Текущее время: 01 июн 2024, 10:18
НатальяZz
Заголовок сообщения: Sony PSP-1008 Не включается (Загорается зеленый светодиод и гаснет) Добавлено: 03 май 2021, 16:32 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 15:25 Наличности на руках: 247.30
Сообщения: 219 Откуда: г.Москва
Всем привет! Отдали игровую приставку Sony PSP-1008, хочу попробовать ее сделать для ребенка. Ситуация с ней такая: Приставка заряжается (есть оранжевая индикация), потребление при зарядке 500-400мА, напряжение на аккумуляторе 3, 90V. При перемещении рычажка в положение ВКЛ загорается зеленый светодиод, горит 3 секунды и гаснет. Старта, картинки, подсветки нет. Приставку пока не перепрошивала (не пандорила). В основном занимаюсь ремонтами ноутов, опыта с приставками оч мало) Внутри следов залития, окислений, прогаров не обнаружила. На прогрев/нажатие микросхем ничего не ведется.. Одновременное нажатие кнопок - квадрат, треугольник START, SELECT результата тоже не дают. Подскажите пожалуйста, куда копнуть..
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
RLS
Заголовок сообщения: Re: Sony PSP-1008 Не включается (Загорается зеленый светодиод и гаснет) Добавлено: 03 май 2021, 19:00 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
alekst07 писал(а): Наиболее вероятен брик А если напруг нет? Или дежурка занижена? Тоже брик? Ремонт делается с диагностики. А диагностика с осмотра и замеров.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
alekst07
Заголовок сообщения: Re: Sony PSP-1008 Не включается (Загорается зеленый светодиод и гаснет) Добавлено: 03 май 2021, 19:10 |
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 20:31 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 44 Откуда: Русский Сибиряк
RLS писал(а): А если напруг нет? Или дежурка занижена? Тоже брик? Ремонт делается с диагностики. А диагностика с осмотра и замеров. Если напруг нет, не будет зарядки(оранжевый), и не будет power good(зеленый), а они у ТС есть. Каждый идет своим путём, кто напрямую, кто большими кругами.
RLS
Заголовок сообщения: Re: Sony PSP-1008 Не включается (Загорается зеленый светодиод и гаснет) Добавлено: 03 май 2021, 19:13 |
alekst07 писал(а): Если напруг нет, не будет зарядки Там напруга не только на КП. Есть еще м/с ram, flash и другие. alekst07 писал(а): Каждый идет своим путём Это философия, а не работа. Методики диагностики едины. И не путать с тыканием наугад.
alekst07
Заголовок сообщения: Re: Sony PSP-1008 Не включается (Загорается зеленый светодиод и гаснет) Добавлено: 03 май 2021, 19:18 |
RLS писал(а): Это философия, а не работа. Методики диагностики едины. И не путать с тыканием наугад. Это уже демагогия, читайте по буквам: ЗЕЛЕНЫЙ ГОРИТ - ВСЕ НАПРУГИ ЕСТЬ! ---------- Добавлено спустя 48 минут 22 секунды: ---------- ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА НЕ ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ТЕМЕ, НО УЖЕ ЗАДРАЛИ НЕКОТОРЫЕ ТОВАРИЩИ! Дают тривиальные советы типа посмотри даташит, по меряй напруги! Вы смотрите кому такие советы даёте, человек ремонтирует ноуты, а не пионер какой, недавно увидевший паяльник! То ли посты набивают, то ли делать не хрен! ЗЫ: потом ещё демагогию начинают разводить, чё то накипело...
RLS
Заголовок сообщения: Re: Sony PSP-1008 Не включается (Загорается зеленый светодиод и гаснет) Добавлено: 03 май 2021, 20:42 |
alekst07 писал(а): ВСЕ Какие все? Кроме дежурки на кн вкл и pg там еще около 5 номиналов!!! Почему сразу шить? Почему не проблема генерации на cpu? Почему не проблема по питанию ram или flash? alekst07 писал(а): ЗЕЛЕНЫЙ ГОРИТ - ВСЕ НАПРУГИ ЕСТЬ! Детский сад, штаны на лямках. С какого это года 2 цвета индикатора стали показателями наличия всех нужных для запуска напряжений? alekst07 писал(а): человек ремонтирует ноуты Кто и как ремонтирует я не знаю и оценить знания только по этому факту не могу. Если ты можешь - молодец, рад за тебя. Я не могу. alekst07 писал(а): Дают тривиальные советы А что тут еще сказать, если нет инфы по напругам и генерации? alekst07 писал(а): демагогию Согласен, ты демагог. Предлагаешь шить апп, у которого вполне возможно проблема по питаниям или с кварцем. В итоге, как раз в процессе прошивки получишь тот самый кирпич. Питание восстановишь, но уже брик! После таких вот теоретиков, которые сначала шьют/меняют, а потом проверяют, и получаются кирпичи.
alekst07
Заголовок сообщения: Re: Sony PSP-1008 Не включается (Загорается зеленый светодиод и гаснет) Добавлено: 03 май 2021, 22:16 |
RLS писал(а): Предлагаешь шить апп, у которого вполне возможно проблема по питаниям или с кварцем. В итоге, как раз в процессе прошивки получишь тот самый кирпич. Питание восстановишь, но уже брик! После таких вот теоретиков, которые сначала шьют/меняют, а потом проверяют, и получаются кирпичи. Полный ахтунг, человек абсолютно не имеет предоставления как работает пандора, и что это такое, но воды налил океан! Полное ощущение, что и PSP в руках не держал, не то, что ремонтировал... ТС не слушай этого словоблуда, пандора включает сервисный режим приставки, при котором загрузка идет(bootstrap) с внешней карты памяти. Поэтому если был брик приставка все равно включится. Т.е. делай пандору и на карту памяти запиши соответствующее ПО. В инструкциях как запандорить аккумулятор, как правило приложено и ПО и как правильно его записать на карту памяти.
RLS
Заголовок сообщения: Re: Sony PSP-1008 Не включается (Загорается зеленый светодиод и гаснет) Добавлено: 04 май 2021, 00:12 |
alekst07 писал(а): как запандорить аккумулятор Правильно, будем дербанить и резать АКБ, не разбираясь в чем же у нас проблема. Браво!
alekst07
Заголовок сообщения: Re: Sony PSP-1008 Не включается (Загорается зеленый светодиод и гаснет) Добавлено: 04 май 2021, 10:01 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Погодите-ка, то есть PSP новее фаток, у которых дохлая флеш в проце, гипотетически можно запустить? На слимках сони поменяла ПО(bootstrap)на сервисной карте памяти, в паблике образа этой сервисной карты не было. Если бы даже была сервисная карта на слим, то вход в сервисный режим дает возможность перезаписать флеш, но если она умерла, то только замена проца. Разве, что для диагностики проблемы. ЗЫ: Кстати для слимок 2000 моделей, те которые были непрошивайки(мат. плата TA-088v3), сделали карту на основе сервисной карты от 1000 модели, и она есть в паблике.
Yoti
Заголовок сообщения: Re: Sony PSP-1008 Не включается (Загорается зеленый светодиод и гаснет) Добавлено: 18 май 2021, 19:20 |
Сообщения: 1 Откуда: Земля
НатальяZz писал(а): Приставку пока не перепрошивала (не пандорила). А стоило с этого начать. НатальяZz писал(а): Одновременное нажатие кнопок - квадрат, треугольник START, SELECT результата тоже не дают. И не должно. Комбинация зажимается на выключенной консоли, а после чего включаем. Dag_ZhiEst' писал(а): Погодите-ка, то есть PSP новее фаток, у которых дохлая флеш в проце, гипотетически можно запустить? Примерно с 6 августа 2008 года, вместе с выходом DDCv6 (применительно к консолям с тахионом < 0x00600000). alekst07 писал(а): Кстати для слимок 2000 моделей, те которые были непрошивайки(мат. плата TA-088v3), сделали карту на основе сервисной карты от 1000 модели Ерунду какую-то понаписал. До недавнего времени 88v3 анбрикалась клоном официальной карты безо всяких "основ".
