равно включится. Т.е. делай пандору и на карту памяти запиши соответствующее ПО. В инструкциях как запандорить аккумулятор, как правило приложено и ПО и как правильно его записать на карту памяти.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 22:24
Погодите-ка, то есть PSP новее фаток, у которых дохлая флеш в проце, гипотетически можно запустить?
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 00:12
Правильно, будем дербанить и резать АКБ, не разбираясь в чем же у нас проблема. Браво!
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 10:01
На слимках сони поменяла ПО(bootstrap)на сервисной карте памяти, в паблике образа этой сервисной карты не было. Если бы даже была сервисная карта на слим, то вход в сервисный режим дает возможность перезаписать флеш, но если она умерла, то только замена проца. Разве, что для диагностики проблемы.
ЗЫ: Кстати для слимок 2000 моделей, те которые были непрошивайки(мат. плата TA-088v3), сделали карту на основе сервисной карты от 1000 модели, и она есть в паблике.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 19:20
А стоило с этого начать.
И не должно. Комбинация зажимается на выключенной консоли, а после чего включаем.
Примерно с 6 августа 2008 года, вместе с выходом DDCv6 (применительно к консолям с тахионом < 0x00600000).
Ерунду какую-то понаписал. До недавнего времени 88v3 анбрикалась клоном официальной карты безо всяких "основ".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PSP не вкл. Горит зелёный светодиод при нажатии HOLD
chip127
20 янв 2020, 11:15
i-fix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. psp 3008 никак не реагирует только при включение зеленый светодиод светится секунд двадцать и все
TeslaAudio
03 окт 2020, 21:48
TeslaAudio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP HDX 16 (UT6) загорается светодиод стенбая на секунду и гаснет
igorosa1
17 фев 2015, 15:08
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L350 (Inventec PS10S) Привключении загорается светодиод включения и гаснет через секунду
в форуме Toshiba
russian_98g
2562
02 янв 2019, 17:03
tapac85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PSP FAT (PSP-1000) TA-079 ищу номинал резистора
blaze156
05 фев 2016, 13:31
blaze156 Перейти к последнему сообщению
