Текущее время: 07 июн 2024, 08:09
Gas_man
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 1070 Mini ITX OC [GV-N1070IXOC-8GD] прогар Добавлено: 04 май 2021, 11:17 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
Приветствую всех! Парни нужно помощь - подсказка В руки попала карат Gigabyte GTX 1070 Mini ITX OC [GV-N1070IXOC-8GD] с прогаром. Стандартная болячка для этой карты. Ранее попадалась карта так же с К.З по 12 В - проблема была в кондесаторах - такая проблема легко устранялась и карта благополучно работала. В данном случае - СЛОЖНЕЕ - с прогаром. Диагностика показала - память и чип ГПУ - живы. Поэтому было принято решение заняться восстановлением. Восстановление путем выпиливания прогара и возвратом на предполагаемые места выгоревших элементов и восстановлением связей Демонтирую мешающие элементы. "Ключ"(N-канальный 30-ти Aмперный MOSFET AON6414A) просто так не сдался - пришлось вышлифовывать. Место прогара должно выглядеть ТАК После выпиливания получилось ТАК. К.З .по 12В ушло. Под рукой нет такой платы для сравнения и прозвания\отслеживания путей. Вот в этом и нужна ВАША помощь. По фотографии оценил, что связи должны быть таким образом: Вот с синей областью - двумя конденсаторами, пока не знаю. Подтянуть к красной или завести на контакты мосфета. (многие думаю и скажут - смотри схему. Но вот я не нашел подобную схему. Если кто подскажет - буду примногоблагодарен ) Так же интересует номинал дросселей с обозначениями R187 R188 R189
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 Mini ITX OC [GV-N1070IXOC-8GD] прогар Добавлено: 05 май 2021, 10:09 |
seminenko писал(а): у обеих контроллер памяти был мертвым. Парни, я понимаю ВАШ скептицизм. По внешнему виду - да, КП памяти досталось. Но даже при таком прогаре на этой фазе не было К.З. Как было 27 Ом, так оно после удаления к.з. по 12 В и осталось 27,2 Ом Это в порядке допуска - память самсунг. Кто и что подскажет за синюю область? У кого есть данная плата? Может мне кто-то вызвонить куда подключать кондеры?
feedme
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 Mini ITX OC [GV-N1070IXOC-8GD] прогар Добавлено: 05 май 2021, 11:26 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Gas_man писал(а): Как было 27 Ом, так оно после удаления к.з. по 12 В и осталось 27,2 Ом ну, а должно оно быть на этой карте 50-60 Ом, но я бы тоже проверил, конечно, на всякий случай. однако, повторюсь, что запуска карты вам эти кондеры и дроссели не нужны, но дело ваше, разумеется
feedme
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 Mini ITX OC [GV-N1070IXOC-8GD] прогар Добавлено: 05 май 2021, 12:25 |
Gas_man писал(а): Откуда такие данные? данные такие, потому что была именно такая карта, тоже с памятью самсунг, с таким же прогаром и сопротивлением на fbvdd около 25 Ом. восстановил питание, висит на b2, прогнал матсом - ошибки, заменил память, ошибки остались там же, заменил ГПУ, сопротивление стало около 50 Ом и карта запустилась. Старый ГПУ в мусорку но может быть вам и повезет, но я всё равно не вижу смысла восстанавливать все смд 1-в-1, чтобы проверить запустится или нет
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 Mini ITX OC [GV-N1070IXOC-8GD] прогар Добавлено: 05 май 2021, 12:59 |
feedme писал(а): всё равно не вижу смысла восстанавливать все смд 1-в-1, чтобы проверить запустится или нет Учту ваше замечание.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 Mini ITX OC [GV-N1070IXOC-8GD] прогар Добавлено: 05 май 2021, 14:41 |
aleksros писал(а): дроссели - 220 ом/3а/0805. ставьте любые с донора. Вот за это СПАСИБО
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 Mini ITX OC [GV-N1070IXOC-8GD] прогар Добавлено: 19 апр 2023, 20:02 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 529.02
Сообщения: 422 Откуда: РФ_18
Dymok_18 писал(а): Может кто подскажет номиналы С174, С178, С175, С176, С177 Уже не надо, нашёл тут тема есть, где написали.
