Текущее время: 03 июн 2024, 08:35
RLS
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 03 май 2021, 21:56 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
DrMengele писал(а): прочистка ничего не дали Никогда и не даёт ничего. DrMengele писал(а): грел в общей сложности минут 20-25 Можете продолжать. Извините, уже не спасти. Но карту норм мастер может быть и поднимет. Но вас не спасти.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
DrMengele
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 03 май 2021, 22:18 |
Зарегистрирован: 03 май 2021, 21:08 Наличности на руках: 28.28
Сообщения: 42 Откуда: Russia
RLS писал(а): Но карту норм мастер может быть и поднимет Это такая завуалированная реклама своих услуг? Евгений18 писал(а): Ничего полезного и нужного в ремонте в ней нет. Ну вы напишите что-нибудь полезное и нужное, в чём проблема то?
RLS
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 04 май 2021, 00:05 |
DrMengele писал(а): завуалированная реклама своих услуг? Нет. Во-первых, работы много. Во-вторых, угретыми не занимаюсь. Да и нахожусь я не в Рязани. DrMengele писал(а): напишите что-нибудь полезное 1. Приобрести знания по работе полупроводниковой электроники, схемотехники, элементной базы. 2. Приобрести знания процесса вкл, запуска, инициализации post железа ПК. 3. Приобрести опыт в поиске дефектов, посредством замеров и прозвонки, с использованием мультиметра, осциллографа и ЛБП. 4. Приобрести оборудование КИП (описанное выше), микроскоп, паялки для монтажа/демонтажа элементов питания и м/с, включая в корпусах BGA. 5. Приобрести программатор, кроватки, флюсы, припои, шары, трафареты, очистители, термопасты и пр. расходники. DrMengele писал(а): в чём проблема то? В отсутствии у вас знаний и в наличии безосновательной наивности и веры в себя. Карта угрета. Дальнейший ремонт, даже при условии его успешности, не даст гарантии, что через 2 часа/дня/месяца gpu не помрет окончательно, в виду того, что он перенёс термоудар, что ускорило его деградацию. Так полезно?
DrMengele
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 04 май 2021, 00:14 |
Тысячи видеокарт грели в духовке и они после этого работают. А вы мне тут рассказываете тонны бесполезной информации Если вам нужны клиенты за деньги, так и скажите честно. Смысл тут устраивать эти пердюмонокли RLS писал(а): У меня все клиенты за деньги, честно. Мы не поликлинника - по полисам не принимаем. Бесплатно клиентам ничего не делаю, честно. Тут форум мастеров. Никто клиентов не ищет на форумах. И уж тем более, браться за угретик от прогреваста - это себя не любить. Грей дальше. Если не помогло, то газку прибавь! Так у вас цены конские, поэтому и греют утюгами и духовками карты. И всё работает. Короче понял что от ваших советов толку ноль. Буду сам искать дефект
Последний раз редактировалось DrMengele 04 май 2021, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
RLS
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 04 май 2021, 00:35 |
DrMengele писал(а): Тысячи видеокарт грели в духовке и они после этого работают Да, "работают" когда их на авито толкают. Тысячи жалоб на ютубе о том, как купили угретую полуживую карту. Покупают, а потом сдыхает и несут в СЦ. Ты сам процесс-то пайки понимаешь? DrMengele писал(а): нужны клиенты за деньги, так и скажите честно У меня все клиенты за деньги, честно. Мы не поликлинника - по полисам не принимаем. Бесплатно клиентам ничего не делаю, честно. Тут форум мастеров. Никто клиентов не ищет на форумах. И уж тем более, браться за угретик от прогреваста - это себя не любить. Грей дальше. Если не помогло, то газку прибавь!
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 04 май 2021, 11:40 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
DrMengele писал(а): Тысячи видеокарт грели в духовке и они после этого работают. А вы мне тут рассказываете тонны бесполезной информации Это вы с ютуба инфу взяли? А кто будет в своём ролике спустя некоторое время отчитываться, что карта опять сдохла?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 04 май 2021, 14:05 |
Kim_555 писал(а): так как при отрывании текстолита от СО Кристалл видеочипа под микроскопом смотрели? Сколько раз приносили после самостоятельной чистки - сколы на видеочипе.
RLS
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 04 май 2021, 14:08 |
DrMengele писал(а): Схема этой карты А что именно интересует-то? Полосы/артефакты - это проблема либо gpu, либо vram. Проводят тесты в mats, tsever и т.д. Если выпадают ошибки, то перепаиваем чипы между каналом с ошибками и без ошибок. Если проблема перешла, то проблема памяти и менять память. Если проблема осталась на том же канале, то проблема в gpu. Это самый простой способ. В 80% случаев проблема в контроллере памяти в gpu. Иногда обрыв связи между банкой (-ами) и gpu. Прогрев/реболл либо не дадут эффекта, либо он будет временным. DrMengele писал(а): на обычные электролиты Да, возможно. Но "обычные" алюмишки по размеру побольше. Твердотелы компактнее и держат более высокие температуры. Это самые простые из хар-к для сравнения. DrMengele писал(а): В какой цепи они стоят А вот смысл какой таких вопросов? Вообще знаний ноль? Фильтры фаз питания. Какие еще там могут быть цепи?
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 04 май 2021, 14:13 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Евгений18 писал(а): Кристалл видеочипа под микроскопом смотрели? Сколько раз приносили после самостоятельной чистки - сколы на видеочипе. Да, кристалл внешне в идеале. На форуме нашел борду от Асуса, Asus C671X r1.00X boardview.fz Так можно проследить и проверить дата линии, так как типовая обвязка ГПУ одинакова на всех видеокартах использующих этот ГПУ или их семейство. ---------- Добавлено спустя 17 минут 45 секунд: ---------- И что я скажу исходя из своего опыта, это фиаско. Пятаки на чипе не прозваниваются, они в обрыве. Дороги от чипа памяти к чипу ГПУ - норм. Я думаю что это обычная типовуха после "чистильщиков". Увы...
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
DrMengele
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 04 май 2021, 17:00 |
Замерил сопротивление на 8 дросселях Magic R15 (которые рядом с вздувшимися конденсаторами) - показывает 3.3 Ома. На дросселях возле разъемов питания 6+8 пин - около 1 кОм. Как померить сопротивление контроллера памяти, я не понял. Думаете GPU отошёл в мир иной от 10 минут прогрева в духовке на 260 градусов? ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 31 секунду: ---------- Ещё вопрос, если заказать новые чипы на алиэкспресс: https://aliexpress.ru/item/400027586944 ... 1120070066Я смогу их запаять обычной паяльной станцией без всяких трафаретов?
Markot77
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 04 май 2021, 23:17 |
Зарегистрирован: 13 май 2014, 12:09 Наличности на руках: 23.09
Сообщения: 18 Откуда: Московская область
DrMengele писал(а): Я смогу их запаять обычной паяльной станцией без всяких трафаретов? Ну для "запаивания" трафареты не понадобятся, судя по ссылке вы заказываете с уже накатанными шарами. А вот нижний подогрев крайне желателен.
RLS
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 04 май 2021, 23:48 |
DrMengele писал(а): GPU отошёл в мир иной от 10 минут прогрева в духовке на 260 градусов? Может быть что угодно и где угодно, ты ж не знаешь температуру платы и чипа в момент прогревания. 260гр не много, но вопросов много: как резко поднималась температура, не было ли темп удара, равномерно ли прогрелась плата и чип, сколько минут на этой температуре плата "пеклась"? и т.д. DrMengele писал(а): новые чипы на алиэкспресс Практически взаимоисключающие друг друга слова. DrMengele писал(а): обычной паяльной станцией А обычной - это какой? Феном Lukey? Вы собираетесь всю память менять за 5500р?
DrMengele
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 04 май 2021, 23:54 |
Пока не знаю, с чего начать. Карта инициализацию не проходит. BIOS не мог слететь от нагрева в духовке? Учитывая что карта такого уровня стоит на Авито около 40 тысяч, наверно ремонт за 5 тысяч это будет ещё считаться "легко отделались". Наверно попробую самостоятельно починить, если не получится - продам на Авито на запчасти Я один чип памяти трогал когда плата грелась и припой расплавился, может шары слиплись и из-за этого код B2 ? А если снять этот чип феном, то карта вообще не запустится.
RLS
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 05 май 2021, 00:34 |
DrMengele писал(а): BIOS не мог слететь от нагрева в духовке? Слететь не мог. Могла помереть или "отплыть" флеш spi с прошивкой. На такие вопросы невозможно давать точных ответов, по причинам, что я описал выше. Вот работаешь на норм оборудовании, все проверяешь и перепроверяешь, все свое знаешь хорошо, и все равно случаются разные ситуации. А тут, прогрев в духовке на 10 мин, без контроля, без замеров и т.д. Это как делать операцию столовым ножом и с фонариком. DrMengele писал(а): может шары слиплись Да, может. Шары там мелкие. А если и без флюса, то слипаются на раз-два. Чипы памяти при пайке стараюсь не трогать. DrMengele писал(а): если снять этот чип феном, то карта вообще не запустится Инициализ будет, если остальное живо.
seegras
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 05 май 2021, 05:00 |
Зарегистрирован: 08 апр 2021, 21:27 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 12 Откуда: venezuela
RLS писал(а): La inicialización será si el resto está vivo.
I could not avoid entering their links looks like someone with great experience unlike the creator of the post I would like to follow his work closely. Is there any way? Do you offer repair courses in a language other than Russian?
Markot77
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 05 май 2021, 16:29 |
DrMengele писал(а): Без шариков и трафарета обратно припаять снятый модуль уже не получится? Без шаров точно не получится. Шары при должной сноровке можно накатать и без трафарета. Можно накатывать и пастой, но для этого нужен трафарет.
DrMengele
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 05 май 2021, 16:38 |
Я на ютубе посмотрел несколько видосов, там выявили с помощью mats дефектные чипы памяти, перепаяли их на новые, включают карту - а артефакты как были, так и остались. И заканчивается всё тем, что проблема с контроллером памяти GPU. А что же с помощью мультиметра никак нельзя проверить, живой GPU или нет? То есть я сейчас буду как в лотерею играть, то ли поможет замена\пропайка чипов памяти, то ли GPU мертвый. А сервисный центр примерно сколько возьмет за ремонт такой карты? Сделать замену дефектных банок памяти и если не поможет, новый GPU поставить.
Markot77
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 05 май 2021, 18:19 |
DrMengele писал(а): А что же с помощью мультиметра никак нельзя проверить, живой GPU или нет? То есть я сейчас буду как в лотерею играть, то ли поможет замена\пропайка чипов памяти, то ли GPU мертвый. Что касается линии питания памяти, то да, лотерея. Если есть заниженное сопротивление, то не сняв память не узнаешь.
DrMengele
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2 Добавлено: 05 май 2021, 20:04 |
BIOS удалось сохранить из карты (в приложении). Никакие БИОС из интернета не шьются, пишет что неверный ID Пробовал Gigabyte.R9390.8192.160115.rom, Gigabyte.R9390.8192.150911.rom, Gigabyte.R9390.8192.150605.rom Здесь пишут что B2 может быть из-за памяти: viewtopic.php?f=48&t=89538Плохо что автор темы не рассказал, чем закончился ремонт
