Текущее время: 22 ноя 2024, 06:13
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 109 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 21:17
После прочистки и замены термопасты на видеокарте посыпались артефакты:
Прогрев феном повторный и прочистка ничего не дали. Вчера вечером грел плату в духовке с нижним подогревом на 220 градусов минут 10 и пару минут с верхним подогревом. Вертикальная полоса слева стала розовая. Сегодня утром грел в общей сложности минут 20-25, чередуя нижний поджиг на 280 градусов и верхний. Плата была замотана в бумагу для выпечки, открытые только чип и микросхемы памяти. Один чип памяти я потрогал, он двигался - припой расплавился. Далее плата остывала в духовке около 40 минут. Визуально ничего не оплавилось и не обгорело. Теперь изображения нет, спикер не пищит, пост код B2 и всё.
Заметил что 3 конденсатора твердотельных вздулись от прожарки в духовке
Подскажите, в какую сторону копать и как определить, всё-таки отвал чипсета ГПУ здесь произошел, отвал памяти или неисправность других элементов
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 21:36
Тему в мусор.
Ничего полезного и нужного в ремонте в ней нет.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 21:56
Никогда и не даёт ничего.
Можете продолжать. Извините, уже не спасти. Но карту норм мастер может быть и поднимет. Но вас не спасти.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 22:18
Это такая завуалированная реклама своих услуг?
Ну вы напишите что-нибудь полезное и нужное, в чём проблема то?
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 00:05
Нет. Во-первых, работы много. Во-вторых, угретыми не занимаюсь. Да и нахожусь я не в Рязани.
1. Приобрести знания по работе полупроводниковой электроники, схемотехники, элементной базы.
2. Приобрести знания процесса вкл, запуска, инициализации post железа ПК.
3. Приобрести опыт в поиске дефектов, посредством замеров и прозвонки, с использованием мультиметра, осциллографа и ЛБП.
4. Приобрести оборудование КИП (описанное выше), микроскоп, паялки для монтажа/демонтажа элементов питания и м/с, включая в корпусах BGA.
5. Приобрести программатор, кроватки, флюсы, припои, шары, трафареты, очистители, термопасты и пр. расходники.
DrMengele писал(а):
в чём проблема то?
В отсутствии у вас знаний и в наличии безосновательной наивности и веры в себя.
Карта угрета. Дальнейший ремонт, даже при условии его успешности, не даст гарантии, что через 2 часа/дня/месяца gpu не помрет окончательно, в виду того, что он перенёс термоудар, что ускорило его деградацию. Так полезно?
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 00:14
Тысячи видеокарт грели в духовке и они после этого работают. А вы мне тут рассказываете тонны бесполезной информации
Если вам нужны клиенты за деньги, так и скажите честно. Смысл тут устраивать эти пердюмонокли
RLS писал(а):
У меня все клиенты за деньги, честно. Мы не поликлинника - по полисам не принимаем. Бесплатно клиентам ничего не делаю, честно.
Тут форум мастеров. Никто клиентов не ищет на форумах. И уж тем более, браться за угретик от прогреваста - это себя не любить. Грей дальше. Если не помогло, то газку прибавь!
Так у вас цены конские, поэтому и греют утюгами и духовками карты. И всё работает. Короче понял что от ваших советов толку ноль. Буду сам искать дефект
Последний раз редактировалось DrMengele 04 май 2021, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 00:21
Гретели-шататели))) Отдай толковому мастеру в твоем городе пока совсем не ушатал карту!
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 00:35
Да, "работают" когда их на авито толкают. Тысячи жалоб на ютубе о том, как купили угретую полуживую карту. Покупают, а потом сдыхает и несут в СЦ. Ты сам процесс-то пайки понимаешь?
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 11:40
Это вы с ютуба инфу взяли? А кто будет в своём ролике спустя некоторое время отчитываться, что карта опять сдохла?
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 13:39
Схема этой карты и board view хотя бы есть? Или похожей. Греть или не греть это личное дело каждого. Не нравится - не грей
Возможно ли заменить вздувшиеся твердотельные конденсаторы на 820 мкФ на обычные электролиты? В какой цепи они стоят и может ли из-за них останавливаться загрузка на посткоде B2 ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 13:57
У меня сейчас две такие карты после жопоруких чистильщиков. артефакты - один в один.. проблема с каналом памяти, так как при отрывании текстолита от СО - происходит сильная деформация текстолита. Конкретно в моем случае, я определил чип который сбойный, сначала заменил на 100% рабочий. Ситуация не изменилась. Ок - подумал я, снял и перекатал чип. - Ничего....Пятаки визуально целые на текстолите под чипом памяти и ГПУ. Начал прозвонку посадочных пятаков памяти, и нашел 2 пятака на котором нет сопротивления. Конкретно в моем случае на фото обвел линией. Теперь надо снимать ГПУ и смотреть куда они идут. Если я их найду и они звониться будут на пятаки ГПУ - значит проблема в самом ГПУ, он от деформации поврежден. Если же обрыв будет до пятака - значит что карту можно отремонтировать. Вот как то так...
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 14:05
Кристалл видеочипа под микроскопом смотрели?
Сколько раз приносили после самостоятельной чистки - сколы на видеочипе.
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 14:08
DrMengele писал(а):
Схема этой карты
А что именно интересует-то? Полосы/артефакты - это проблема либо gpu, либо vram. Проводят тесты в mats, tsever и т.д. Если выпадают ошибки, то перепаиваем чипы между каналом с ошибками и без ошибок. Если проблема перешла, то проблема памяти и менять память. Если проблема осталась на том же канале, то проблема в gpu. Это самый простой способ. В 80% случаев проблема в контроллере памяти в gpu. Иногда обрыв связи между банкой (-ами) и gpu. Прогрев/реболл либо не дадут эффекта, либо он будет временным.
Да, возможно. Но "обычные" алюмишки по размеру побольше. Твердотелы компактнее и держат более высокие температуры. Это самые простые из хар-к для сравнения.
А вот смысл какой таких вопросов? Вообще знаний ноль? Фильтры фаз питания. Какие еще там могут быть цепи?
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 14:13
Да, кристалл внешне в идеале. На форуме нашел борду от Асуса, Asus C671X r1.00X boardview.fz Так можно проследить и проверить дата линии, так как типовая обвязка ГПУ одинакова на всех видеокартах использующих этот ГПУ или их семейство.
---------- Добавлено спустя 17 минут 45 секунд: ----------
И что я скажу исходя из своего опыта, это фиаско. Пятаки на чипе не прозваниваются, они в обрыве. Дороги от чипа памяти к чипу ГПУ - норм. Я думаю что это обычная типовуха после "чистильщиков". Увы...
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 14:44
Ну у меня не было деформации текстолита. Радиатор снимал очень аккуратно. До этого чистил несколько других карт Gigabyte аналогичным образом - и всё всегда работало. Эту карту я брал б\у, возможно она уже была гретая до меня.
Единственное меня смутило что первые минуты 2 после сборки карта работала без артефактов. Потом зависла и началось вот это всё
Как определить канал памяти и микросхему, где произошел отвал от текстолита?
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 14:46
Для AMD карт есть софт DMGG, ищите тут на форуме. Если кратко - надо будет сделать флешку загрузочную с линуксом, и там уже из под нее тестить. Тут есть готовый образ - для Direct Memory Test и Tserver/
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 15:59
Бордвью скачал с другого сайта. Маркировка микросхем памяти совпадает.
Конденсаторы все надо менять или только 3 которые сильно вздулись? И что делать, если по замены электролитов опять будет B2 пост-код и карта не будет проходить инициализацию?
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 16:08
Зачем вам менять конденсаторы в данной ситуации? они сейчас ни на что не влияют. В2 у Вас не из за конденсаторов
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 17:00
Замерил сопротивление на 8 дросселях Magic R15 (которые рядом с вздувшимися конденсаторами) - показывает 3.3 Ома.
На дросселях возле разъемов питания 6+8 пин - около 1 кОм. Как померить сопротивление контроллера памяти, я не понял.
Думаете GPU отошёл в мир иной от 10 минут прогрева в духовке на 260 градусов?
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 31 секунду: ----------
Ещё вопрос, если заказать новые чипы на алиэкспресс:
https://aliexpress.ru/item/400027586944 ... 1120070066
Я смогу их запаять обычной паяльной станцией без всяких трафаретов?
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 23:17
Ну для "запаивания" трафареты не понадобятся, судя по ссылке вы заказываете с уже накатанными шарами.
А вот нижний подогрев крайне желателен.
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 23:48
Может быть что угодно и где угодно, ты ж не знаешь температуру платы и чипа в момент прогревания. 260гр не много, но вопросов много: как резко поднималась температура, не было ли темп удара, равномерно ли прогрелась плата и чип, сколько минут на этой температуре плата "пеклась"? и т.д.
Практически взаимоисключающие друг друга слова.
А обычной - это какой? Феном Lukey?
Вы собираетесь всю память менять за 5500р?
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 23:54
Пока не знаю, с чего начать. Карта инициализацию не проходит. BIOS не мог слететь от нагрева в духовке?
Учитывая что карта такого уровня стоит на Авито около 40 тысяч, наверно ремонт за 5 тысяч это будет ещё считаться "легко отделались". Наверно попробую самостоятельно починить, если не получится - продам на Авито на запчасти :-(
Я один чип памяти трогал когда плата грелась и припой расплавился, может шары слиплись и из-за этого код B2 ? А если снять этот чип феном, то карта вообще не запустится.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 00:34
Слететь не мог. Могла помереть или "отплыть" флеш spi с прошивкой.
На такие вопросы невозможно давать точных ответов, по причинам, что я описал выше.
Вот работаешь на норм оборудовании, все проверяешь и перепроверяешь, все свое знаешь хорошо, и все равно случаются разные ситуации. А тут, прогрев в духовке на 10 мин, без контроля, без замеров и т.д. Это как делать операцию столовым ножом и с фонариком.
DrMengele писал(а):
может шары слиплись
Да, может. Шары там мелкие. А если и без флюса, то слипаются на раз-два. Чипы памяти при пайке стараюсь не трогать.
Инициализ будет, если остальное живо.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 05:00
RLS писал(а):
La inicialización será si el resto está vivo.
I could not avoid entering their links
looks like someone with great experience unlike the creator of the post
I would like to follow his work closely. Is there any way?
Do you offer repair courses in a language other than Russian?
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 15:18
А если под модули памяти налить флюса, прогреть феном и немного "пошатать"? Допустим если 1 модуль с залипшими шарами снимаешь, карта даст инициализацию и монитор включит, но не будет картинки? Без шариков и трафарета обратно припаять снятый модуль уже не получится?
Нашёл у себя в закромах паяльную пасту XG-30 и твердотельные конденсаторы 560 мкФ 6.3 В. Видеокарта будет работать если вместо 820 мкФ запаять несколько штук на 560 мкФ ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 16:29
Без шаров точно не получится.
Шары при должной сноровке можно накатать и без трафарета.
Можно накатывать и пастой, но для этого нужен трафарет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 16:38
Я на ютубе посмотрел несколько видосов, там выявили с помощью mats дефектные чипы памяти, перепаяли их на новые, включают карту - а артефакты как были, так и остались. И заканчивается всё тем, что проблема с контроллером памяти GPU. А что же с помощью мультиметра никак нельзя проверить, живой GPU или нет? То есть я сейчас буду как в лотерею играть, то ли поможет замена\пропайка чипов памяти, то ли GPU мертвый.
А сервисный центр примерно сколько возьмет за ремонт такой карты? Сделать замену дефектных банок памяти и если не поможет, новый GPU поставить.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 18:19
Что касается линии питания памяти, то да, лотерея. Если есть заниженное сопротивление, то не сняв память не узнаешь.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 18:29
У таких карт при разборе даже при прямых руках может отвалиться память/гпу.
Конкретно в этом случае тестить память, тест скорее всего укажет на неисправный канал,
его снимать/реболлить/менять.
Это при условии что гпу не загрели.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 20:04
BIOS удалось сохранить из карты (в приложении). Никакие БИОС из интернета не шьются, пишет что неверный ID
Пробовал Gigabyte.R9390.8192.160115.rom, Gigabyte.R9390.8192.150911.rom, Gigabyte.R9390.8192.150605.rom
Здесь пишут что B2 может быть из-за памяти:
viewtopic.php?f=48&t=89538
Плохо что автор темы не рассказал, чем закончился ремонт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта GIGABYTE AORUS RX580 XTR 8Gb артефакты под нагрузкой
Andy_645
23 янв 2022, 16:06
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus 1080Ti после чистки стартует но после пары сек в ФурМарк артефакты и уходит на перезагрузку
vannig
08 июл 2022, 13:37
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte R9 390 G1 8Gb - вылетает при фурмарке
artemich61
2849
25 янв 2021, 17:24
carlos1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос
al0816
24
6034
03 ноя 2021, 14:52
agsmt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 81
