Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 1070 Mini ITX OC [GV-N1070IXOC-8GD] прогар
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 10:17
Приветствую всех!
Парни нужно помощь - подсказка
В руки попала карат Gigabyte GTX 1070 Mini ITX OC [GV-N1070IXOC-8GD] с прогаром.
Стандартная болячка для этой карты. Ранее попадалась карта так же с К.З по 12 В - проблема была в кондесаторах - такая проблема легко устранялась и карта благополучно работала.
В данном случае - СЛОЖНЕЕ - с прогаром.
Диагностика показала - память и чип ГПУ - живы. Поэтому было принято решение заняться восстановлением.
Восстановление путем выпиливания прогара и возвратом на предполагаемые места выгоревших элементов и восстановлением связей
Демонтирую мешающие элементы. "Ключ"(N-канальный 30-ти Aмперный MOSFET AON6414A) просто так не сдался - пришлось вышлифовывать.
Место прогара должно выглядеть ТАК
После выпиливания получилось ТАК. К.З .по 12В ушло.
Под рукой нет такой платы для сравнения и прозвания\отслеживания путей. Вот в этом и нужна ВАША помощь.
По фотографии оценил, что связи должны быть таким образом:
Вот с синей областью - двумя конденсаторами, пока не знаю. Подтянуть к красной или завести на контакты мосфета.
(многие думаю и скажут - смотри схему. Но вот я не нашел подобную схему. Если кто подскажет - буду примногоблагодарен )
Так же интересует номинал дросселей с обозначениями R187 R188 R189
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 Mini ITX OC [GV-N1070IXOC-8GD] прогар
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 07:39
почти на 100% уверен, что контроллер памяти склеил ласты, даже если там не кз. Пара именно таких карт с прогаром были с мертвыми гпу. Какое на ней сопротивление по питанию памяти?
upd: а по поводу недостающих элементов - для того, чтобы проверить для начала на предмет исправности гпу и прогнать mats они там не нужны, там рядом снятый кондер, киньте оттуда 12В на мосфет и проверьте, стоит с ней дальше возиться или нет
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 08:41
Держал в руках две с такими прогарами, у обеих контроллер памяти был мертвым.
Убогое творение от гигабайта. Реально.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 09:09
Парни, я понимаю ВАШ скептицизм.
По внешнему виду - да, КП памяти досталось.
Но даже при таком прогаре на этой фазе не было К.З.
Как было 27 Ом, так оно после удаления к.з. по 12 В и осталось 27,2 Ом
Это в порядке допуска - память самсунг.
Кто и что подскажет за синюю область? У кого есть данная плата?
Может мне кто-то вызвонить куда подключать кондеры?
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 09:19
Там шелкография есть. Берешь любую схему и смотришь.
Она там слегка отличется.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 10:26
ну, а должно оно быть на этой карте 50-60 Ом, но я бы тоже проверил, конечно, на всякий случай.
однако, повторюсь, что запуска карты вам эти кондеры и дроссели не нужны, но дело ваше, разумеется
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 11:09
Откуда такие данные?
https://www.instagram.com/p/CKl4n1gJtlw ... hare_sheet
У Виктора в замерах вообще 21 Ом.
И на моем личном опыте больше 50 Ом я только на картах с памятью Hynix встречал.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 11:25
данные такие, потому что была именно такая карта, тоже с памятью самсунг, с таким же прогаром и сопротивлением на fbvdd около 25 Ом. восстановил питание, висит на b2,
прогнал матсом - ошибки, заменил память, ошибки остались там же, заменил ГПУ, сопротивление стало около 50 Ом и карта запустилась. Старый ГПУ в мусорку
но может быть вам и повезет, но я всё равно не вижу смысла восстанавливать все смд 1-в-1, чтобы проверить запустится или нет
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 11:59
Учту ваше замечание.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 13:16
с174, с178 установлены параллельно с175 и тд. выходят на сток транзистора. их наличие не критично, но желательно.
дроссели - 220 ом/3а/0805. ставьте любые с донора.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 13:41
Вот за это СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 07:54
Может кто подскажет номиналы С174, С178, С175, С176, С177
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 19:02
Уже не надо, нашёл тут тема есть, где написали.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1070IXOC-8GD (1070 mini) нужны номиналы мелочевки по питанию памяти
вьшекн
08 окт 2021, 22:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Gtx 1070 mini itx сбитые элементы + прогар
Roslavl67
2634
25 июл 2021, 18:56
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1070 Mini ITX КЗ по 12v
IslamWainah
09 янв 2018, 18:48
IslamWainah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gtx 1070 mini itx нету изображения
XaTaB2606
25
6133
09 дек 2021, 12:34
VladimirRaven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сгорела GV-N1070IXOC-8GD , нужна фотка
sergun
3677
02 дек 2020, 14:24
sergun Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 111
