Текущее время: 21 май 2024, 01:09
RLS
Заголовок сообщения: Re: P106-100 Потребление Добавлено: 04 май 2021, 14:17 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
Diger писал(а): потреблении 400W В другом софте чекали?
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
seminenko
Заголовок сообщения: Re: P106-100 Потребление Добавлено: 04 май 2021, 14:26 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 799.03
Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
Diger писал(а): куда копать? А зачем?
Diger
Заголовок сообщения: Re: P106-100 Потребление Добавлено: 04 май 2021, 14:31 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2020, 10:55 Наличности на руках: 35.09
Сообщения: 22 Откуда: Ярославль
seminenko писал(а): А зачем? чтоб показывало правильно в софте винды и линукс одинаково
seminenko
Заголовок сообщения: Re: P106-100 Потребление Добавлено: 04 май 2021, 14:35 |
Diger писал(а): чтоб показывало правильно в софте А зачем? Если карта работает нормально
RLS
Заголовок сообщения: Re: P106-100 Потребление Добавлено: 04 май 2021, 23:01 |
Diger писал(а): значит и неисправность есть Не факт. Ответ бы получить на мой вопрос выше
Diger
Заголовок сообщения: Re: P106-100 Потребление Добавлено: 04 май 2021, 23:48 |
RLS писал(а): В другом софте чекали? майнеры все берут теже данные афтер hw монитор Hive бублик замечено что помимо показаний потредления по памяти частоту держит по процу занижена не гонится максимум 822
RLS
Заголовок сообщения: Re: P106-100 Потребление Добавлено: 04 май 2021, 23:50 |
Diger писал(а): максимум 822 В любой нагрузке? А как с производительностью? Другим дампом шили?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: P106-100 Потребление Добавлено: 05 май 2021, 14:29 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Diger писал(а): на нормальной карте 1700 и выше держит, на этой 822 ну так если есть рядом такая же карта - сравнивайте параметры, смотрите левый верхний угол карты: нет ли сбитых/окисленных смд, измерьте падения напряжений около u502, на крайняк меняйте местами ina3221. так точно определитесь в чем проблема )) п.с. сделайте скрин гпу зет, там где все датчики.
RLS
Заголовок сообщения: Re: P106-100 Потребление Добавлено: 06 май 2021, 06:17 |
Diger писал(а): в стенде на прогоне Сравнивайте напряжения, проверяйте генерацию, ревизию и режим pci-ex
seminenko
Заголовок сообщения: Re: P106-100 Потребление Добавлено: 06 май 2021, 11:34 |
Андрей Сенин писал(а): именно она решает сколько давать на проц мощей. Не, INA3221 это просто показометр
