Текущее время: 20 май 2024, 22:08
 Заголовок сообщения: P106-100 Потребление
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 13:25
Р106-100 Гигабайт
Определяется, драйвера встают ровно, тесты проходит, напруги в норме, сбитых элементов нет
но в потреблении 400W по CPU-Z
реальных берет меньше примерно 90
куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: P106-100 Потребление
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 14:17
Diger писал(а):
потреблении 400W
В другом софте чекали?
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 14:26
Diger писал(а):
куда копать?
А зачем?
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 14:31
seminenko писал(а):
А зачем?
чтоб показывало правильно в софте
винды и линукс одинаково
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 14:35
А зачем?
Если карта работает нормально
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 15:37
я считаю что не нормально
если такте показания в программе, то значит и неисправность есть
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 23:01
Не факт. Ответ бы получить на мой вопрос выше
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 23:32
Надо искать датчик тока, микросхему и проверить низкоомные резисторы с которых снимается сигнал
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 23:48
майнеры все берут теже данные
афтер
hw монитор
Hive
бублик
замечено что помимо показаний потредления
по памяти частоту держит
по процу занижена не гонится максимум 822
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 23:50
Diger писал(а):
максимум 822
В любой нагрузке? А как с производительностью? Другим дампом шили?
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 13:46
от нагрузки не зависит
шил, сравнил прошивки, полное совпадение с такой же картой
производительность ниже
на нормальной карте 1700 и выше держит, на этой 822
GPU Hashrate Temp Power Fan Core Clock Mem Clock Mem Util
P106-100 16.47 MH/s 50 C 408 W 65 % 822 MHz 4006 MHz 88 %
P106-100 22.34 MH/s 61 C 90 W 86 % 1721 MHz 4006 MHz 100 %
сейчас стоит в стенде на прогоне, 2 сутки
локальных перегревов нет
токовые резисторы сравнил все на местах, исправны
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 14:29
ну так если есть рядом такая же карта - сравнивайте параметры, смотрите левый верхний угол карты: нет ли сбитых/окисленных смд, измерьте падения напряжений около u502, на крайняк меняйте местами ina3221. так точно определитесь в чем проблема ))
п.с. сделайте скрин гпу зет, там где все датчики.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 06:17
Diger писал(а):
в стенде на прогоне
Сравнивайте напряжения, проверяйте генерацию, ревизию и режим pci-ex
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 11:14
Токовые резисторы ты так не проверишь, только заменой- слишком маленькие показатели. Смотри в сторону микрухи которая считывает с них показания, тоже не редко дохнет, именно она решает сколько давать на проц мощей.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 11:34
Не, INA3221 это просто показометр
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P106-090/P106-100 как донор процессоров?
Conqueror
23 июл 2020, 10:53
Conqueror Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта MSI GeForce GTX 1060 MINING [P106-100 MINER 6G]
Killer_12
3481
15 ноя 2018, 20:32
Killer_12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по p106-100
feedme
19 май 2019, 12:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10)
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Gas_man
92
18111
11 фев 2022, 13:25
Gas_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac p106-100
tda
23
4149
12 июл 2019, 08:42
tda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Homeniuk_Oleh, sarsemkret@ и гости: 24
