Текущее время: 02 июл 2024, 11:07
 Страница 122 из 200 [ Сообщений: 5976 ]  На страницу Пред.  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 17:22
Vertyanov_SS писал(а):
wentel6 спасибо за информацию. Не предполагал даже, что они разместят эти данные в BOOT области. Это печально, тем более, что BOOT закрыт от чтения и слить не получится ....
Нужно искать какие-то родные утилиты для внедрения данных о АКБ в BOOT область.
Добрый день.
Столкнулся с аналогичной проблемой MEC5058 на плате LA-E331P. Не могу вычитать boot область. А без неё как я понимаю дальнейшие телодвижения бесполезны.
На данный момент у меня живой ноут который не распознаёт блоки питания, спален по центральному пину. Токовые резисторы 33Ом на материнке я уже проверил, не помогло.
Программатор версии 3.3. Резистором MSData на землю засадил. Вычитка мульта есть есть, но с предупреждением что бут область заблокирована поэтому там будут нули.
Нашлось ли какое-то решение?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 18:18
Никакого решения при закрытой boot области не будет через программатор. Закрыто, значит закрыто.
Можно стереть весь чип и залить полностью с boot областью.
Весь дамп с boot находится в BIOS_UPDATE на сайте производителя. Потом будут танцы с акб ... как их решать я не знаю пока.
Есть еще EEPROM область у MEC - с ней еще не закончено.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 14:52
Не помешает еще информация следующего плана, раз уж плата на руках:
1 Шаг выводов разьема клавиатуры - 05/08/1мм ?
2 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый пин на разьеме слева или справа?
3 Контакты в разьеме сверху или снизу?
1 08mm
2 слева
3 снизу
Попробовал подключиться, безуспешно. Вот лог.
Soft version --> 7.15.7576.76
Mode selected --> ITE (IT8XXX)
Vertyanov JIG FW_v44
[A906GPST][4139303647505354]
[X44672] [583434363732FF121B0B]
EC RD|WR counters:
ITE:11|9 ENE:2|2 MEC:0|0 NUV:0|0
## JIG registered ##
********* P C B I N F O D A T A **********
PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22
PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8
AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3
[28][DOWN][v31]
User select FFC [28]pin 1to1=[ON]
Chance FFC from first pin on MB -> GOOD
Chance FFC from end pin on MB -> GOOD
Formula number [1] is chosen
Size embedded FLASH EC 128KB
Settings sent successfully!
Check GND.
Connect the motherboard power adapter.
We are ready for reading or writing.
2021.04.30 14:01:32
EC RD|WR counters:
Now, as soon as possible,
connect the adapter (5 sec)!
Check connection ...
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? (00)
2021.04.30 14:01:55
EC RD|WR counters:
MB powered? (00)
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 30 апр 2021, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 15:42
cunamis
строка получилась
NX8102/8106 (JKB1) KB_pins=28 LEFT DOWN 08MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3 (SS)
Цитата:
[28][DOWN][v31]
у Вас нет в наличии шлейфа с шагом 08мм на 28 пин, а Вы его выбираете .... есть только на 26 и 30 с таким шагом.
Строка обновится в оболочке и ничего не изменится, ибо в любом случае (хоть шлейф на 26 или 28 выбрать) будет формула 1.
Тем не менее - проверьте с обновленной строкой. Выбирать нужно будет реально используемый шлейф и его тип. Разьем как и шлейф, надеюсь, используете с шагом 08мм?
Проверить питание на EC на всех его ножках.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 16:03
Да 0,8мм. Вот выбрал 26 пин. Питание в норме.
EC RD|WR counters:
[28][L][DOWN][v31]
User select FFC [26]pin [A_type]
Connect FFC cable on MB from FIRST pin (left side)
Check GND.
2021.04.30 14:57:01
EC RD|WR counters:
MB powered? (00)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 16:45
cunamis писал(а):
Питание в норме.
для меня не понятно
На ВСЕХ питающих ножках должно быть напряжение
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 16:59
для меня не понятно
Получил вторую рабочую плату с донора. С нее тоже не считывает. Сроки поджимают, надо в понедельник отдать клиенту. Но всё таки хочется его старую доделать.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 18:22
cunamis
Рабочая плата или нет - не важно!
Наличие питания на всех ножках EC и связь с FLASH - вот что нужно проверять и добиваться.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 20:05
Здравствуйте. Плата DAG35NMB8C0 MODEL:G35N. не нашел в списке программы такой платы скажите как подключить. мульт ITE8987E
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 09:03
Версия программатораV3.3.Как правильно скачать софт,как настроить Chrom, антивирусники.Антивирусник даже недаёт скачивать,не говоря об открыть.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 16:58
В Мозилле всё прекрасно скачивается
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 17:04
Kottut
Зачем вам программатор для ремонта если вы даже компьютером пользоваться не умеете на уровне пользователя. Выкиньте хром, отключите антивирус / добавьте софт в исключение...
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 17:26
Пока не было нужды так глубоко копатся в настройках.Но всё делается впервые.У меня два других программатора их установил вообще без проблем.
Если можно пожалуйста по конкретний что делать? Что понижать, что удалять? Спасибо !
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 21:04
Kottut
про хром ..
ССЫЛКА
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 08:28
Привет! Помогите пожалуйста! Ноутбук Asus GL703GE на платформе DABKNBMB8D0, мульт IT8987E-BXA. Программатор JIG V3.1
При стирании и записи выдаёт ошибки. Думал проблема с мультом, заменил на новый, увы то же самое. Что это за ошибка и какая причина может быть?
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 27 секунд: ----------
Разобрался. Мой косяк. Порывшись на форуме решил перепроверить подключение. Перепутал номер одного пина на разъёме.
Вот так правильно для DABKNBMB8D0 REV:D :
Quanta BKNB KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 11:51
vigor-fm
Всегда смотрите какой ID показывается в оболочке!
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 16:43
Подскажите по Lenovo X1 Carbon (LGS-1)
Не удается нормально прошить MEC1619L.
Все делал по пунктам в посте: https://my.vlab.su/viewtopic.php?p=734063#p734063
Но при верификации выдает Error Counter 50-100 ошибок каждый раз.
Прошивку брал как и слитую с родной платы, так и нарезанную 194кб.
При чем недавно такую же плату победил, только уж не помню решение...
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 03:36
Сергей, приветствую!
Столкнулся с интересной ситуацией. Приехали мульты IT8987E, стал проверять на тетрисе - почти все в состоянии "ITE we do not respond!" и индикатор CS горит - понятно, нужно подсунуть флешку, сую -толку нет. Вспомнил, уже ранее сталкивался с подобным, один мульт никак не хотел определяться, так и забил на это. Стал пересматривать видос про программирование мультов на тетрисе, и там был момент, когда вставлял панельку с флешкой при горящем CS, со словами "что так вообще то неправильно делать". Решил попробовать так же - и сработало! Поставил следующий мульт, и по такому же методу подсунул флешку - в момент, когда CS светится, работает! Но не всегда с первой попытки, иногда по нескольку раз нужно пробовать, пока подловишь момент - как только индикатор притух при установке флешки, значит все ОК. Если же просто флешку вставляю, и нажимаю проверку связи - нифига так не работает в 100% случаев.
С чем это может быть связано и как поправить?
PS: программатор V3.1, тетрис первой версии
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 11:33
Koe писал(а):
мульты IT8987E
Эти EC втупую нельзя ставить на SPIDER/JAWS. Нужно что-то резать и пару перемычек кидать - отличаются по ногам.
Это делали?
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 11:42
Это делали?
нет, ничего не модифицировал
Что-то не найду где почитать про модификацию, может на 1ю страницу ссылку на инфу тоже вынести?
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 11:49
Koe
ССЫЛКА
и по 8987
ССЫЛКА
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 14:22
Попросили зарегистрировать версию 3.1, но что-то я у себя не нахожу даже близко таких серийников ....
Попросил фото
и все стало понятно :-)
PS Почему нас держат за идиЁтов :-)
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 14:28
турецкий самиздат?)
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 14:34
Doc
фото посмотри ))
заменили FT и AVR и типа это же ваш ... светодиод оплавлен, буззер оплавлен ... по цвету пайки даже видна замена.
Плата то моя, да.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 14:36
Добрый день.
Получил запароленный ThinkPad E15 gen2. Пришел без оригинального разядника, потому использую свой новый универсальный type-c.
NM-C771 KB_pins=32 FLASH=256 LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8227E-256
Делал по инструкции, подключил к программатору 32-пинвый шлейф, заземлил плату к программатору, поключил к компу.
Изображение Изображение
После нажатия Send settings to the programmer, подключил type-c питание. Пишет, что нет соединения с мультом.
Что не так делаю? Связано ли это с питанием?
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 14:47
У вас есть шлейф с шагом 08мм на 32 пина?
Это напрямую связано с питанием EC, какой там адаптер не важно.
На всех нужных ногах EC питание должно быть.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 15:05
Vertyanov_SS
Есть тот, что был в комплекте, 30-pin 0,5мм, на плате разъем тоже шагом 0,5мм 40-pin. В интерфейсе не нахожу такой опции.
Последний раз редактировалось Flagmans 06 май 2021, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 15:23
Flagmans писал(а):
KB_pins=32 08MM
согласно этой записи, на MB разьем на клаву на 32 пина и шаг 08мм.
Вы уверены, что там 05мм? Линейкой проверьте.
Это замечательно, но на MB 08мм а Вы ставите 05мм и в оболочке выбираете на 32? Серьезно?
С этим действительно без моей помощи не разобраться?
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 15:31
Vertyanov_SS
Там 40-пин, 0,5 шаг. Не смог сделать фото более крупным платном в микроскопе. Разъем JKB под клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 15:46
Flagmans писал(а):
Там 40-пин, 0,5 шаг
начинаем заново ))
1 NM-C771 ? Точно?
2 Строку составили? Если 40 пин, то тогда надо переделывать (NM-C771 KB_pins=32 FLASH=256 LEFT DOWN 08MM). Строки не все я сам лично делаю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19308
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
